T5 Malossi in Kombi der 56-58Hub Kingwellen - Steuerzeiten und Tipps
KingOfBurnout
Einlasszeiten habe ich 128 v.oT, 65 n.oT., das bin ich vorher auch mit der 52er Welle gefahren.
Mit der Leistung war ich auch zufrieden, der Motor war nur nicht zufriedenstellend abstimmbar.
Crank Hank mit deiner Vergaserbedüsung z.B. kam ich nicht mal vom Hof runter gefahren.
Hab den Motor nun gestern aufgerissen und die Welle noch etwas bearbeitet.
Steuerzeiten nicht mehr geändert, aber eine kleine "Guillotine" an die schließende Seite der Steuerwange hingemacht.
Mal sehen ob´s was bringt. Denke bis zum Wochenende hab ich den wieder eingehängt und ne Runde gedreht.
vor 2 Minuten schrieb Crank-Hank:
Hast du denn einen 26GR Pinasco zur Hand zum testen? Ich würde jetzt so langsam den 24er verfluchen
Ja aber wo ist der Sinn, "Halsschmerzen mit nem Hustenmittel" zu bekämpfen? Das Problem ist hier sicher nicht der 24er Si;-)
So richtig perfekt hatte ich meinen SI in Kombi mit der Kingwelle und Polossi, dann MHR auch nie eingestellt bekommen. Weder den 26er Si noch nen Test 24er.
Wenn der Basti da auch Probleme hat tippe ich langsam auch auf die Wellenform. Mal schauen was seine Lippung gebracht hat, meine frisch mit SKF Slippy bezogene Welle liegt noch auf der Werkbank.
Am 20. September 2016 um 09:52 schrieb Basti_MRP:
Und schon Zeit gehabt was zu testen?
vor 38 Minuten schrieb Rietzebuh:
Habe geplant den Motor morgen wieder reinzuhängen und ein Ründchen zu drehen.
Wenn es nix wird baller ich Ansauger + großen Vergaser + Mongoauspuff dran und reiß den Auslass auf.
Plan B :-D
Vielleicht kann mir hier wer helfen . . .
Ich bräuchte mal die Steuerzeiten des Gehäuses einer T5, also eines originalen T5-Drehschiebers.
Am besten mit dem angehängten PDF aus Technik allgemein.
Wäre ein Traum wenn da wer weiter helfen könnte, danke.
Gruß Marc
14.12 gradscheibe drehschiebervermessung px.pdf
  • 4 Monate später...
vor 23 Stunden schrieb FOX Racing:
Mal wieder dem Langhuber den Aulass bereinigt und die Finne im ÜS weggemacht
Motor wird jetzt nicht mehr per DS sondern mim Membran befeuert
welche Leistung konntest du denn, nach dem ersten Diagramm vorne, mit der 56,5mm King-Drehschieberwelle und 30er Vergaser erzielen? Was ist denn jetzt für dich der Hauptgrund für die Umrüstung auf Membran?
Weiter vorne im Topic kann man lesen, dass z.B. MRP-Basti Abstimmungsprobleme mit der 56,5mm King-Drehschieberwelle hat/hatte. Deshalb frage ich mich, ob mittlerweile bei jemandem eine 56,5er King-Drehschieberwelle zufriedenstellend läuft?
Überlege gerade, ob ich meine Kingwelle direkt "lippen" oder zuerst einmal im Lieferzustand testen soll.?
Was ist denn aus deinem Motor geworden Basti?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Christoph
Vielen Dank für deine Antwort.
Oh je, eigentlich habe ich bisher auf etwas mehr Leistung gehofft, so Mitte zwanzig wären schon gut. Mein Setup wird ein T5-Malossi/MMW-Kopf mit 56,5er King-Drehschieberwelle, 30er VHSH cs und Elron rh. Bei der Primäruntersetzung bin ich mir noch unschlüssig, soll schon drehen der Motor. Daher lieber etwas kürzer.
Gruß Christoph
Guten Abend zusammen.
Wollte auch mal ein kurzes Feedback zu meinem 56.5er Setup geben.
Hab die Einlasszeit auf 120/65 verlängert.
Fahr den Malossi mit MRP Kopf 1.3er QK 190/130 65% mit 28er Gayhin und unbearbeiteten Einlass und Schlauch zum Rahmen.
Auspuff fahr ich einen PD177 umgeschweißt auf T5 Anschluss.
22/68 mit 100/90/10 und 110kg Körper ( sieht man so nicht auf den ersten Blick wenn ich den Bauch einzieh).
Also das Setup läuft echt super.
Leider ist bei 9500 in den ersten drei Gängen Schluss.
Wird wahrscheinlich an dem Auspuff liegen das er nicht weiter ausdreht.
Im vierten dreht er bis ca.9200 auf der Geraden.
