Primavera im 4ten Gang
Ehrlich gesagt kann ich nur soviel sagen, dass der @käthe 1963 mich regelmäßig bei der Quartermile hat stehen lassen. Ist meines Wissens ein 60ger GG Polini mit ordentlich Qualm.
  • Antworten 492
  • views 34,9Tsd
  • Motorhead
    Motorhead
    eventuell macht der DR130 sowie eine pinasco keramikbanane wohl nicht nur wegen der staubkappe sinn
  • Und vielleicht mal die Geschwindigkeit per GPS (mit Navi oder als Schmachtfon-Applikation) verifizieren. 125km/h im 3. Gang und dann aber den 4. (oder die 4. Fahrstufe im Österreichischen) nicht
  • Wenn das wirklich nur Gussfehler sind würde ich da nix dran machen, da gewinnst nix wenn du die verfüllst  Die Poren sehen mir aber eher nach (schlecht) geschweißtem Alu aus? Ich vermute mal ganz
Themenwechsel!
Hab heute einen Druckstest gemacht am Motor.
Soweit sieht alles gut aus. Nur am Zylinderfuß muss nich ein Klecks Dichtmasse hin, da hab ich leichte Bläschen.
Beschäftigen tut mich aber der Auslaß!
Irgendwie passt der Durchmesser vom Zylinder nicht mit dem der Dichtungen zusammen.
Deshalb hab ich einfach die Dichtung bearbeitet. Problem war nur dass es so eine komische aus Metall war die in der mitte eine Art Papier hat.
Beim bearbeiten bin ich am Metall durchgebrochen und beim Drucktest bekomm ich jetzt am Papierteil ganz kleine minibläschen.
Soll ich da nochmal ran, oder ist das eigentlich zu vernachlässigen?
Klar 100% Dicht ist immer besser, aber hat das einen Einfluß?
Die Endlosstory mit dem Triebwerk geht weiter.
Zum einen hab ich so meine liebe Not mit dem 4. Gang. Gangschluß funzt überhaupt nicht.
Komisch ist dass wenn ich von ausgedrehter 3. in den 4. schalte, die Drehzahl runtergeht anstatt das sie weiterdreht oder zumindest hält.
Die 4. aber aus dem Drehzahlkeller heraus gezogen wird. Leider bin ich heute immer wo aufgelaufen, konnte nicht testen ob die 4. noch weiter rauf gedreht hätte als 6000U/min.
Was aber viel komischer ist, ist der Umstand das wenn ich die 3. voll drehe ich ab und zu so kleine Sprünge/Aussetzer (keine Ahnung) habe.
Ab ca. 8700 U/min beginnt der Spaß, Gas voll offen, Motor dreht hoch und auf einmal für eine halbe Sekunde - Sekunde jault der Motor auf und ich hab auch keinen Vortrieb. Dann geht´s ganz normal weiter wie immer.
Was ist das? Rutscht die Kupplung oder was ist das. Wenn die Kupplung rutscht dann müsste das doch immer ab einer gewissen Leistung kommen bzw. dann anhaltent sein und nicht nach max 1 Sekunde wieder vorbei.
Da is vielleicht noch etwas an deiner vergasereinstellung + zündungsseinstellung (evtl membran) im sack....
Sowas sehr ähnliches hatte ich auch mal.
Im 1. Bis 3. War alles nice aber im 4ten ging nix mehr.
Bearbeitet von rennvespe
Vergaser läuft laut Lambda sauber.
Jetzt etwas zu fett nach dem Klemmer.
ZZP  ist sauber geblitzt und die Verstellung der Vespatronic funzt auch soweit ich das prüfen kann im Stand.
Membran sah eigentlich unauffällig aus. Wollte noch auf die vom SCK tauschen die passt aber nicht in den Kasten.
Was war es den bei Dir?
Bei mir wars eine kombination aus zu fettem vergaser und zu früher Zündung.
Im Reso in den ersten 3 gängen war eigentlich ordentlich leistung da, aber den vierten hats auch kaum gezogen.
Wo hattest du die Zündung da?
Hab aktuell 26/18°
Vergaser ist jetzt schon etwas auf der fetten Seite. Davor war Lambda eigentlich perfekt, hat aber geklemmt.
1-3 geht wirklich richtig gut. Vorderrad hebt fast schon ab vor lauter leicht und es drückt schon ganz gut.
Genau deshalb ist's ja so komisch.
So um die 14-» 6 grad warens :-D
Vielleicht die HD schon etwas zu fett?
Ich persönlich würde auf die lambdawerte beim 2takter ohne wirkliche referenzen verzichten. Meine Meinung.
Ok dann bleibt bei mir nur der Vergaser.
HD ist jetzt sicher zu fett, aber davor war halt der Klemmer. Da hab ich kein gutes Gefühl beim runterdüsen.
Wenn ich das Mischung auf 1:33 mach, sollte es zum testen auch helfen, oder?
nein. klemmer sind nicht wegen zuwenig öl sondern wegen zuviel hitze. da hilft mehr öl nicht.
mehr öl hilft den lagern.
stark verallgemeinert gesagt.
Aber um das Gemisch magerer zu bekommen, das meinte ich.
