Von Malossi Sport zu Quattrini M232 Fummeltopic
Entschuldige wollte nur meine erfahrungen weiter geben. Wusste nicht das du nen anderen puff getestet hast.
Mfg
Heiner
  • Antworten 462
  • views 67Tsd
  • Nimm nen Sport räum den Auslass aus bring den auf max. 60% 26SI T5 Lufi, ne ordentliche 60er Welle Getriebe mit 64er BGM Radl kurzem 4ten und 24er DRT Ritzel mit ner ordentl. Dremo Box ( BB Touring z.
  • Hi, Das ist mein aktueller DS Motor.. 221MHR 60er Polini DS Welle 26er Pinasco SI Vergaser mit originalem Luftfilter PX Elestart Zündung Big Box Sport Mir gefällts...
  • hört sich eigentlich wie 1000 andere motoren auch an
vor 26 Minuten schrieb Heinerle87:
Mfg
Heiner
:cheers:
Alles gut.
Bearbeitet von maxo
vor 45 Minuten schrieb maxo:
 Hatte auch nen newline mit vitonflansch drauf. Gleiches Spiel.
Sorry, hatte ich zu spät gelesen...
Hab' das Klackern mal vor na Weile recherchiert, weil es mich auch genervt hat (bzw. immernoch nervt).
Das Problem haben offensichtlich mehrere (bei mir 2 von 3 200er Motoren) und eine stichhaltige Diagnose/Ursache gibt es nicht.
Deine Poliniwelle ist wahrscheinlich OK, denn die Geräusche (wenn es denn die gleichen sind...), gibt es auch bei Motoren mit anderen/originalen Wellen und Poliniwellen sind neu nicht dafür bekannt, Fehler zu haben. Mein Verdacht wäre, das die Geräusche aus dem Bereich Primär/Kulu oder Kolben kommen.
Bei mir sind die Geräusche von der Drehzahl abhängig: Im Stand brutal, beim Gasgeben nahzu weg. Kupplung-ziehen im Stand verändert die Geräusche....
Offensichtlich ist das klackern aber nicht gefährlich, denn einige fahren damit schon viele 1000km rum...
Am 23.5.2016 um 09:22 schrieb Vespa-Flo:
Ich hab das auch. Meiner Meinung nach war es nach der Revision nicht da, kam aber kurz darauf. Rasselt wenn ich im Lehrlauf die Kupplung ziehe und wird leiser wenn ich einen Gang einlege. Ich fahre damit schon eine Weile, denke nicht, dass es schwerwiegend ist.
Das ist richtig, wobei das rasseln natürlich auch vorhanden ist.
Ich hab jetzt mal neue Lager und eine neue Welle reingeschmissen. Mal sehen was passiert.
Ist der Kolben bearbeitet? Vielleicht spielt das mit dem Kolbengewicht eine Rolle? Man könnte versuchen den Kolbenbolzen zu tauschen (Ich glaube, früher hat man das mit einem Bolzen von Polini gemacht, der war entweder leichter oder schwerer). Dann schauen, ob es schlimmer oder besser wird.
Mal wieder zu meinem Topic Motor.
Kiste is wieder zusammen und vibriert und klackert immer noch scheiße vor sich hin.
Nochmal in der Übersicht
1. Versuch
PX 200 Lusso Motor
Lusso Getriebe / Hauptwelle
Lager alle neu
Primär mit Repkit
Block Üs gefräßt und aufgeschweißt
Malle Sport Auslass 60%
Kolben gekürzt
BGM Superstrong Deckel ausgedremelt
Scoot Rs Ansauger
30er PHBH (135HD / 50 ND / 40er Schieber / X2 Nadel alles noch etwas zu fett)
Elestart Lüra
Polini 60 Hub Drehschieber Welle
Big Box Sport
Silentgummis Schwinge neu
Ergebniss,
Starke Vibration, Radialspiel am Lüra.
2. Versuch
Limalager erneuert gegen 24 Nadel Premium Ding.
Kupplungsdeckel gecheckt, keine Schleifspuren.
