Wir basteln eine ACMA (V55 ; 125ccm -> 150ccm)
Das ist ein Grauguss Material - ich hab mich aber da beraten lassen.
Es gibt bei einer Bremse ja noch so Dinge wie Temperatur, vibration, verformbarkeit unter wärme usw..
Auf der V50 bin ich das mal gezielt mit "Hahn auf" bergab gefahren. Klar irgendwann ist auch die Trommel warm aber der Kram fängt dann nicht an zu eiern wie das bei den V590 Dingern ja sonst üblich ist.
Gerade das eiern geht mir persönlich da total auf die nerven, weil ich eher ein "vorne bremser" bin und wenn es dann da wir tier rappelt find' ich das doof..
Bein Felgen gibt es gehörige Unterschiede. Die Originalen Vespa/ACMA Felgen haben einen deutlich kleineren "Topf". Also der Bereich wo dann die Trommel drin wohnt. Die FA Felgen bieten da mehr Luft. Da könnte man also mit den Kühlrippen etwas mehr Gas geben.
Jetzt bin ich mal gespannt nach welcher Vorlage der Schlauchlos-Kram gefertigt ist. Da nach würde sich dann entscheiden wie die Bremstrommel schlussendlich aussieht.
heute hab ich das ding wieder zerlegt. Der applizierte, französiche Lack ist nichts was ich spazieren fahren möchte. auch ist der Hobel bereits mehrfach lackiert worden, von daher auch keine O(ll) Lack rettung vorgesehen.
den Lenkanschlag der sonderbarer weise an dem Gerät zu finden ist, hab ich wieder hergestellt. Erst mal als grobe Form. Den rest muss ich dann anpassen wenn der ganze klimbim wieder zusammen geht.
@andreasnagy
mögen die Spiele beginnen:
erste Überraschung: unter dem Kupplungsdeckel wohnt eine 4-Scheiben PX Kubblung.
Daher dann vermutlich auch das marzialische pfeifen der Primär.
uns wie es so ist im Leben; aller Anfang ist schwer... das wird doof
Mal schauen ob der Schlagschrauber das noch rockt oder ob da doch der Bohrer dran muss..
Bearbeitet von wheelspin
findet den Partnerlinks komisch und schreibt Kubblung daher extra mit doppel "b" - ätsch
ich glaube lieber an meinen schlagschrauber...
unter dem originalen Emblem kam diese Farbe zum vorschein.
angeblich gab es die V55 in RAL7032 "Kieselgrau" - das da hat aber einen recht deutlichen grün stich. welche farbe könnte das sein?
Schlagschrauber rockt.
komischer weise ist das doch eine normale Kupplung - vermutlich hab ich mich durch die umgehkehrte Aufteilung der Scheiben beirren lassen..
Zielleistung für den Motor sind 10PS auf basis des originalen Zylinders. So zwei bis drei sachen hab ich mir dazu schon überlegt..
ersatmal ein paar daten erheben. Kolbenrückstand "0"
den kolbenbolzen zu extrahieren war schon erhöhter schwierigkeitsgrad - das ding hat sich ordentlich in seiner bohrung verewigt.
Naja  ich muss mir ja ein paar Gedanken machen um mein zugegeben großmäuliges Aufsprechen mit Tatsachen zu untermauern. Von daher erst mal alle bis jetzt vorhandenen Kanalhöhen feststellen und dann den Zylinder erstmal virtuell beackern. Solange bis ich so da raus komme wo ich mir gedacht habe Steuerwinkel -mässig die passende Leistung zu finden.
Guss-Elektroden hab ich schon liegen...
wieder ein paar minuten gefunden um weiter zu fummeln.
Motor zerlegt und das Getriebe ausgeweidet.
In dem Motor ist wohl mal irgendwann die Kupplung (Partnerlink) hoch gegangen.
Eines der fiesen Bruchstücke hat sich dann offensichtlich in die RG-Buchse auf der Schaltrastenseite gesetzt und
dort sehr gewissenhaft die Hauptwelle angenagt.
Entweder die Hauptwelle abdrehen (ist nicht sehr hart) und mit einer ÜM RG-Buchse kombinieren,
oder auf die Suche nach einer neuen Hauptwelle gehen. Beides irgendwie doof.
Den Rep-Kit Quatsch überrede ich meist durch abflexen der Niet-Köpfe und mit zwei verschieden langen Durchschlägen zur Aufgabe.