Leider bricht er am Berg total zusammen.
Ach ja Resoeinstieg ist bei 6700.
Fazit ist ich bin begeistert.
Der Ganz
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Moin die Herren,
die Kingwelle kommt ja standartmässig mit lächerlichen (original Zeiten ca 45-50 )  Steuerzeiten daher. Wäre es nicht sinnvoll die auf 65 grad von haus aus anzufertigen ?
Ich glaub da können die allermeisten direkt was anfangen damit ? Wer das gut findet, hebe den Finger oder schweigt für immer ...:-D
Marcel
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Moin die Herren,
Marcel
Was für ein Gehäuse hast du? Bei anderen ergibt die Wellenkontur ca 120°/65° Einlasszeiten.
An was kann das liegen dass bei Dir und fighter.1000 was anderes rauskommt als bei anderen?
vor 26 Minuten schrieb Rally 221:
Bei mir & Stefan waren es bei der 56er Welle auch nur knapp 50 Grad. Trotz bitten auf 120/65
Die Frage ist, was habt ihr für ein Gehäuse, dass solche Zeiten rauskommen?
Wir haben die dann einfach auf 65Grad flexkillern lassen.
MfG Fox
Mich hat der Wunsch bzw die Info erst jetzt erreicht. Wenn Nachfrage besteht und eine einheitliche Meinung dann ist es natürlich vorstellbar dass eine Änderung vorgenommen wird.
Mal sehen ob mehrere T5 Fahrer auf einen Nenner kommen :satisfied:
Der Drehschieber egal welche Serie ist bei jedem Gehäuse ital oder span immer gleich groß!
Die 1. ital T5en hatten 86 Wellen mit 120/55 verbaut: da hat man aber schnell gemerkt die Karren können dann echt schnell werden!
Danach hat man dann nur noch 120/50 Wellen verbaut
Wer schon mal vieles bei T5 durchgetestet hat wird bestätigen wie limitierend 120/50 ist! Egal bei welchem Setup!
60-65 sehe ich für jegliches Tuning bis 25PS als Pflicht an! Geht auch nur bei gesteckten Zylindern einwandfrei
55 ist ok für nur gesteckten Tuningzylinder bzw reicht noch
Über 65 mit SI sprotzelt unten. Über 70 ist mit SI unter 4000umin nicht mehr fahrbar
    • Drehmoment ist das eine - die Drehzahl und Leistung sind aber auch noch ein Punkt. Der Elektromotor hat das maximale Drehmoment bei Null Umdrehungen. Bei höherer Drehzahl bricht das Drehmoment teilweise ziemlich stark weg. Und die "mögliche" Motordrehzahl des E-Motors muss zur Getriebeübersetzung passen. Dazu bleiben ca. 0,8-1kW im Getriebe an Verlustleistung hängen (bei Largeframe). Zu den Eigenbau-Überlegungen gibt es aber eigentlich ein anderes Topic. Hier sind die käuflichen Kits...   Aber im Grunde baut crank-e das ja auf dem Originalgehäuse und -getriebe auf. Ebenso das Kit, welches Pinasco mal für Smallframe vorgestellt hatte.
    • Hallo zusammen, ich hab auf meiner Suche zu Mf21/Mp2 Beiträg3n dieses Forum gefunden. Spannend. das mit der Kupplung bin ich grad am austesten. Abdrehen und neue Feder von Kreidlers Hellmuth.   Ich hab 4 und ne MF23. Ich liebe die Mf21 einfach, und finds cool damitt Puch Maxis stehen zulassen. Hier in der Schweiz ist ja das Maxi der volle Renner, neben Sachs.   zum Thema: verkaufts du solche Ansaugstutzen PMS? Hab ich mir eben auch schon überlegt. Ich würd da was nehmen wenn du die nochmals Drucken könntest.   ich hab an meinen schnelleren den Dellorto SHA 16/16 mit Kabelchocke dran. Ja die standgasschraube ist seitenverkehrt, doch, einmal eingestellt, passt.  der passt, mit einer Büchse, auf den Orginalansaug.   hab mir halt überlegt einen 21Dellorto drunter zu schrauben und erhoff mir mehr Drehmoment untenrum. Also noch mehr.   dies ist die schnelle, ca70kmh, der Rest ist „Orginal“, heisst MP2, 40 Kmh Zylinder drunter, eine noch so wie sie Kreider in die CH geliefert hatte
    • War gestern aufm Prüfstand. Könnte der Einbruch bei 4600 an der Mischrohr - Nebendüse Kombi liegen?   58 Hub Steuerzeiten so bei 127/183 Powerracer Kopf FalkR Touring VHSB34 B60 DQ265 HD 174 ND120 K57 mittlerer Clip   statisch bei 18