Auspuff gegen Newline mit Flansch getauscht
Ergebniss,
Vibrationen wie gehabt. Anfangs kein Radialspiel. Nach einer Weile war Spiel wieder da.
Auspuff egal ob BBS oder Newline, gleicher Mist.
3. Versuch
Limalager erneuert, Kulu Lager erneuert.
Welle getauscht gegen eine neue Pinasco 60 Hub Drehschieberwelle.
Ergebniss,
Scheiss Bock vibriert und klackert noch wie vorher.
Radialspiel ist (noch) nicht vorhanden.
Als letzten Versuch noch Lüra gegen ein schweres gewuchtetes  getauscht. Hat auch nix gebracht.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, nur das der Karren so scheiße zu fahren ist.
Nach 20 minuten Fahrt schlafen einem fast die Pfoten ein.
Zum vergleich bin ich mal ne Malle Sport Karre mit 57 Hub gefahren, das läuft seidenweich im Gegensatz zu meinem
Eimer.
Wer hat noch Ideen wo ich ansetzen kann?
Primär Repkit ordentlich verbaut? Ori Nebenwelle und Tannenbaum?
Kolben ausreichend gekürzt?
Die Kulu schleift sicher nicht im Radius? Ist da schwer zu sehen. Würde da dem Deckel entweder ein Edding-Tattoo verpassen oder nen Streifen Kleber über die gereinigte Kulu kleben und dann mal checken.
vor 28 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Tannenbaum, Neben und Hauptwelle sind orignal  aus dem ursprünglichen ungeöffneten Lusso Motor.
Kolben müsste genügend gekürzt sein. Ich mein, das würde sich bestimmt auch anders anhören bzw. nach 50 km wäre da wohl mehr im Arsch gewesen.
Kulu im Radius, hm hab nur in die Tiefe gedremmelt. Schleifspuren habe ich keine erkennen können. Werde ich nochmal nachsehen.
Repkit ist aus dem Sorglos Paket von Tom.
Das ist das einzige was ich nicht selbst verbaut habe sondern eine Werkstatt, eigentlich von einem fähigen Typen.
Kann das so arg zu Vibrationen führen?
Bearbeitet von maxo
Am 22. Mai 2016 um 12:59 schrieb Heinerle87:
Da hast du auch wieder recht.
Thema Kupplung hat mir keine Ruhe gelassen.
Hab eben zum Test  eine Standard px200 Kupplung reingeworfen.
Ergebniss, rattert und vibriert wie vorher.
:wallbash:
Irgendwie hab ich jetzt alles durch, das einzige was mir noch einfällt:
- steuerlager hinüber (wobei der arsch genauso vibriert)
- Gehäuse durch aufschweißen verzogen? Kann das sein ? Hat eigentlich jemand aus dem Forum gemacht der sein Handwerk versteht.
So langsam hab ich keinen Bock mehr. :???:
Du hast ja keine Kodi verbaut meine ich, bei mir saß die nämlich mal nicht mittig und der Kolben ist ständig dagegen, hat gerattert wie Sau.
So zurück zur bgm Kupplung und wieder auf reso newline gewechselt. Vibriert tatsächlich weniger.
Ist jetzt auch annehmbar zu fahren.
Werde nochmal jemand mit einem geschulten LF Arsch fahren lassen und dann mal sehen.
Hab jetzt nicht alles gelesen - was für ein Polrad ist denn da drauf?
vor 44 Minuten schrieb Deichgraf:
Waren 3 Stück drauf
- SIP touren 1600g
- Elestart original 2100g
- schweres pl ( das auf ner anderen Kiste Vibrationsfrei lief)
Keine Änderung. Bin jetzt ein bisschen gefahren ( mit sip touren) Wie gesagt mit newline ist es etwas besser aber auch nicht berauschend.
Klackert und vibriert nach wievor.
Bearbeitet von maxo
Die selben Probleme (Vibrationen) hast Du doch mit dem Sprintmotor auch schon gehabt, oder ? Dann müsste es ja am Rahmen bzw. Fahrwerk liegen ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 3 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
;-) gut aufgepasst, richtig hatte damals einen 177er. Auch mit
Vibrationen. Ich muss zugeben das war ähnlich wenn auch nicht identisches vibrieren.