Wenn die vergasereinstellung ident bleibt und du statt 1:50 1:25 gemisch tankst, wirds magerer, da sich das fett bzw. Mager auf den benzinanteil bezieht
Müsste dann demnach für einen Test gehen. Um zu sehen ob es am zu fetten Gemisch liegt dass die 4. nicht will.
Oder sehe ich das falsch?
Jaein. Oder so. Wär interessant zu wissen wie sich das am papier wirklich verhält :-)
Eine kleinere HD würde aber sicher zielführender sein.
Das schon, nur hab ich den Bums gestern erst fertig zusammengebaut.
Und ich will nicht schon wieder alles zerlegen :crybaby:
Ich Versuchs mal mit 1:25, vielleicht sogar mit Lambda.
Primär ist der 2,56 gerade von RMS und der 4. von BGM mit 48Z.
Komisch ist das der 4. bei höherer Drehzahl nicht gezogen wird. Aus dem Drehzahlkeller aber bis 6000 U/min (dann bin ich immer aufgelaufen) darüber hochdreht.
Schon, aber so dramatisch?
Irgendwo is was im Argen, nur wo?
Überleg schon mit einem DRT Ritzel die Primärübersetzung zu verkürzen. Aber 50€ für ein Ritzel ist auch ein stolzer Preis.
Oder halt ein resoloch... Gut eingestellter Vergaser und gut eingestellte Zündung hilft da.
Naja, Zündung wusste ich nicht was tun. 26/18 und Verstellung funktioniert im Stand soweit.
Vergaser dachte ich dass die Lambda da gut hilft. Aber anscheinend doch nicht.
Mit 22,5 ND, 260 HD und 40PJ und Nadel am 2. Clip war Lambda perfekt aber da hab ich nach kurzer Strecke einen Klemmer abgefangen.
Danach nur auf 1:40 umgestiegen und dann ist sie gelaufen. Zusätzlich dann noch auf 265HD gegangen, da vor PJ Einsatz etwas zu mager bei 1/1 Gas.
Hab halt die Befürchtung das es wieder klemmt wenn ich runter Düse.
Ich glaub die Steuerzeiten in Verbindung mit dem Auspuff sind zu viel für den normalen Z48 kurzen vierten Gang bei einer 2.56er Primär. Soo kurz ist der Z48 nämlich nicht 1,27 vs. 1,33 (3 auf 4). Zirri 1,19 Pinasco / Runner  10 14 17 20 ist von 3 auf 4 zwar 1,28 aber da ist der 4. fast so kurz wie der Zirri 4.
Entweder PM testen oder Zylinder 1mm tiefer. Das wäre machbar, ohne den Motor zu zerlegen. Mit Zündung + Vergaser wirst Du nicht mehr viel holen.
PM geht leider nicht, da Gepäckfach.
Zylinder 1mm tiefer geht nur wenn ich das oben dann mit Kopfspacer ausgleiche. Auch wieder Mist, irgendwie.
Hab mir auch schon gedacht einen anderen Auspuff zu probieren (aber woher nehmen) oder um einen Zylinder Ausschau zu halten.
Dem Zylinder traue ich ja auch nicht mehr ganz, nach der ganzen Geschichte.
Tante Edit meint: Aber warum ist dann von Gang 1-3 ausreichend Leistung vorhanden? Müsste ja dort auch Problemchen geben wenn's an den Steuerzeiten liegt oder?
Bearbeitet von gonzo0815
vor 23 Stunden schrieb jolle:
Bei höherer Geschwindigkeit wird der Luftwiderstand zu groß. Darum zieht's den 4. dann nicht mehr.
Das Gepäckfach hab ich vergessen. :rotwerd: Wie wäre es mit dem Polini Lefthand?
Kopfspacer geht schon, soll ja auch nur ein Test sein, damit Du siehst welchen Effekt es hat.
Wie ist es denn, wenn Du die Gänge von 1-3 voll durchknallst und dann in den 4. schaltest? Bei passendem Getriebe, Leistung, Steuerzeiten usw. muss / sollte der Vortrieb genau so weitergehen. Wenn nicht, stimmt das Gesamtsetup nicht.
Naja, 1-3 drückt ganz gut. Da muss ich aufpassen dass das Vorderrad nicht kommt.
In der 4. (wenn 3. voll ausgedreht) acht es dann aber mööp und Drehzahl wird rückläufig.
Aus dem Keller bis 6000 ist die 4. aber kein Problem. Dauert halt nur etwas.
Leider konnte ich bis jetzt nicht testen wie weit es rein in der 4. aus dem Keller geht.
vor einer Stunde schrieb gonzo0815:
In der 4. (wenn 3. voll ausgedreht) macht es dann aber mööp und Drehzahl wird rückläufig.
Klingt doch ziemlich nach zu wenig sprit.... Eventuell nach dem dritten Gang dann die Schwimmerkammer leergesaugt. Bekommt der Vergaser sicher genug Sprit nach?
Tausch wenn möglich mal den Vergaser gegen was anderes und überprüfe deine Spritleitung (spritfilter).
BGM Fasterflow ist neu, Leitung ist durchgehend 6mm dick.
Mangelnde Spritvetsorgung hätte ich am Lambda gesehen. Das hat sich beim kleinen Testtank immer schön angekündigt, wenn's so weit war.
Würde ich daher mal ausschließen.
Auch kann ich leider keine Komponenten einfach so drauf los tauschen. Da ich nix auf Reserve liegen hab.
