Seitenwagenflansch für Lambreta Serie 2/3
Aktuell restauriere ich eine Lambretta mit Seitenwagen. Leider wurde die Halterung besägt und die Reste mit dem Rahmen verschweißt. Keine Ahnung wie das durch eine Abnahme kam, heute würden die mich mit sowas vom Hof jagen. Grundsätzlich gilt, am Rahmen schweißen verboten. Wenn es also keine Flansche ab Werk am Rahmen gab müssen die geschraubt sein.
Es gibt zwei Probleme, der Platz nach oben ist beengt (Beinschild), das Bremspedal ist im Weg (darum der Beschnitt und das partielle Verschweissen bei mir).
Beim Wastonian Bambi wurde der Flansch daher hinter das Bremspedal gesetzt. Sowas will ich bauen lassen.
hier Bilder welche mein Problem veranschaulichen:
Dazu kommt, dass die üblichen Flansche (welche es aber auch nicht zu kaufen gibt), zu wenig Spiel zum Beinschild haben. Die Neigung des Roller zum Beiwagen lässt sich nicht sauber einstellen.
Mir schwebt daher sowas vor (Achtung nur meine erste Skizze). Mit einem Solchen Flansch löse ich das Platzproblem zum Beinschild und es ließe sich ein langer Flansch hinter das Bremspedal setzen. Gegen ungewolltes verdrehen gäbe es auch verschiedene Möglichkeiten, welche aber noch nicht zu Ende Gedacht sind.
eventuell gäbe es noch mehr Interessenten, welche so einen Flansch gebrauchen könnten.
Die meisten Seitenwagenprojekte scheitern ja genau an dem Flansch. Der Rest lässt sich vom bestehenden Wagen adaptieren.
habt Ihr Vorschläge zur Verbesserung? Und wer könnte sowas zeitnahe bauen?
Stoffi hab ich noch nicht gefragt. Sqooters meinte er habe nix.
Ideal wären meiner Meinung nach eine unten durchgehende Platte, und oben hinter dem Bremspedal eine länger Flansch mit zwei Schrauben pro Seite und eine Schmaler Flansch mit einer Schraube genau zwischen Bremspedal Achse und Bremslichtschaltersteg. Mein Bremslichtschalter wurde ja verdreht nach vorne montiert. Ich würde den gerne am originalen Platz,  nur etwas auf der Traverse nach rechts versetzt montieren. Am Bremspedal würde es dann genügen ein kleines Plättchen als Verlängerung nach rechts auf den "Bremsknubble" zu schweissen.
Also ich habe mir in UK die Watsonian Klammer besorgt und das passt so wie es soll.
Ehrlicherweise möchte ich(!) da kein Risiko eingehen, der Bambini hält ja nur mit dieser einen Klammer.
Die tauchen immer wieder in der Bucht auf; ich suche mal die Adresse von meinem Verkäufer raus - der hatte mehrere.
vor 9 Minuten schrieb Innocenti-71:
Wenn man sieht, dass die Bambinis einfach von oben mit Schrauben ins Rahmenrohr gegen verdrehen gesichert werden, und man bedenkt was bei mir für ein gebastelt in der Realität tatsächlich hält, würde ich mir bei eines aus entsprechendem Material gebautem Flansch wenig Sorgen machen. Dazu kommt, dass mein Seitenwagen noch am Frameloop und zusätzlich vorne am Rahmen, also in 3 Positionen abgestützt ist.
aber eine Bambini Halterung wäre super! Kannst du bitte mal ein Bild deiner einstellen?
Den Verkäufer schreibe ich auch mal an.
vor 2 Stunden schrieb dr. dick:
Hast du von deinen beiden anderen Aufnahmepunkten am Rahmen evtl. Fotos?
Die Befestigung an den Streben ist ja sehr abenteuerlich.
Meine Befestigungspunkte. Alles massiv :repuke: Flachstahl. Punkt drei kann ich einfach so belassen, ist an den hinteren Sitzbanklöchern.
Leider sind die nachgemachten aus UK alle. Ab 10 Stück gäbe es eventuell wieder :-(.
Sind für Bambini
wer baut mir sowas nach meinen Massen. Für mehr Vorlauf müsste ich die Rohre untereinander haben.
Am 4.4.2016 um 10:29 schrieb swissscooter:
Sind für Bambini
Ich würde das mal bei der Firma Däschlein in Bechhofen bei Ansbach anfragen. Die können das, haben ordentliche Erfahrung und machen sowas i.R. auch in bezahlbar!
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
