Von Malossi Sport zu Quattrini M232 Fummeltopic
Frag sich nur ob da wieder so ein schwaches Mickey Mouse Pleuel dran ist...
Hmm,
ich kenne jetzt nur die schwachen Pleuel von den "polinisten Wellen" das aber schon einige Zeit her ist . Seit dem hab ich jetzt keine defekte mehr von den Tamenipleuel gesehen/gehört !?
Da war doch was mit "made in Italy" und polierten Pleuel die gut waren... Und ohne Schriftzug und nicht poliert die schlechten Pleuel waren ??
  • Antworten 462
  • views 66,5Tsd
Most Popular Posts
  • Nimm nen Sport räum den Auslass aus bring den auf max. 60% 26SI T5 Lufi, ne ordentliche 60er Welle Getriebe mit 64er BGM Radl kurzem 4ten und 24er DRT Ritzel mit ner ordentl. Dremo Box ( BB Touring z.
  • Hi, Das ist mein aktueller DS Motor.. 221MHR 60er Polini DS Welle 26er Pinasco SI Vergaser mit originalem Luftfilter PX Elestart Zündung Big Box Sport Mir gefällts...
  • hört sich eigentlich wie 1000 andere motoren auch an
So sieht es aus, der Flexkiller hat aber von Rissen an Schachtelneuen Tamenis berichtet...müssten auch Fotos vom Flexkiller im Polinisten-Bruchwellen Topic oder im Pinasco-DS Welle verdreht Topic vom Goof sein.
Bearbeitet von Nick Knatterton
Nach der regen Diskussion über Kurbelwellen hab ich mich jetzt für die Polini entschieden.
Folgendes ist bestellt und auf dem Weg zu mir
Polini Drehschieber 60 Hub Welle.
Malossi Sport ohne Kopf
Zylinder ohne Kopf, da er derzeit nirgends Lieferbar ist. Welcher Kopf es dann wird werd ich sehen. Zur auswahl stehen MRP, MMW oder eben der originale.
Auslass werd ich auf 58% fräsen. Das hat ja bei vielen ein gutes Ergebniss geliefert, ohne dabei unten groß zu verlieren.
Achja hatte die Chance mal ne Fudi ans gehäuse zu halten. Da muss ja schon einiges Weg an den Üs.
Teilweise ist die Wandstärke auch ziemlich dünn. Wie wird das gelöst ohne durchzubrechen und noch ausreichend dichtfläche zu haben?
Aufschweißen zwingend nötig? Die alten Üs mit Kaltmetal verschließen? Oder kann man das ignorieren?
Bearbeitet von maxo
Die  Poliniwelle steht im moment in der engeren Auswahl.
Vorsichtig Fräsen ist angesagt oder mit Kaltmetall wieder verschliessen.Aufschweissen macht hier keiner wegen den ÜS ...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Fährst du deine zündung mit kytronic oder änlichem?
Kan man die kaufen bezüglich haltbarkeit? Gibts andere alternativen?
Grüsse
Ich werde erstmal mit standard Zündung und Elestart Lüra rumgondeln.
Mir fehlt bisher die erfahrung / das vertrauen in Kytronic und co.
Weiß nicht wie es da den anderen geht.
gruß
m
Die ersten Komponennten sind eingetroffen.
Malossi Sport
Beschichtung und Verarbeitung scheint Ok zu sein.
Polini 60 Hub Drehschieberwelle
scootrs drehschieber ansauger
Jetzt wird dann irgendwann Gehäuse angepasst und Zeiten vermessen.
post-24956-0-41935700-1449920047_thumb.j
post-24956-0-07241700-1449920064_thumb.j
post-24956-0-24324700-1449920078_thumb.j
post-24956-0-02428900-1449920099_thumb.j
post-24956-0-29663000-1449920124_thumb.j
post-24956-0-18772300-1449920187_thumb.j
post-24956-0-26643600-1449920202_thumb.j
post-24956-0-21057800-1449920226_thumb.j
post-24956-0-19546700-1449922455_thumb.j
Bearbeitet von maxo
Kannst du mal ein Foto von genau der anderen Seite der Kurbelwelle machen ?
oben hinzugefügt.
