Das Große GARTEN Topic
Am 11.5.2021 um 07:59 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Bei unseren Pflastersteinen vor dem Haus und Platten auf der Terrasse hat sich Schwiegermüttis Variante bewährt:
Reine Soda für günstig Euro aus dem Drogeriemarkt.
Ein Paket auf 10-15 l Wasser, drüberkippen und mit dem Besen verteilen. Dann ein paar Tagen warten und mit Wasser nachspülen, falls es nicht regnet.
Edit:
Jede chemische Geschichte würde ich aber erstmal an ner kleinen Ecke ausprobieren. Wegen Verfärbungen usw.
Ich probier jetzt mal Sodawasser und so ne elektrische Drahtbürste von Parkside.
Das Pflaster, Knochen  6cm, liegt hier seit 12unddreisig Jahren. Flecken sind da wurscht. Ich hab nur keinen Bock mich aufs Maul zu legen.
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 202Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
vor 49 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Soda muss einwirken.
Draufkippen und verteilen, dann das abgestorbene Moos zwei-drei Tage später wegfegen.
Unser Pfirsich hat Läuse die zusätzlich von den Ameisen hofiert werden.
Wie ging nochmal die Mischung mit Leinöl? Da es hier grad ständig regnet - muss ich das immer wieder auffrischen oder verkleistert das die Läuse auch bei Regen zuverlässig? Die sitzen ja meist auf der Blattunterseite.
vor 14 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ich müßte nochmal schauen wie ich es gemischt habe.
Aber 1:3 sollte locker reichen. Das hält einen Regen normalerweise aus.
Irgendwann klettern die Läuse drüber und bleiben kleben.
Was kann ich, möglichst natürlich, gegen wuchernden Klee im teuren Rasen unternehmen?
Ich habe jede Menge Blumenwiese im Garten, Blumenbeete, Blumenkästen, wild bewachsenes Gartenhäuschen mit blühenden Klematis, Schmetterlingsflieder, blühenden Glanzmispeln usw usf. Aber am Rasen nervt mich gerade echt der Klee. Und wenn ich den nicht eindämme habe ich im nächsten Frühjahr gar keinen Rasen mehr. :???:
vor 11 Minuten hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Einfach sein lassen wie er ist
Und das hilft gegen den wuchernden Klee? :???:
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Dagegen soll wohl vertikutieren oder das vor kurzem beschriebene Lüften helfen. Das zerlegt die oberirdischen Stränge und verhindert, dass der Rasen verdrängt wird.
Trotzdem ist rauszupfen noch das Beste, denn diese Stränge bilden ja alle paar Zentimeter Wurzeln.
By the way: Konntest du schon nach der Leinöl-Mischung schauen?
vor einer Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Musst mal hier im Topic suchen. Habe mir nicht auf die Flasche geschrieben wie genau ich gemischt habe.
Habe das Mischungsverhältnis damals ergoogelt.
Rauszupfen: habe jetzt zweimal, im Abstand einer Woche, gezupft wie ein Berserker. Das Zeug kommt immer schlimmer raus. Dafür habe ich jetzt Hornhaut und Einfärbungen in der Haut, die bestimmt nie wieder weg gehen. :-(
Vertikutieren: habe ich bisher nie gemacht. Dachte das sei was für Spießer und Schnösel. Muss das wirklich sein? Neues Gerät anschaffen und so?geht der Rasen davon nicht kaputt?
Meines Erachtens bedingt ein schöner Rasen 100%iges Spießertum! Ich und mein Umfeld tun sich damit auch noch schwer, aber ich möchte halt gern nen schönen Rasen.:whistling:
Um die Anschaffung kommst du wohl nicht rum, ich schieb die auch noch vor mir her weil der Draht vom Rasenmähroboter so scheiße verlegt ist und das vorher neu gemacht werden muss. Alternativ geht auch ein Vertikutierrechen. Damit habe ich letzte Woche einen Teil bearbeitet um den Filz rauszubekommen. Ne fiese Arbeit und trotzdem nicht so gründlich wie maschinell. Natürlich kommt da auch etwas frisches Gras raus aber das wächst nach. Den Draht hab ich zum Schluss trotzdem noch erwischt. :wacko:
Gras braucht luftigen Boden.
Klee ist ein Indikator für Stickstoffmangel im Boden!
.....mit Hornspänen (wenn biologisch) düngen bzw. mit Rasenkalk den PH-Wert anheben!
Nicht zu tief mähen!
Bearbeitet von 125vnb6
vor 4 Stunden hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Shice, das sagste jetzt.
Heute Morgen extra tief gemäht um dem Klee die Blätter zu kappen. Danach nochmal ne Stunde gezupft wie ein Blöder. :wallbash:
Also kaufe ich morgen nen Sack Hornspäne.
Kann ich damit "überdüngen"? Oder einfach druff damit?
Was ist mit unserem Pfirsich los? Die Blätter werfen komische Blasen. Knospen fallen ab, die Äste wirken, als würden sie absterben. :???:
Es sind keine Schädlinge zu sehen, vor einigen Tagen waren jedoch noch Blattläuse drauf. Es sind viele Ameisen in der Erde, können die den Wurzeln zusetzen? Hier sprießt und blüht grad alles, nur der Baum sieht richtig krank aus.
