Harz Grandprix des WOTOX SC 02.09. bis 04.09.2016
pennah
So des Rätsels Lösung mein Platz für Bilder ist erschöpft also da ich keine Lust habe mir mehr Speicherplatz zu kaufen gibt es deshalb mehr links zum download bzw. ich schau mal wo es vernünftige Galerien gibt die jeder bedienen kann und die überall drauf funktionieren ohne sich anmelden zu müssen.
Auf einen 2t Account habe ich eigentlich auch keine Lust obwohl Broncolor Bilder hätte ja was vom Namen so BB------
:muah:
  • 10 Monate später...
Hallo ESC Rennfahrer und Rennfahrerinnen.
Die Nennung für das letzte Saisonrennen am Harzring 01.-03.September 2017 ist Freigeschaltet!
http://www.eurochallenge.de/myesc/profil.html
Also bitte die Nennung abschließen und am Wochenende das Rennen genießen.
Hello ESC Racer
The registration for the Last Race this saison is open.
Please do the registration and have fun on the race from 1st-3rd september 2017.
Bin auf jeden Fall mal wieder als Zuschauer dabei. Leider hat es mir zeitlich nicht gereicht meinen 2015er Roller mit Karoos 2016er K2 Motor zu verheiraten... :crybaby:
Wäre zufällig jemand wahnsinnig genug mich mit seinem Roller fahren zu lassen? Gerne K1 Roller für K2 oder K6 Nutzung. Ich versuche auch mich zu benehmen... :rotwerd::inlove:
Bin massivst untermotorsportisiert... :lookaround::alien:
Fragen kann man ja mal... :-D
