Vespa PX 125 Bj. 79 Softes Tuning
ich habe mir eine Vespa PX 125 Bj. 79 gekauft und will hier mal fragen, was man so durch "preiswertes" Tuning rausholen könnte.
Folgende Dinge habe ich mir überlegt:
  • Leichteres Lüfterrad
  • Rennwelle, aber welche?
  • Zylinder, Kolben usw. von Worb5 bearbeiten lassen
  • Auspuff (SipRoad)
Ganz wichtig: Ich bin auf A1 Führerschein begrenzt, also 15 PS, 11 KW und 125 ccm.
Ich will zudem keines dieser Dinge überschreiten. Also fallen jegliche Tuningzylinder mit mehr ccm weg.
Mein Ziel sind so echte 90km/h Topspeed.
Meinungsäußerungen sind erwünscht!
Danke im Vorraus!
Bearbeitet von michemache
vor 10 Stunden schrieb michemache:
ich habe mir eine Vespa PX 125 Bj. 79 gekauft und will hier mal fragen, was man so durch "preiswertes" O-Tuning rausholen könnte.
  • Auspuff (SipRoad)
Danke im Vorraus!
Sip Road und Rennwelle ist doch nicht mehr O-Tuning, oder hab ich den Begriff falsch verstanden?
Anders sähe es aus, wenn du dir den Puff selbst umschweißt und die Serien-Welle bearbeitest.
Auf die Führerscheinbegrenzung würd ich mich jetzt nicht so versteifen.
Bedenke bitte, dass deine Vespa so wie sie original ist auch zugelassen ist. Jeder Umbau, jedes Tuning usw was nicht typisiert und eingetragen wird, ist illegal und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis...
Kurz gesagt: Egal ob du 177 verbaust oder originale 125 fräst usw... es is immer illegales tuning...
vor 38 Minuten schrieb Chewbacca:
Ja aber fahren ohne Fahrerlaubnis ist wesentlich schlimmer als fahren mit erloschener Betriebserlaubnis. Solange er unter 125ccm und 15 ps bleibt ist alles halb so wild. Legal ist es dennoch nicht.
Solange man unter den 15PS bleibt, kann man es ja auch eintragen lassen, der Verweis auf die O-Tuning Anleitung hilft ja auch nur bedingt, da die Erfahrungen fast nur bei den 200'er liegen. Ich habe auch nach Bildern für 125'er gesucht aber nichts gefunden.
vor 12 Stunden schrieb michemache:
  • Leichteres Lüfterrad - wofür?
  • Rennwelle, aber welche? - verlierst Drehmoment, was der sowieso nicht wirklich hat!
  • Zylinder, Kolben usw. von Worb5 bearbeiten lassen - wäre eine Möglichkeit, was kommt raus?
  • Auspuff (SipRoad) - könnte was bringen, Lautstärke?
Über Betriebserlaubnis wurde schon alles gemail.
Was heißt preiswertes Tuning?
Motorüberholung bei dem Baujahr (Dichtungen, Simmerringe, Lager?, Kulu?, O-Ringe) sollte überlegt werden.
Was etwas legal bringt, ist eine kleines Windschild.
Vergaser ovalisieren.
vor 8 Minuten schrieb 2Manni:
Kennt man ja, dass ein Windschild im Schnitt so 2-3 PS bringt.
Fast so ein effizientes Tuning wie die blaue CDI, statt der schwarzen.
Lappen noch unter die Kaskade.
Vergaser ovalisieren ist dann aber genauso illegal wie Überströmer öffnen.
Die Farbe rot macht Mopeds übrigens grundsätzlich schneller, hat mir der Tankwart empfohlen.
Ich denke, ovalisieren im Sinne von Kanten brechen und die (vermuteten) Zeichnungstoleranzen ausschöpfen finde ich nicht illegal, man verschiebt den roller nur an die obere Grenze des serienstreubandes...
Und nein, in dem verlinkten topic hat es noch meine beiträge meones 125er o-tunings... Läuft wie meine t5, also etwa 12 kuwe Pferde. Ist allerdings mit siproad.
also 90 VMax sollte die eigentliche easy schaffen. Auch ohne jegliche Frisier-Aktionen ...
Vielleicht erstmal alles sauber einstellen, wären meine 2 Cents ...
Bearbeitet von PhilLA
Vmax ist ja nicht alles, meine originale CH-arcobaleno schaft auch 90 GPS nut dauert des solange, dass man schon fasst im nächsten Dorf innerorts ist. Man muss schneller schnell sein...
Im o-tuning Anleitung topic p. 10 mach da mal mein Pflichtprogramm und schau was geht, anschließend kannst du immer noch die Kür machen.
Bearbeitet von tbs
@tbs Das mit deinen Beiträgen hatte ich scheinbar übersehen, werde ich mir mal ansehen. Dennoch finde ich es schade, das die meisten Topics mittlerweile mit Verlinkungen und sinnlosen Kommentaren enden statt mit Diskussion zum Thema.
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
So sehe ich das auch. Und preiswert ist das ebenfalls nicht mehr. Einmal Motor komplett machen inkl. Lager/Teile usw. dann evtl. noch Bearbeitung durch Worb....naja...wie schnell da immer die Hunderterscheinchen wegflattern.
90 Schafft man auch mit nem Sip road, ordentlich abblitzen und abdüsen.
Also,
danke für die ganzen flotten Antworten!
Ja das mit O-Tuning und SipRoad und Rennwelle ist mir auch erst jetzt aufgefallen. ... :-P
Motor überholen ist sowieso geplant. Welche Rennwelle für Drehschieber könntet ihr denn empfehlen? Hat da jemand Erfahrungen?
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Und das bringt etwas? Bzw. wie viel?
Rennwelle + O-Zylinder bringt - 0, mehr nicht! Oder du möchtest Rennen fahren, dann Rennwelle!
Sprich: Durch die lägeren Steuerzeiten geht das Drehmoment runter, kein wirklicher Fahrspaß im normalen Fahrbetrieb.
Überlege wohin die Reise gehen soll?
mein tipp wäre folgender:
rennwelle, oder originalwelle bearbeiten
ori zylinder bearbeiten so das auf 125/180 steuerzeit kommt, auslass etwas breiter, oben abdrehen so das eine quetsche von 1.4mm rauskommt
dann einlass schön ovalisieren, vergaser auch.
polrad abdrehen
zündung und vergaser gut einstellen und die kiste läuft gute 90.eventuell auch 100.mit adäquater beschleunigung.
auspuff je nach wunsch, original, t5 oder sip road.
jaja jetzt werden wieder alle losschreien, aber das bringt so wirklich einiges...und nein dadurch geht kein drehmoment untenraus flöten und das ding wird auch sicher nicht zur drehzahlsau... :sly:und vollgasfest bleibts natürlich auch
  • Like 5
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
