Das Große GARTEN Topic
geht aber auch mit Hornspänen oder Rasenschnittgut (dünn aufgelegt)
Wir haben uns früher auch gerne für unsere Rosenkultur, den Stallmist der spanischen Hofreitschule geholt!
Hat auch bestens funktioniert:satisfied:!
...muss nicht immer mineralischer Kunststoffdünger sein!
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 203,8Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
Hornspäne habe ich noch rumliegen, Rasenschnitt fällt regelmäßig an, Pferdemist kann ich nahezu grenzenlos anschleppen.
Bleibt die Frage nah der Anwendung. Hornspäne kenne ich als Zugabe in das Pflanzloch, kann man die auch nachträglich in die obere Schicht um den Stamm einarbeiten? Den Frisch gemähten Rasenschnitt einfach nur dünn auflegen? Oder geht auch angetrockneter, welchen ich von der Oberfläche des Misthaufens nehme? Ist frischer Pferdemist tatsächlich geeignet? Habe etwas im Hinterkopf, dass der erstmal kompostiert werden sollte.
Vielen Dank!
MfG
Der Zersetzungsprozess ist bei Hornspänen halt grundsätzlich langsamer, daher kannst du die als "Langzeitdünger" einsetzen (gibt es in verschiedenen Korngrößen. Bis hin zum Mehl). Gleiches gilt für Rasenschnitt dünn auflegen oder auch ein wenig einarbeiten (einspitzeln).
Bei Mist ist in der Tat ein wenig Vorsicht geboten, der sollte schon ein wenig abgelegen (ausgeraucht sein) sein, sonst kann es auch zu Schädigungen der Pflanzen kommen (verbrennen). Dann eher nach dem Prinzip "weniger ist mehr" vorgehen. Bei frischen Mist ist auch oftmalig Harnsäure in extrem konzentrierter Form enthalten, da macht so manche Pflanze dann auch gerne dir Grätsche! Kennt der eine oder andere, wenn man sein Revier mit dem Morgerurin markiert :satisfied:!
Nach Düngungen immer ordentlich wässern!
Bearbeitet von 125vnb6
Funktioniert gut, brauchst halt ne Menge.
vor 15 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Was heißt ne menge ?
Natürlich auch nicht mehr als von anderen Festdüngern. Nur mit zwei Espresso Kapseln am Tag kommst du halt nicht weit. Das reicht dann nur für die Topfpflanzen auf dem Fenstersims
Bei biogenen Abfällen aus der Nahrungskette wäre ich aber grundsätzlich ein wenig vorsichtiger!
Die können auch unangenehme Zeitgeister auf den Plan rufen.
Betrifft vor allem Eigenkompostorien wo es der Eine oder Andere zu gut meint, mit der biologischen Verwertbarkeit.
Betrifft aber jetzt nicht den Kaffeesud :satisfied:
Morgens 8 Tassen Filterkaffee. Sollte reichen um über einige Wochen nach und nach den Garten zu düngen, oder?
Vertragen die Palmen das auch?
Bei acht Tassen in der Früh, kannst den Service auch deinen Nachbarn anbieten:satisfied:!
Guten Morgen zusammen,
gestern hab ich mein Saatgut (Kräuterrasen und Blumenwiese) erhalten.
Jetzt gibt es viele Meinungen wann gesät werden sollte. Die Landwirte raten mir erst nach den Eisheilgen ca. 7 Mai zu säen.
Ich habe aber reinen Humus wo das Unkraut sich schon ausbreitet im Garten eingeebnet.
Was würdet ihr tun, warten oder säen.
Also bei Sämereien wäre ich an deiner Stelle vollkommen entspannt!
Das mit den Eisheiligen ist im Landschafts- und Gartenbau immer der Zeitpunkt, wo mit der Auspflanzung der Sommerblumen begonnen wird. Da sind einige Kulturen durchaus Temperatur empfindlich, da sie im Vorfeld im Glashaus kultiviert wurden.
Die Bauernregeln in allen Ehren, aber manchmal muss man auch die Gunst der Stunden nutzen!
Es sind momentan ideale Bedingungen bezüglich Keimung.Ich kann auch für die nächsten zwei Wochen anhand der
Wetterprognosen keine Gefahr erkennen.
Gegen eventuelle Unwetter (z.B. extremen Hagelschlag, oder Starkregen) ist man eh nie gefeilt.
Extreme Gewitter mit entsprechenden Niederschlag würden mir da mehr Sorge bereiten. Da kann es passieren, dass es dir die Sämereien "aus-" oder abspült. Daher sind die ersten zwei Wochen von entscheidender Bedeutung damit der Samen keimt und anwurzelt. Das ist dann die halbe Miete, denn wenn die frischen Sämereien verwurzelt sind, kann es sie auch nicht mehr wegspülen. Bodenfröste kann ich für die nächsten zwei Wochen jetzt auch nicht erkennen.
