TSR Evo mal anders...
Wenn mal jemand den Evo leiser bekommt, dann bitte ich um Mitteilung!
Das Evo steht wahrscheinlich für Laut!
  • Antworten 450
  • views 73Tsd
  • Lambrookee
    Lambrookee
    Klar. Aber TSR ist ja nur der coole Strassenname. Offiziell behördlich  heisst der Auspuff: BSAU193A1990T2  ( es gibt auch ne spätere Frühserie T3).   Wenn Du den Prüfern Stress  machen
  • Uncle Tom
    Uncle Tom
    Jungs.. einfach wegschmiessen und was ordentliches dran machen...
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Das mit der Kodi halte ich für ein Gerücht
Bist Du eher so`n wehleidiger?:???:  Ich finde den Evo nicht laut, sondern allenfalls etwas blechern. Das ist mit einer Lage Thermotec (o.ä.) aber easy zu entschärfen.  :music:
Wehleidig würd ich nicht sagen!
Aber ich bin ein netter Nachbar. Sonst gibts bald keine Einladungen mehr zu Beer& Grill!!
Also mein EVO ist troz wickeln und neu gestopftem Enddämpfer immer noch viel zu laut. Da muss ich noch ordentlich was tun damit das nur halbwegs zu der Lautstäke des vorher montiertem Franspeed ran kommt. :music:
Ich finde den Taffspeed-Style-Dämpfer der auf den Dingern verbaut ist generell nicht leise.
Das kann so ein Fox-Dämpfer schon wesentlich besser.
vor 53 Minuten schrieb MasterExploder:
Klingt gut, welcher Dämpfer wäre das denn? Mein Evo ist grad auf'm Weg aus UK zu mir...
MR - Parts & Style
Ich habe diesen Dämpfer ins 280mm Länge. Der ist wesentlich leiser als mein vorheriger Taffspeed-Style-Dämpfer mit Silentsport.
Ich fahre den allerdings NICHT auf einem TSR Evo!
Bearbeitet von MasterExploder
Am ‎03‎.‎04‎.‎2016 um 11:11 schrieb MasterExploder:
Am ‎03‎.‎04‎.‎2016 um 12:25 schrieb MasterExploder:
MR - Parts & Style
Ja was jetzt? Fährst Du nun einen Fox Dämpfer auf dem Evo oder nicht?
...ich habe den TSR-Evo auch komplett gewickelt (bis zum Stinger) und den Foxdämpfer (280mm lang und 80mm Durchmesser mit SilentSport) montiert - und
jetzt ist der für mich absolut OK von der Lautstärke her....
Ich fahre Fox-Dämpfer auf Franspeed und kann sagen das das wesentlich leiser ist als der vorher montierte TSR-Taffspeed-Style-Dämpfer.
Ebenso verhält es sich bei mir auf dem Reiseleiter.
Also stehen die Chancen, nach meinem Verständnis, eher schlecht das sich das auf dem TSR-Auspuff anders verhält. :wacko:
@ Uncle Tom. Welche Damwolle hast benutzt? Silent Sport? Die brachte bei meinem Charger (zwar auf PX) ne Menge. Habe dann noch die Löcher von dem Lochblech aufgebohrt. Sollte dann schon um Einges besser sein.
jop.. nur Silent udn mit dem tollen onlinetool das benötigte gewicht ausgerechnte.. hat bisher auch immer gut funktioniert.. nur diesemal nicht... werde am WE mal den Fox dämpfer testen. Phil hat den an der Vespa.. da kann ich mir den mal ausleihen.. aktuel ist PM Alu verbaut. selbst der ist um einiges leiser das der TSR..
Ich drück dir die Daumen :cheers: Ansonsten sollen die Aprilia Carbon Enddämpfer auch sehr leise sein.
Mein TSR Evo ist heute angekommen. Der ist im Vergleich zu PM und JL deutlich schwerer. Bin gespannt ob man erstens wie immer alles anpassen muss und ob er zweitens wirklich so laut ist.
Werde berichten... :cheers:
Am 26.3.2016 um 11:23 schrieb Uncle Tom:
da hat meiner zu der komischen Blechstütze hinten drin auch vorne ein Versteifungsblech schon drauf...
Würde davon, wie Rainer, gern mal ein Bild sehen. Danke...
...das "Schwerste" am Evo ist der Dämpfer - im Vergleich zum Franspeed ist der TSR ein Leichtgewicht....
Passt denn der Fox Dämpfer auf den Evo?
Mir kommt auch vor das der Evo bei Betriebstemperatur etwas leiser ist. Werd das mal bei Gelegenheit mitn DB Meter messen.
vor 4 Minuten schrieb mrfreeze:
Nicht ohne ein Paar Späne. Der Lochkreis ist etwas anders.
Bei den Stückzahlen, die scheinbar von dem Ding über die Theke gehen, könnte
man vorschlagen einen passenden anzubieten.
Quatsch - wer nicht spanend bearbeiten will, soll andere Fabrikate fahren. :devil:
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
:-D:-D:-D
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Selbst da geht das kaum noch.
also meiner passt gut und ist "mittel" laut
habe den original Endämfer zusätzlich mit Nieten gesichert, nur dem Ring traue ich nicht.
guckst Du...
was ist bei dir mittellaut :blink:
Für England ist der Pott sogar leise !!!
und was sollen die Nieten bringen ?
die sind ja unterhalb der Endplatte vom Dämpfer und gehen nur in die Dämpferwolle?
*g* tom
Gerade eben schrieb Uncle Tom:
... was sollen die Nieten bringen? die sind ja unterhalb der Endplatte vom Dämpfer und gehen nur in die Dämpferwolle?
@wer?
Ich hatte bislang nur schwatte TSR-Evo. Wie beurteilst Du die Qualität der Verchromung?
Ist die gut genug für zuverlässigen Korrosionsschutz (auch unter Thermotec-Band) oder ist die Chromschicht nur hauchdünn und porig?
haltet Ihr mich für :wallbash: ???
ist natürlich vorher ein Blechring innen drumgeschweißt wo ich die Nieten einziehen kann!!!
Der Pott ist aus Edelstahl. Bis auf das evtl. etwas zu dünne Halteblech nach hinten (3.0 mm)
finde ich die Quali i.o. vor allem zu dem Kurs! 175 BP
Bearbeitet von wer?
@uncle Tom:
mittellaut... also mein Mikeck für die 200 vespa, die big box V1 auf meiner 186 special sind lauter, der PM auf meiner Sprint und der SIP  road auf meiner Rally leiser...
mittellaut also ... :-D
Bearbeitet von wer?
:thumbsup: Big Box V1 ist nicht laut sondern ne reine Lärmbelästigung. sowas würde ich genau 0,0m fahren wollen auf der Starße. Ich bin eventuell schon zu alt für laute Auspuffanlagen...;-)
Das mit dem Ring rundum ist prima.. Wußte gar ned das es die auch aus V2A gibt.. wobei ich bei der Serie 2 ja eher bei ner schwarzen bleib.. da sieht man ja eh nix davon !!
*g* Tom
Wer ist Online 1
