BellaVespa: Vespa 1. Serie anno 1964 mit Quattrini M1L
hab mal ein neues Projekt angefangen.
Ursprünglich war die Vespa für meine Tochter gedacht, die sie
mit dem A1 Führerschein fahren wollte. Nun macht sie den Schein
doch nicht. Da ich mir den Motor vom Kim schon bauen ließ, mach
ich mir jetzt was Hübsches.
Ausgangsbasis ist eine Vespa N von 1964 aus Österreich.
Mittlerweile ist der Ersatzmotor zusammengebaut und wartet auf
das Einhängen.
Die Komponente:
- Quattrini M1L
- KW ETS gelasert
- BGM Kulu
- 4. kurzer Gang
- 30er Mikuni
- Auspuff Nitro Curly
In der 1. Serie ist leider zu wenig Platz für große Zylinder. Da
Durchlass für den ASS sowieso viel zu groß ausgeschnitten war,
wird der Raum für den Zylinder vergrößert.
Da der 1. Serie Tank noch kleiner ist, als der normale, wurde
der Steg entfernt und es kommt der größere rein. Denn ich denke,
der Verbrauch ist auch etwas höher, als bei einem originalen
Motor.
Jetzt kommt sie erst mal zum Strahlen, damit man alle weiteren
Mängel sehen kann.
Ciao, Uli
post-46313-0-72680700-1449249214_thumb.j
post-46313-0-69021000-1449249366_thumb.j
post-46313-0-79918900-1449249752_thumb.j
post-46313-0-88461500-1449249910_thumb.j
Bearbeitet von BellaVespa
  • Antworten 141
Hi,
Lochfraß?
Es geht eher darum, den "großen" Motor rein zu bekommen.
Die Strebe entfernen musse sein, damit der größere Tank
rein passt.
Ich weiß, Originalenthusiasten schlagen die Hände über dem
Kopf zusammen, entschuldigt bitte.
Es wird auch noch eine Scheibenbremse auf PK-Gabel verbaut
und und und
So wollte ich die Vespa nicht fahren, das Fahrverhalten ist
mit original Gabel kriminell
Ciao, Uli
ich bin offengestanden ein klein wenig skeptisch und hätte elegantere lösungen gesucht.
anstelle tankstrebe raussägen evtl nen 2-teiligen tank bauen. oder nen schönen reservekanister dabei haben. wie befestigst du den neuen tank eigentlich?
anstelle platz für den zylinder schaffen evtl lieber ein distanzstück untern stoßdämpfer tun. haben nicht schon einige andere nen großen motor in ne 1.serie bekommen?
stößt der neue tank unten am blech an, welches nach oben versetzt wurde um mehr platz für den neuen motor zu machen?
lässt du ein loch im blech frei, um die zündkerze auch ohne den motor abzuklappen wechseln zu können?
ich bin gespannt... viele grüße und guten erfolg!
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