Wenn man den Zeitpunkt der Besämung zu lange rauszögert, dann besteht eben auch die Gefahr, dass man bereits in hochsommerliche Temperaturbereiche gerät (um die 30°) und dann musst deutlich mehr mit dem Bewässern dahinter sein, dass dir der Sämling nicht bricht (eingeht).
vor 2 Minuten hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
1000 Dank für dein Feedback.:thumbsup:
In dem Fall werde ich heute die Gunst der Stunde nutzen, das habe ich gehofft zu hören :wheeeha:
Ich werde berichten :cheers:
als Beispiel:
Da sollte für eine Vermietung einer Wohnung auf die Schnelle der Rasen instand gesetzt werden. Wurde einfach nur tief vertikutiert, leicht gedüngt und besämt. Also wirklich 0815 ohne viel Aufwand und geringen Kosteneinsatz.
so sah es vorher aus:
1.) vertikutiert, gedüngt und besämt
mobile BW mit Rotationsdüsen von Hunter (MP-1000)
BW-Computer von Hunter  und zweiter Kreis mit Seitenstreifen Rotationsdüsen von Hunter
nach ca. 2 Wochen
@KingOfBurnout ...mobile BW hätte ich momentan noch eine zum Verborgen, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Könntest du Dir abholen.
Das ist vertikutieren? [emoji32] Ich nenn das sauber umgepflügt. Erklärt vielleicht wieso das bei mir damals nicht so glatt lief mit dem neuen Rasen.
Was ist das für ein possierliches Tierchen?
Das ist "Vertikutieren" das schon mehr in den Bereich overseeding fällt:-D!
Da wird der Vertikutierer ganz nieder gestellt und die ersten Zentimeter der alten Grasnarbe pulverisiert.
Führt aber zu einem extremen Materialverschleiß bei den Vertikutiermesser und kannst auch nur mit einem ordentlichen
Vertikutierer machen. (gegen die Fahrtrichtung ziehen, dann wird es ganz pulverig:satisfied:)
....so kann man auch Flächen für das Auslegen von Rollrasen herrichten. Es muss nicht immer tiefgründig umgefräst werden. Der Vorteil dieser Methode:
Wenig bis gar kein überschüssiges Material aufgrund des Auflockerungsfaktors und keine Bodensetzungen. Voraussetzung ist aber, dass die Fläche halbwegs eben ist. Auch das gff.
notwendige Abwalzen des frisch verlegten Rollrasen kann entfallen. Ich bin sowieso kein Freund des Abwalzen. Bei mir werden die Stoßstellen geklopft.
vor 3 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Wie und mit was bekomme ich denn diese Viecher von meinen Rosen ?
ganz normale "grüne" Blattlaus
Bekämpfung: Benetzung mit ölhaltigen Emulsionen (Erstickung)
                         Insektezide (wenn möglich Bienen verträglich)
                         Nützlingseinsatz: Marienkäfer, Schlupfwespe, Gallmücke etc.
Mein Tipp: Brennesselblätter in Wasser ansetzen und Beigabe von Tschickstummeln (Zigarettenkippen).
                    Das Ganze zwei Woche ziehen lassen und dann spritzen. Der Erfolg war immer grandios :satisfied:
Das ging ja flott. Dann sprüh ich die jetzt mal mit Ölsuppe ein und setzte zeitgleich kippensud auf.
Merci
vor 21 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Und was ist das ? Wächst hier überall aus allen Ritzen.
Das muss ich selber raten!
Ich tippe auf einen Windenart (Ipomoea tricolor) oder eine Wildform der Clematis  (Clematis alpina)
Wobei die Winden einjährige Pflanzen sind. Die müsste sich dann durch Samen vermehrt haben.
Die Ackerwinden kommen bei mir ganzjährig immer wieder aus den Wurzeln. :mad:
Kommt jedes Jahr und echt Überall aus jeder Ritze. Der Wahnsinn. Ich bekomm es auch nicht weg. War mit so ziemlich allem drann. Nicht hilft auf längere sicht.
Der Kippensud ist angesetzt. Musste zwar 2 Nachbarn abklappern und deren Aschenbecher leer machen aber egal. Bin gespannt.
Aber der Öl mix......ich weiß nicht.
Jetzt riechen die Rosen nach 2takt öl.
Ob die das lange mitmachen ?
Bearbeitet von krankerfrank
Upps, da nimmt man auch biologische Gebinde wie Leinöl, Rapsöl, Olivenöle etc.;-)!
Bei Castrol merkt man den Zweitaktfanatiker :satisfied:!
vor 7 Stunden hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
als Beispiel:
nach ca. 2 Wochen
Ich habe mich heute im Garten total verschliessen.
Musste erst alle Sandsteine vergraben, Beleuchtungskabel vergraben 4Std....
Dann hab ich Vaters Vertikolierer fast verschlissen indem ich 4cm tief durch den Garten gejagt bin. Das Teil hat irgendwie keinen Spickschutz und hat 3-5cm Steine wie ausm Katapult nach hinten raus geschossen :blink:. Putz von Bruders Hauswand und mein Schienbein voll erwischt, bis ich dann nen gummilappen hingepfuscht hatte, dann ging’s.
Mir ging es nur um das Unkraut zu dezimieren.
Gegen Ende musste ich schon wieder Steine Rechen, dann Aussäen mit der Gerät und danach mit 100kg Walze voller Sand drüber rollen.
Danke für dein Angebot, den BW benötigt ich nicht und versuche es mit dem vorhandenen Sprenkler.
Jetzt bin ich defekt, brauche Bier und ne Frau die für mich grillt. Ich befürchte das meine will, dass ich für Sie grille :baaa:
....schaut ja perfekt aus !
Beim Vertikutierer vermute ich mal, der braucht ne neue King Welle:satisfied:
Der Prallschutz bei den Elektrovertikutierern ist so eine eigene Sache:-D
vor 12 Minuten hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Schon klar. Hab das billige Rapsöl genommen.
Wie lange, ca, dauert das denn bis man was sieht ?
