LI3be auf den ersten Kick
Habe noch den klappbaren vorderen Teil, dann kann das Teil aber nicht durch die Airbox atmen :-(
Das sollte aber für die Abnahme reichen.
Hätte ja auch noch die org Einzelsitze ;-)
Ist ja auch erst mal eine Übergangslösung bis die Andere fertig ist.
Zündung fehlt leider noch :-(, Luxus Problem.
Bearbeitet von insidedev
So jetzt geht es ans eingemachte, was endlich Spaß bringt und 100% ablenkt ;-)
Abgerissenen Stehbolzen vom Kettendeckel ausgebohrt bzw. mit meinen doch geschätzten Linksausdreher.
Der Stehbolzen wurde breits von Luigi oder wem auch immer versucht zu entfernen, leider eher schlecht. Gur 3mm Unterstand. Bohrung auf den 3mm auf 6mm aufgebohrt damit die Führungshülse sitzt, dann mit bedacht den Stehbolzen vorsichtig durchbohrt.
Als das passiert war, Motor auf die Werkbank und Flamme an. Schön mit Hitze und vorsichtig den Stummer ausgedreht. Ok ist mulmig aber ich finde die Teile taugen was.
Schickylacky, Stummel draußen.
Rest ist für den Zusammenbau gereinigt und vorbereitet.
Ist es normal das der L-Ring unter dem NU2205 so rein fällt?
Samstag wollte ich stecken, Teile liegen schon im Froster ;-)
Btw. Die O-Ringe fur Schalt und Kupplungshebel sind beim SCK falsch bemaßt :-(
Am 24.3.2016 um 19:01 schrieb Albert Preslar:
Es gibt schon verrückte Prüfer:
Meiner bestand auf den Halteriemen für den Sozius. Würde ich für die Abnahme richtig machen, erspart vielleicht Ärger.
was bitte ist daran verrückt? eine haltemöglichkeit ist eben vorschrift.
Hast ja auch recht, ist mir klar. Deshalb habe ich ja auch geschrieben "lieber richtig machen". Andersrum, bei der letzten Abnahme (Vespa)habe ich das Sitzbankschloß nicht aufbekommen, da hat er nur abgewunken und meinte  "alles klar, passt schon". Oder ich sollte für meine Sprint einen Nachweis bringen, dass meine Lenkerblinker orginal sind usw. Das meinte ich mit verrückt.
vor 33 Minuten schrieb Albert Preslar:
... bei der letzten Abnahme (Vespa)habe ich das Sitzbankschloß nicht aufbekommen, da hat er nur abgewunken und meinte  "alles klar, passt schon". Oder ich sollte für meine Sprint einen Nachweis bringen, dass meine Lenkerblinker orginal sind usw. Das meinte ich mit verrückt.
Auch das finde aus Sicht eines TÜV-Prüfers nicht verrückt, sondern nachvollziehbar.
So, gestern mal die unzähligen Risse und überflüssigen Löcher im Beinschild geschweißt. Schade um den Lack aber das sind halt Kampfspuren.
Leider muss ich oben wo die Edelstahlblechaplikationen waren nach dem Schleifen noch mal ran :-(, da hats nicht so gut gebunden und ist telweise wieder durch.
Schweißgerät hatte ich natürlich schon weg gebracht :wacko:
Heute nur kurz am Tacho rum gemacht und eine Reserveanzeige rein gefummelt.
Bei dem Fastflow mit Anzeige ist die Betätigungsstange zu kurz, kann das wer bestätigen? Muss ich wohl noch ein Zwischenstück rein fummeln damit das Gestänge lang genug ist und sauber passt.
Am Motor bin ich leider noch nicht weiter gekommen, zu viel Ablenkung gestern :???:
Gruß und schöne Ostern.
Benzinhahn
Am 24.3.2016 um 09:02 schrieb Werner Amort:
wenns klappert kannman auch den kleinen Siri sobald alles montiert ist richtung L-Ring drücken...