Steuerlagersatz hatte ich damals getauscht. Werd ich mir die Tage nochmal ankucken.
Fahrwerk
Vorne
BGM F16 mit Standard Feder
Hinten
Carbone DÄmpfer  oder sowas
Silent Schwinge neu.
Noch ne Idee, rahmenspezifisch?
vor 23 Stunden schrieb maxo:
"Kolben gekürzt"
Ergebniss,
Schon mal dran gedacht, das Du das Gewicht, was Du am Kolben weggenommen hast mal zum Kolbenbolzen hinzupackst (Dünne Büchse innen eindrücken)...
Noch ne Sache... Montier doch mal nur die Kupplungsnabe ohne den Rest (Also ohne eigendliche Kupplung und vom Getriebe entkoppelt). dann starte den Motor über die Polradmutter mit der Bohrmaschiene (Oder wenn vorhanden mit dem E-Starter) und halte etwas das Standgas. Wenn der dann immer noch stark vibriert, kannst Du Kupplung und Getriebekomponenten ausschließen.
Moin
Na vibriert das Ganze nu während der Fahrt oder auch im Stand?Wenn du das während der Fahrt schon mit 177er hattest und jetzt auch noch liegt es wohl an an Karosse oder Fahrwerk.
Bye Jochen
Wenn's während der Fahrt ist, und z.B. am Hinterrad liegt, dann würde das erklären warum das Rappeln nach Auspuffwechsel verändert ist (zum Auspuffwechsel das Hintertad abgeschraubt und in anderer Position wieder drangeschraubt, wodurch sich die Unwucht mehr oder weniger stark auswirkt...)
vor 16 Stunden schrieb maxo:
- Den BGM-Dämpfer in Verbindung mit der Standardfeder auf maximale Härte einstellen.
- Dem Vorderrad ein wenig mehr Luft geben.
- Deine SIP-Alufelgen ? auf Rundlauf prüfen.
Das neue Steuerlager passt ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 16 Stunden schrieb haan:
Moin
Bye Jochen
vor 12 Stunden schrieb OFFI:
vor 8 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das rappeln / vibrieren entsteht nicht nur während der Fahrt. Auch wenn der Karren steht und ich den Hahn aufreiß vibriert es.
BGM Dämpfer hab ich alle Stellungen durch. Vorderrad hat 3 Bar. Rundlauf der Alufelgen, keine Ahnung :rotwerd:
Steuerlager müsste passen, demnächst kommt eh ne PK Gabel rein werde ich dann wechseln.
Nach einer heutigen etwas längeren Probefahrt, nervt das vibrieren und geklacker einfach nur.
Ansonsten geht sie ganz ok.
Malle Sport 60% Breite,
Zeiten 183 / 123  / 29VA
1mm QK
Pinasco 60 Hub Welle
Drehschieber gefräßt auf 72 / 125
Dello 30er PHB (132 HD, 50ND, X2 Nadel 2. Clip)
Newline SS Puff
Zündung ca. 17 Grad
Ich muss sagen der Newline macht alles besser wie die Big Box Sport und ist nur unwesentlich lauter. Vorreso sehr gut und kommt ziemlich geschmeidig in Reso.
Werde wohl noch auf Fudi wechseln um mit den Zeiten höher zu kommen und kucken was passiert. Wäre ich dann bei 187 / 129  dürfte zu dem Newline besser passen oder?
Das wäre im groben das was ich mir von dem Motor erwartet habe, wenn dieses gerappel und vibrieren nicht wäre.
Aber ich habe einfach keine Idee mehr wo ich noch ansetzen könnte. Mal sehen evtl. bringt die PK Gabel (Steuerlager) ne änderung.
Wenn noch jemand ne Idee hat, immer her damit.
Hast du denn jetzt nochmal geschaut ob der Kolben evtl. doch an der Stelle vom Ölpumpengedöns im Gehäuse anschlägt?
