Pinasco Zylinderkit Vespone RR
vor 6 Minuten schrieb Truls221:
wie viele jahre sind es seit Pinasco 177 war die erste smallblock ü35 ps? 10?
lg
truls
der erste und einzige pinasco177, der deutlich über die 30ps ging, war vom atom. das ist so um die 8-10 jahre her.
da wurde aber ein riesen aufriss mit aufschweißen usw. betrieben.
vor dem m1x gab es gerade mal ne handvoll smallblöcke mit um 32ps-35ps
bekannt sind mir da 2x166 malle, 2x177polini und 2x zirri177, also nicht gerade viel.
der m1x hat also quasi die smallblockwelt verändert :-)
vor 1 Minute schrieb cabanoz:
…… schade, dass Pinasco bei dem Zylinder keine Schraubflaschfläche vorbereitet hat. Der RB Poster hat sie. Muss man nicht verstehen.
ja, würde mir auch besser gefallen und dann gäbe es sicher auch ganz andere möglichkeiten
vor 3 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
Gefällt mir auch nicht. Muss ich mich halt mal wieder im Keller einschließen und was zum anschrauben basteln.
so mag ich dich
werde dir den zylinder am we zuschicken
zylinder mal ein bischen nachgearbeitet und ich bin gespannt, ob das noch was bringt.
ich sehe da erst die möglichkeit zur weiteren leistungssteigerung, wenn man den auslaß auf 36-37mm erweitern kann
ach ja, die beschichtung ist mal nicht wirklich so dolle.
würde sie mit polini vergleichen, die auch eher übel zu fräsen ist.
kein vergleich zum m1x oder den falczylindern
Bearbeitet von PXler
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb PXler:
Beschichtung nicht so dolle weil sie gern abplatzt?
flansch steht schon.
haben aber nicht wir, sondern  der rocco gemacht.
ist ja sein zylinder und motor
ich bin ihn aber noch am beknien, das er die auslaßänderung erst mit dem kleinen durchmesser testet, aber er ziert sich da noch etwas
vor 9 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
Sorry Jens. Hab die Beherrschung verloren. :-D:rotwerd:
....hast Du da mit Gewinde versehene Bolzen Senkrecht durch die Kühlrippen eingesetzt ? Wieviel Fleisch bleibt nach dem Planen als Dichtfläche zwischen Zylinder und Platte ? Es sah vorher nach sehr wenig aus, wenn man davon ausgeht, dass der Auslass 36-38mm bekommen soll.
vor 1 Minute schrieb volker:
...äh, - wo sind denn die vier Schrauben reingeschraubt?!? Zwischen den Rippen werden sie so ja nicht halten... Liegt da noch ein Bolzen mit je zwei Gewinden quer durch die Kühlrippen dahinter? :wow:
/ Volker
.... in den Bolzen ist Gewinde ( quer )
vor 25 Minuten schrieb Uriel:
Sehr schön gelöst aber hätte man nicht einfach eine Hülse als Auslassstutzen einpressen können?   :withstupid:
Soviel Fleisch ist da den doch nicht vorhanden.
vor 20 Minuten schrieb volker:
Wenn Du so schöne Maschinen hast, kannst Du vielleicht auch für einen Viton-O-Ring ne Nut auf diese 4mm Breite in die Flanschplatte einstechen...
/ Volker
Gute Idee. Aber das kann ich leider nicht.
Jungs, ist schön, dass es da so viele Vorschläge gibt wie man es besser machen kann. Aber ich glaub man sollte mit den geringsten Mitteln erst mal testen, ob ein weiterer Aufwand überhaupt Sinn macht. Ich glaub nicht, dass ein o-Ring Leistung bringt. Ach ja, der jens wird wohl in hh anwesend sein
vor 6 Stunden schrieb amschnellsten:
hast du schön gemacht.... jetze aber rauf damit und auf die rolle, ich will was sehen!!?!?!?!
bist du in hh am 30.07 mit dem motor?
kommt der jens auch?!
lieben gruß
Hallo Flo, zum Prüfstand schaffe ich es erst am Wochenende und ob ich nach Hamburg komme weiß ich noch nicht.
vor 59 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Ist der Auslass auf dem Bild schon vergrößert,  oder noch auf "Pxler-Maß". Wenn Du noch größer musst, dann bleibt nicht mehr allzu viel Dichtfläche. Aber Dirko wirds schon richten .:cheers:
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