Habe den Motor mal durch geschüttelt, klappert nichts :-D
Heute kalt in warm Montage, ich mag die Arbeit nicht. Da kommt immer irgendwie Stress auf, aber man freut sich wenn es flutscht.
Lager Abtriebseite drin:
synergy Abdeckplatte verbaut und Schrauben mit Schraubensicherung Mittelfest eingeklebt:
Kurbelwelle AF mit neuem 2205 Lagerring eingesetzt:
Maghouse drauf und das erste mal mit zusätzlicher (hauchdünn) Dichtmasse gearbeitet. Ich wollte irgenwie auf nummer sicher gehen.
LTH Kettenspanner mal kalt rein gehängt. Muss da noch etwas hinter die Kettenschiene oder Diese bearbeitet werden? Eigentlich hängt ja der Kettenspanner dahinter und somit würde Er auf Spannung sitzen da der LTH ja davon sitzt.
Gehört da eine Blechplatte hinter :wacko:.
Leider hatte ich keine Buchse für das DL Crown Wheel da, sonst wäre der Motor wohl soweit zusammen. Buchse kommt die Tage von LTH.
Wenn der Block von der Werkbank kann gehe ich bei dem Inder bei :thumbsup:
Restarbeit wird jetzt langsam überschaubar, ein Ende ist in sicht.
Danke für Eure Tips und die Unterstützung :cheers:
vor 21 Minuten schrieb Schmied:
Bitte den unteren Teil des alten Kettenspanners ganz raus und wegwerfen! Brauchst du nicht.
Echt jetzt, ab in die Tonne damit :lookaround:
Marco bietet ja gute Teile aber die Beschreibung sind dürftig.
vor 8 Minuten schrieb Scumandy:
Was hast du denn mit dem Inder so vor?
 Von:
ÜS: 45,5mm 124,9°
AS: 38mm 159,4°
VA: 17,25°
Auf:
ÜS: 125°
AS: 175°
VA:: 25°
bringen. :cheers:
Und dann schaune was es bringt.
Das kling nach einem Plan. Wie sehen die Oberkanten der ÜS aus? Bei meinem waren die ungleich hoch und haben somit nicht gleichzeitig geöffnent. Ein Bekannter hat einen kleinen Fräser und die auf gleiche höhe gebracht, ich glaube das war ganz gut.
Kolben hast du einen neuen genommen oder diese Rapido/Mahle mit den zwei dünnen RIngen, wie sie im LTH Kit geliefert werden?
Bearbeitet von Scumandy
vor 19 Minuten schrieb Scumandy:
Sieht auf der Portmap (weiter vorn eingestellt) nicht dramatisch aus. ;-)
vor 28 Minuten schrieb Scumandy:
Kolben war ein STD 66mm im Set mit 1,5er Ringen, wird schon gut gehen ;-)
WWenn ich bei komme gleiche ich die ÜS noch an, wenn nicht muss es so laufen. Einlass geht auf 145 und somit harmniert das event mit dem KRP1.
So heute ging es dann mal am Motor weiter, ist so gut wie zusammen. DL Crown Wheel mit neuer Buchse, Surflex vier Scheiben, Iwis Kette und LTH-Kettenspanner ohne untere Schiene.
Danach kam der Inder an die Reihe, Auslass hoch gezogen, ausgeräumt und an den Auslassstutzen angepasst.
Leider bin ich noch ein wenig in die Breite gekommen und habe jetzt 47mm Bogen :lookaround:
Einlass genau das gleich Programm, an den ScootRs Stutzen angepasst und in Form gebracht. Die Zeiten sind da leicht verrutscht da ich alles mit dem Gradschleifer QAD gemacht habe. Wollte das auch nicht verkünzeln ;-)
Zeiten Sind Jetzt:
E: 145,2
Ü: 125,2
A: 177,8
VA: 26,3
Portmap :blink:
Gruß, danke für die Tips und schönen Sonntag bei wohl top Temperaturen.
Was mir gerade noch ein fällt, die Qutschkante liegt zwischen 0,8 und 1mm, zu wenig? Was wäre da zum Start ratsam und wenn über Kopf- oder Fußdichtung?