Das funktioniert schnell und sicher. Der kurze Durchschlag löst den Niet erstmal. Auf sonen kurzen Durchschlg kann man auch mal
mit mehr Anlauf dran gehen. Mit dem längeren tickert man den Niet dann nur noch raus.
Das ist anscheinend das "PX80 Getriebe" der Wideframes. Ziemlich merkwürdige Untersetzungen...
 Sollte der Motor dann mal so etwas wie Leistung haben, brauchts da ne andere Gesamtuntersetzung.
DRT ist mir zu frickelig und Pinasco gibts noch nicht - also wer weiß was das Zeug dann am Ende auch mal kostet.
Daher bleibt im Moment nur das Dreigang-Geschwür mit einer passenden Primär länger zu machen.
Mit angenommen oder besser erhofften 10PS am Rad, sollte das Ding dann ähnlich Fahrleistungen in den Asphalt hämmern können wie eine originale PX200.
Daher orientiere ich mich am PX Getriebe.
Hier mal Graphisch mit Gearcalc:
PX200
ACMA lange Primär
ACMA  original
Als Übersicht in Zahlen:
Das Primärrad wird dann passend abgedreht und die Nebenwelle angepasst - So zumindest erst mal der Plan...
Ist schon ok den Lagersitz vorsichtig runterzudrehen bis er wieder glatt ist + finalen Schliff. Gedrehte Oberflächen sind bei Gleitlagern nicht optimal. Evtl. den Lagersitz noch nitireren lassen (Kurbelwellenschleiferei), falls die ganze Härteschicht runter ist. Dann wie schon gesagt ne passende Untermaßbuchse aus RG anfertigen. Hab ich bei meinem jetzigen GS-Motor auch so machen müssen und funzt problemlos. Ölkanal in der Buchse nicht vergessen sollte klar sein, ebenso wie Fertigbearbeitung der Buchse erst nach Einpressen.:whistling:
Bei den GS150-Motoren hat das Werk eine Art Schmierdocht in die Ölzufuhrbohrung des Gehäuses geschoben, der quasi als Ölfilter gewirkt hat. Leider hat sich der Docht gerne mit der Zeit zugesetzt und das Lager starb dann irgendwann den Ölmangeltod.
Statt Docht versuche ich mit regelmäßige Ölwechseln und magnetischen Ölablaß-/-einfüllschrauben dagegenzuhalten, ist zwar auch nicht bombensicher, aber beruhigend.
Die Nummer mit der ÜM RG-Buchse ist auch am wahrscheinlichsten. Die Hauptwellen liegen ja auch nicht mehr im Rinnstein rum.
Außerdem reizt die Instandsetzung mehr als einfach der Teile-Tausch.
Ich hatte auch schon hart aufschweißen in Betracht gezogen - ist aber bei der dünnen Wandstärke und der zu erwartenden Nacharbeit eher so die B-Wahl.
Es ist schade das du in deinem Topic mit jedem Beitrag wahlweise entweder genervt/gefrustet/überheblich/gelangweilt klingst
Richtig Spaß scheinst du an der Sache hier nicht zu haben
Gut ich brauche hier nicht zu lesen: bin aber einfach enorm gespannt wie du die 10PS auch nur im Ansatz schaffen willst
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Danke der Nachfrage aber Ich schreibe da mit großem Spaß -
Vielleicht liegt es aber auch einfach daran dass ich mich nicht ausdrücken kann und mich eher auf das konzentriere um was es da gerade geht - oder ich generell eher ein unaufgeretes Gemüt bin und die Spannung bei der Sache nicht so recht in Wort und Bild transportieren kann - such es Dir aus.
Wenn ich gute Laune habe, dann lesen sich manche Texte auch deutliche positiver, als wenn ich jetzt den Miesepeter im Nacken habe..
  • Like 11
stil egal
inhalt geil
WEITERSCHREIBEN [emoji106]
Liest sich für mich sachlich und informativ, gfällt mir
viel besser als so manches "Insider-Topic" mit Halbsätzen und "Geheimslang"
Bitte weiter so :thumbsup:
Will hier aber auch nicht deinen Beitrag zumüllen, lass dich nur nicht beirren.