Was ist da los? :-(
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Könnte ein Frostschaden sein
Das wäre nachvollziehbar. Der Baum war einer der ersten mit frischem Grün und den ersten Blüten, Frost hatten wir aber bis vor wenigen Wochen noch.
Erholt der sich noch oder war's das für diese Saison?
vor 10 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Was ist da los? :-(
Ist für mich das typische Schadbild der Kräuselkrankheit (Pilzerkrankung)
vor 11 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das "nicht zu tief mähen" ist allgemein zu verstehen!
Je tiefer man mäht umso mehr UV-Licht erreicht den Boden. Da aber die Unkräuter ebenfalls Lichtkeimer sind, begünstigst du indirekt dessen Wachstum und halt auch die Ausbreitung.
Auch wenn du händisch gegen das Unkraut vorgehst, macht es Sinn wenn es länger ist und du eine
ordentliche Angriffsfläche hast. Der Klee hat "tiefe" Pfahlwurzen ! Gleiches gilt beim Spritzen gegen Unkraut. Auch da ist wichtig, dass ordentlich Blattmasse vorhanden ist um den Wirkstoff aufzunehmen.
vor 2 Stunden hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Grad gegoogelt. Jetzt mach ich mir wieder Sorgen. :wacko:
Da brauchst du dir keine wirklichen Sorgen machen!
Pilzerkrankungen an Obstgehölzen sind oftmalig der feuchten Witterung geschuldet.
In den wenigsten Fällen führt es zum Absterben der Pflanze.
Maßnahmen kannst jetzt eh keine mehr wirklich setzen, da das Wachstum bereits zu sehr fortgeschritten ist. Solchen Erkrankungen wird in der Regel mit einer sogenannten Austriebsspritzung entgegen gewirkt (März).
Grundsätzlich gilt bei Pflanzen das Gleiche wie beim Menschen.
Je vitaler umso weniger anfällig ist die Pflanze. Daher muss man halt regelmäßig kontrollieren ob
alles passt.
* Nährstoffversorgung
* Bodenverhältnisse
* richtiger Schnitt (je lockerer der Kronenaufbau umso besser kann das Gehölz abtrocknen
   (und ganz wichtig : desinfiziertes und scharfes Schneidewerkzeug reduziert die Übertragung von Krankheiten ebenfalls enorm)
Ihr müsst die Ursachen erkennen und handeln. Bei der Wirkung ist es in der Regel zu spät!
Wenn da wirklich viele Ameisen im Boden sind, würde ich aber auch dagegen vorgehen. Die Biester legen zum Teil in der Erde die Wurzeln frei. So kann der Baum kein Wasser oder Nährstoffe mehr aufnehmen.
Moin.
Ich mache mir bezüglich unseres Olivenbaums jetzt echt sorgen.
Die Rinde sieht für mich echt übel aus. Hab ihn eben mal komplett mit einer wurzelbürste abgebürstet. Der war hinten (die seite die ich schlecht sehe) fast schwarz. Ging mit der bürste gut ab, roch muffig, schimmlig. Die Rinde geht immer weiter ab. Am unteren teil des stammes ist die Rinde auch so komisch, nicht wirklich fest, eher bröselig.
Was kann oder besser muss ich tun ?
Sollte ich lac balsam auftragen? Das sagte die tante in der Gartenabteilung vom Obi, aber hat die wirklich ahnung oder gießt die dort nur Blumen......
Bearbeitet von krankerfrank
Fehlte was
LAC-Balsam galt als Wundermittel in den 80er und 90er Jahren. Zwischenzeitlich wird es in der Baumchirurgie kaum noch bzw. gar nicht mehr angewendet!
Ich würde den Stamm ablüften lassen und die Wundränder ganz leicht mit einer scharfen Hippe
nachschneiden. Dadurch wird ggf. die Kambiumbildung angeregt und es kann zu einem Wundverschluss in den Übergangszonen kommen.
Den Stamm drehst du so, dass er von der Wetterseite abgewandt ist.
vor 13 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Mach ich.
Und du findest das sicht nicht so schlimm aus ?
habe ich so nicht gesagt:satisfied:!
Aber vielmehr kannst momentan eh nicht machen!
Solange nicht Teilbereiche der Krone absterben funktioniert zumindest die Wasser- und Nährstoffversorgung.
Unser armer Baum. Hoffentlich wird das wieder.
Also Rinde ,da wo sie weg ist, den rand leicht nachschneiden. Und drehen. Das tolle Regenwetter ist wohl nicht gerade förderlich.
Noch was anderes.
An den Rosen sollte ich jetzt nicht mehr rumschneiden gell?
Das sind mittlerweile richtige Büsche geworden, irre viele blätter. Bin gespannt wieviele Blüten kommen.
vor 20 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Noch was anderes.
Nein, da wird grundsätzlich im Frühjahr geschnitten!
Sobald der erste Blütenflor da ist, kannst dann in weiterer Folge die stärker Verwelkten rauszwicken !
