vor 14 Minuten schrieb sukram:
so eine Testfahrt im Dunkeln ist vor allem für Zuschauende besser bei einer XL2.
Sagt der Scarabeo Mann 😂
Oder wie hießen die Djunken, auf die du so abfährst? Das warst du doch, wenn ich mich recht erinnere 😃😎
Am 24.3.2025 um 19:47 schrieb Pholgix:
harte Federn
Kann man ruhig harte BGM Federn nehmen das zieht sich trotzdem leicht bei einer XL2.
Am 6.4.2025 um 19:31 schrieb scooterlenni:
Der Scheinwerferumbau wäre dann auch erledigt. Optisch gefällt mir das bestens, eine Fahrt im Dunkeln steht noch aus.
Warum erinnert mich dieses Bild den Kollegen hier?:-D
  • Haha 4
vor 32 Minuten schrieb tittndidi:
Das ist doch ein Ösi - die sehen alle so aus! Müsstest du ja wissen. 🥰
hab gerade töchterleins 1991er PK 50 elestart wieder fit gemacht und dann stand probefahrt durch berlin an,
IMG-20250415-WA0012.thumb.jpeg.0c17ab22ffe4fcb7b479391f7a897bcc.jpegIMG-20250415-WA0014.thumb.jpeg.9861cdf916d66f2f6146f5a1636e78bd.jpeg
deutlich besser wie bei der 50N kommt man an den vergaser zum putzen. nur 6 schrauben!
denn dumm wenn wer vergisst den benzinhahn zu schliessen und der schwimmer auch nicht dichtet.
und ganz ungeschickt wenn elestart OHNE kickstarter und batterie müde und motor voll mit sprit :(
PXL_20250416_075057475.thumb.jpg.5c18239b25e26aa0d5015f1cb93043ad.jpgPXL_20250416_075109649.thumb.jpg.cd01435a8aafbb3890d43f626a552267.jpg
jetzt läuft sie wieder und papa kann, nach umrunden der siegessäule, heim in den schwarzwald.
bei vito vespa in spandau, Nonnendammallee 32, 13599 Berlin wird einem geholfen wenn man
für schaltvespas was braucht. netter und kompetenter inhaber. er hat auch ein paar rumstehen.
Bearbeitet von wervespa
Ich habe hier einen Polini Wellendichtring verbaut der sowas von hat nicht abdichten, scheinbar wegen der Fase an der Kurbelwelle.
Habe vor Einbau zum Glück noch einen Drucktest gemacht.
Die Dichtlippe scheint nicht weit genug auf den kurbelwellensitz zu rutschen. Bzw konstruktiv an einer anderen Stelle zu sitzen, als original.
Kennt das Problem jemand?
Welchen Ring nimmt man an der Stelle wenn man was E10 festes will?
Bearbeitet von Pholgix
Hm, geht echt nicht weiter rein... Und wenn, dann wäre das Problem ja noch schlimmer, dann würde die Dichtlippe noch weiter Richtung Lima wandern und erst recht nicht mehr auf der Fläche laufen wo er sollte.
Das weiße auf deiner KuWe ist denke ich Farbe in zu kontrollierte wo der Siri trägt oder?
Du hast 1.7mm Seegering und dann eben so ca. 3mm wo die lippe dann anfängt.
Ist die kuwe ganz im Lager?
Siri sollte echt weiter rein.
Die BGM braun sind auch E10 geeignet. Ich würde aber generell kein E10 fahren. Ich fahr in allen Kisten Super Plus und in denen mit mehr Power V-Power oder das von Aral.
https://www.scooter-center.com/wellendichtring-227x47x775mm-fkm-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-getriebeeingangswelle-piaggio-125-180-ccm-takt-gilera-runner-fxfxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125/p-16284.html
Wenn Du ne Welle mit größerem Sitz hast, was aber nicht so aussieht, wirds eng mit E10 Alternativen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 9 Stunden schrieb blutoniumboy:
Das weisse ist Fett, aber ja zum kontrollieren.
Der Motor war komplett montiert und die Welle hatte auch kaum mehr Platz zum Gehäuse. Also ich denke die war da wo sie hin gehörte.
Hab mir jetzt verschiedene Dichtringe bestellt und schau mir das dann  nochmal genauer an.