Bearbeitet von Eckhex
vor 23 Stunden schrieb wheelspin:
 interessant. wo gibts denn ein Px primär mit 63 zähnen?
lg ralph
vor 2 Stunden schrieb ralph:
lg ralph
Das ist ein Primärrad mit gerader Verzahnung.
Ich weiß auch noch nicht so 100%tig ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Im Zweifel ist das eben ne Nummer aus der man nur lernt und erfolgreich mit viel zeitlichem Aufwand ein paar Teile zerstört hat.:-D
Abdrehen und einpassen mache ich morgen.
heute etwas frickeln an der Primär.
damit das PX Primärrad in die ACMA Nebenwelle passt, muss man zum einen das Primärrad bearbeiten und zum anderen die Führungen für das Primärrad an der Nebenwelle.
 Hier mal abgedreht auf die Dimensionen des originals.
Das breite PX passt leider so nicht in das Motorgehäuse - da is Sack eng drin.
wenn das Primärrad in die Nebenwelle passt, dann fällt sofort auf, das die Federn für die Ruckdämpfung wohl immer mit Anlauf eins ins Gesicht bekommen würden, weil die Führungen der originalen Nebenwelle deutliche breiter sind als die PX Variante.
mit dem Winkelmesser immer 24 und 36 Grad anzureißen war mir zu nervig.
Deshalb habe ich einfach die Kontur einer PX Nebenwelle übertragen.
Jetzt sind die Taschen in denen die Federn sonst wohnen natürlich deutlich breiter. Originale Federn wäre hier zu kurz. Die Federn der PX passen nicht weil der Durchmesser größer als die höhe des Primärrades ist.
Also muss man entweder neue Federn herstellen oder man "verlängert" die originalen, damit diese wieder mit der gleichen Vorspannung in der Tasche sitzen.
Die Idee der Druckstücke stammt aus einem betagten VNA Motor, da war das wohl mal Standard.
Wer's mal braucht..
  • Like 3
Da mir in absehbarer Zeit ähnliches ins Haus steht, wäre mal interessant zu wissen ob der ID vom PX-Primärrad halbwegs spielfrei auf dem AD der Laschen vom Tannenbaum sitzt? Gehe mal davon aus das dass nicht so klöterig sitzt wie es auf den Bildern aussieht?
Was die 10 PS angeht, erlaubt das "Reglement" die Umstellung auf Schnürle-Umkehrspülung? Dann müsste das mit den 10 PS eigentlich hinhauen. Guter Schmiedekolben sollte doch im halbwegs passenden Maß zu finden sein. Die Wisecos bringen jedenfalls i.d.R. Zugewinn bei der Vorkompression und kommen mit schön schmalen, hartverchromten Ringen in Top-Qualität. Nach meinen Erfahrungen harmonieren die hervorragend mit den alten Gusszylindern.
Dann noch ne passenden Kopf, "Kanalarbeiten" am Zylinder (+ evtl. Abdrehen bzw. Hochsetzen), 24er-Vergaser und ein guter Auspuff und Du solltest dem Ziel nahe sein. Wie sieht es mit Hubraumerweiterung aus, z.B. 55 x 55?
Schönes Topic. Bin gespannt wie es weitergeht....
vor 2 Stunden schrieb Klingelkasper:
Passt einwandfrei. Spiel sind 5/100
Das Regelwerk sagt auf Basis des originalen Zylinders.
Kolben, Welle und ein paar andere Spielereien sind schon in Vorbereitung.
Problematisch ist din Kolbensteuerung. Da auf Membran umzustellen halte ich dann doch für gemogelt.
Kolben gibt's ja genug. Nur leider sehr wenige die ein langes Hemd haben und damit steigt die Einlasszeit ins utopische.
Wenn du noch einen passenden Kolben suchst, dann kann ich dir den Kolben von GS empfehlen.
Aber ich denke mal, den hast eh schon auf'n Schirm.
http://www.grand-sport.de/index.php?a=35
Falls doch noch mehr gehen muss an Auslassbreite oder so, könnte man sich auch noch den Kolben vom SST Polini ansehen. Gab es auch mal bei Grand Sport. Aktuell aber wohl nicht mehr.
https://get.google.com/albumarchive/117248913887053981093/album/AF1QipNORvBIbLBBlwUJo-_bLbml2Of_qmo91Q_eX4d_/AF1QipP7KKVuiDS6pkshEUpkXzqJTnLp6CSLWftS7eQf
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