KoBo Lager brauche ich wohl ein breites, hat wer das Maß oder muss ich messen?
Vergaser wird ja der Polini 28 PWK, Starbedüsung?
Auf den Nadeln kann ich keine Bezeichnung finden :wacko:, sind aber wohl die Standard.
vor 11 Minuten schrieb insidedev:
 Qutschkante zwischen 0,8 und 1mm
Wie das? Ist der Kopf "schief" oder hast Du falsch (nicht in der Achse des KoBo sondern mit "Kolbenkippen") gemessen?
Falls für QS-Höhe etwas "Space" erforderlich sein sollte, ist m.E. eine KoDi unbedingt zu vermeiden.
Gibt doch eh nur Lager in knapp 20 und knapp 22mm Breite. :???:
Startbedüsung = Auslieferungszustand. :-D
    • Moin. Ich bin auf der Suche nach einem PX alt Ruecklicht und nem Blinkergehaeuse vorne rechts (kein Blinkerglas).   Gruss Madmat
    • hier wird nicht geschämt, alleine der lack ist porno
    • Dass 55-160 im Si20 zu fett ist glaube ich gerne. Würde im ersten Moment sogar 45-140 noch für zu fett halten, aber ohne es probiert zu haben!   Mein Gefühl aus den Fahrversuchen der letzten Tage ist, dass die LLGS bei kleiner 1/8 wirkt und man das gut hinbekommt, dass es da nicht mehr sprotzt. Aber meist ist dann kurz über 1/8 wieder so ein kurzer Magerfleck. Und da spielt dann die ND wieder rein.   Wichtig ist aber die Drehzahl: Teste konstant 1/4 und 1/8 Gas immer bei auch bei niedrigen und hohen RPM, damit Du dort nicht zu mager bist! Möglicherweise passt das Kerzenbild bei mittleren Drehzahlen gerade, bei tiefen und hohen Drehzahlen ist es aber schon fast wieder zu mager. Grafisch lässt sich meine Erfahrung wohl so darstellen (rein qualitativ): Mit ändern der ND verschiebt oder dreht man die Kurve etwas.   Hab am 221 Sport jetzt allerlei ND (55-160, 58-160, 55-150, 58/150 52-140, 50-140) durchprobiert und es war immer wieder die Beobachtung wie oben in der Grafik dargestellt: Vom Stand weg lief er mit 1/8 Schieberstellung gut, dann bei ca. 45-55 km/h (3. Gang 200er) ging mehr oder weniger das Gestottere los (Kerze schwarz ölig), ab 60 km/h lief der Motor dann wieder sehr gut und drehte ewig aus. Kerzenbild war dann zum Teil schon recht weiss. Das bei ein und der selben ND!   Das stottern bei 55-60 km/h wurde umso breiter je fetter die ND, z.B. 55/58-160 oder auch -150. Selber effekt wenns in die Berge ging oder es kälter war (logisch). Die Höhenunterschiede und Temperaturschwankungen haben das ganze nicht einfacher gemacht   Bis hier bin ich alles mit T5 Filter und 3.2mm. Bohrung über der HD gefahren. Die 50-140 lief bei mittleren Drehzahlen (45-55km/h) am Besten und war nur noch minimal zu fett. Bei hohen und sehr tiefen DZ lief das sehr schön, nur war das da laut Kerzenbild viel zu mager! Zum Schluss hatte ich keinen Nerv mehr, hab zur Sicherheit wieder die 55-160 rein und einfach den Filter rausgeworfen. Seither läuft der Motor bei 1/8 und 1/4 über das ganze Drehzahlband 1a! Nur bei unter 1/8 kann ich jetzt an der LLGS drehen wie ich will, da komm ich mit der 55/160 auf keinen grünen Zweig. Kann nicht mal sagen, ob das ultranervige Gehoppel nun zu fett oder zu mager ist! Mit der 52-140 oder 50-140 + Filter liess sich das über die LLGS 1a einstellen. tbc
