Supernova
  • Antworten 606
  • views 72,1Tsd
  • tztztz, anfänger. hier ein auszug aus wikipedia:   "Lack ist ein nicht-isotonisches, mittelviskoses Getränk, welches vor allem im Norddeutschen Raum stark verbreitet ist und sich großer Beli
  • das schöne ist, dass diese roten steine, solange es nicht die guten torfbrandziegel sind, bei regen eine hervorragende rutschbahn ergeben. im norden auf dem land wird der 54ps golf3 natürlich noch mit
  • Die kleine wird immer ein Stückchen schöner
Am 18.10.2016 um 08:06 schrieb Matz01:
@Tim Ey @pedalo und ich sind am Wochenende am Bodensee, also garnicht sooooo weit entfernt :cheers:
A7 oder Stuttgart?
Soll ich Bohnensuppe bereiten, Mauldascha kochen oder eine Kaltschale bereitstellen? - Also je nach Tageszeit ...
vor einer Stunde schrieb alfonso:
A7 oder Stuttgart?
A7 denke wir fahren Freitag morgen gegen 9 in BS los !
ich werde wohl kneifen, hab zu viel kram zu tun
vor 16 Minuten schrieb Matz01:
Das liefe dann auf Kaffee und Kuchen raus, oder mit den üblichen ver ...... äh..... stauungen kurz nach Bier.
Von der A7 ist das aber leider eine ganze Ecke.
Bearbeitet von alfonso
  • 5 Wochen später...
Auch wenns alt ist aber der Kotflügel ist ein Meisterwerk der Karosseriebaukunst:crybaby:
Updateeeeeee! Nun hat die Supernova endlich einen funktionsfähigen Tacho :inlove: was für ein schöner spieeeeeelkram:-D
Ja sehr schön, Deine schuhbänzel leuchten auch. Aber schön dass du endlich mal eine heile Hose an hast:muah:
den Tacho hätte ich auch gerne für meine GayS4, ich weiß aber noch nicht was für ein Lenker da drauf kommt....
Bearbeitet von konrektor
Ich finde du solltest um den Style zu erhalten einen Xl2 Lenker verbauen [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
vor 4 Stunden schrieb Matz01:
Ich finde du solltest um den Style zu erhalten einen Xl2 Lenker verbauen emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Besorge ich und brate den dann an der GS fest:-D
cool, dann kann herr konrektor auch nen xl2 motor fahren
vor 19 Stunden schrieb vesponex:
Schweiße ich noch ne Aufnahme für an die GS ran...:cheers:
Ich glaube es hackt. bei Euch Dre :censored:Pack darf man die Aufsichtspflicht nicht vernachlässigen.
Ich hätte gerne einen Cosa Lenker und einen lammi Motor.
T5 Lenker wär auch lecker [emoji13][emoji13][emoji13]
Weiter gaaaaytz ! Nun muss mal Leistung in die Reuuuuse :inlove: Setup steht noch nicht ganz fest aber ca so:
Quattrini M1L   Quattrini M1L 60 51 Hub mit Polini Rotax Kolben(Kolben 3mm unten abgedreht)
DRT VWW 51/97 Kingwelle VWW 56/105 Mazzu 51/97 VWW
Sip ETS Gaaaayhäuse abgayplant, gayspindelt, aufgayschweißt
Vtronic Sip Zündung Sport 24°Grad
Hartz4 mit SIP XL2 Kuludeckel und Andrucklager vom @karren77
Primär 2.56 mit kurzem 4. Gang BGM
Franz LTH Road Midrange
34 VHSB Bedüsung DQ267/ND47/HD160/K24 Nadel 2.Clip ohne Luffi
SZ 130/195 QK 1,0MM
ausserdem noch neue Schriftzüüge für's Heck ausm Laserdruckääääär :-D
Bearbeitet von Matz01
Warum DRT!? Da kannste dann genausogut ne mazzu reinnageln. Würde tendenziell auch eher was mit 105er pleuel nehmen. Lässt sich schöner mit den steuerzeiten spielen. Und der Zylinder geht nicht so stark am polrad an (muss außen abgedreht werden)
Und statt Franz: Ares. Kommt schöner in reso.
Vmtl wirds n billigprojekt und das Zeug liegt schon rum? :)
vor 9 Stunden schrieb Matz01:
Quattrini M1L
DRT VWW 51/97
Franz
32 VHSB
Wenn das dein Papa sieht, dass du auf die Fliesen gaymalt hast gibts bestimmt Stubenarrest...
vor 2 Stunden schrieb chup5:
Vmtl wirds n billigprojekt und das Zeug liegt schon rum? :) der Junge ist Schüler:whistling:
Ich würde auch ein 105 Pleuel nehmen. Beim Hub würde ich auch eher 53 oder 54 nehmen, gibts da nicht was vom King?
Er nimmt aber den 56er quattrini, da muss man nichts abdrehen. Bloß wenn Matz gleich eine 54/105 Welle nehmen würde könnte er später auch einen m60 draufstecken ohne das Gehäuse am Zylinderfuß zu Spindeln.
vor 6 Minuten schrieb konrektor:
:muah:
arschvoll! nix zu ostern!
Bearbeitet von pedalo
Gestern hat die große Schwester von der Supernova ersteinmal ein neues Trittblech bekommen :-D danke dir @insidedev für deine Künste :inlove:
:thumbsup: gern geschehen, ist ja aber noch bißchen was zu machen. Geht dann die Tage weiter.
Soooooo fast fertig :inlove: das einzige was noch fehlt ist eine Kodi, kann mir da jemand behilflich sein ? müsste 5,3mm haben
schönen sonnnnntaach:cheers:
Kopfdichtung 5,3 mm sehe ich das richtig. Federn da nicht schon die kolbenringe aus?
Ja siehst du ![emoji12] ne tun sie nicht, da ich den Polini Kolben verbaut habe mit 1mm weniger Höhe und die Ringe noch 1 mm unter zylinderobkante bleiben [emoji13]
vor einer Stunde schrieb Matz01:
Soooooo fast fertig :inlove: ich da einzige was noch fehlt ist eine Kodi, kann mir da jemand behilflich sein ? müsste 5,3mm haben
Schickes Gerät. Aber da fehlt die Patina.
Passt doch nicht zur Supanova.
Motor patinieren also ?[emoji23]
geiell :inlove: das wird schnell!
vor 2 Stunden schrieb Matz01:
Motor patinieren. Geht gar nicht:censored:
ich bin gespannt auf dein gayrät. Ich hatte im m60 den Parma Kolben, der war auch 1mm flacher. Die 22 Ponys schaffst du locker:thumbsup:
Nee, erst garnicht putzen