So endlich zum messen gekommen. Hoffe ich habe nicht irgendwo den Wurm drinnen
ÜS - 46.30
AS - 33.25
Mit 60er Welle komme ich auf folgendes
ohne Fussdichtung
KÜ: 1,5 mm
ÜS: 121.59
AS: 177.78
VA: 28,09
mit 1.5er Fudi
KÜ: 0 mm
ÜS: 136.06
AS: 189.15
VA: 26.54
Was wird denn an Zeiten Empfohlen im Touringbereich? Per Fudi oder Kodi ausgleichen?
Bin mir noch nicht sicher ob das Ding mit Elron oder nur Big Box touring laufen soll.
Für nen Tourer am Kopf ausgleichen. Hast da sehr schöne Zeiten, damit der schon im unteren Drehzahlbereich schön schiebt.
Fahre Polossi mit 123 / 177 mit Box, sehr angenehmer Tourenmotor.
Bearbeitet von Cheffe76
ÜS - 46.30
AS - 33.25
ohne Fussdichtung
KÜ: 1,5 mm
ÜS: 121.59
AS: 177.78
VA: 28,09
mit 1.5er Fudi
KÜ: 0 mm
ÜS: 136.06
AS: 189.15
VA: 26.54
Verstehe grad nicht wie du mit 1,5mm FUDI auf diese Zeiten kommst, so denn deine Messungen für AS und ÜS stimmen?!
Habe mit deinen Wertenbei 1,5mm Fudi ÜS:129 und AS:183,5 mit VA:27,25 herausbekommen...
Würde z.B. den Elron max mit 0,5er (ÜS 124,1) oder 0,8er (ÜS 125,5) Fudi fahren, für die Touring Box sind die ÜS 129 dann nochmal zu viel, da machste höchtens die ori Dichtung drunter 0,3mm oder so, müssten ÜS 123,1 sein laut Rechner...
Mir hat der Elron schon immer gefallen, habe den damals aber auch komplett ohne Fudi auf MHR gesetzt...
Ich sehe das genauso wie Herr Knatterton,
eine deiner SZ-Angaben kann nicht stimmen. Wie hast du denn gemessen? Mich wundern deine genauen Angaben im 2-stelligen Kommabereich.
So genau kannst doch keine Gradscheibe ablesen.
Angenommen die Messung ohne FuDi stimmt kannst du mit diesen SZ problemlos die BigBox-Touring fahren ohne den Zylinder zu bearbeiten.
Sobald du eine FuDi montierst werden die SZ automatisch länger, allerdings unproportional.
Das bedeutet du musst den Auslass höher fräsen um bei höheren SZ nichts an Vorauslass zu verlieren.
Habe per Stichmaß am Zylinder gemessen. Dann mit ddogs steuerzeiten Rechner. Bei 1,5 fudi dementsprechend 1,5 mm an den as und üs Messungen abgezogen.
So langsam geht es weiter bzw. wieder los.
Direkt mal mit einer Frage und zwar wie geht man mit den Überströmern um?
Gehäuse ist noch jungfräulich, soll nach den anpassen die überflüssigen Öffnung verschlossen werden?
Wenn ja mit was? Kaltmetal / Schweißen?
Oder scheiß der Hund drauf und so lassen wie es ist.
danke
gruß
m
Da gibt es 3 verschiedene Meinungen.
Es gibt Leute, und das sind durchaus welche die wissen wovon sie reden, die sagen eine Überströmerbearbeitung ist völlig überflüssig.
Dann gibt es welche, die sagen man solle zumindest die Gehäusekanäle an den Zylinder anpassen.
Und welche wie mich: die sagen, Punkt 2 ist das Mindeste und besser noch man füllt den entstehenden Totraum im Gehäusekanal auf, entweder tatsächlich mit Kaltmetall oder durch Aufschweißen und Spindeln.
Warum ich das so sehe? Ich denke, am Übergang von Gehäuse zu Zylinder verschenkt man durch Kanten und Toträume Fließgeschwindigkeit. Ob das nun 1 oder 0,000342 PS ausmacht spielt keine Rolle. Zu sinnvollem Tuning gehört deshalb das Anpassen der Kanäle.
Ich bin auch gerade an der Stelle angelangt bzw. am Fräsen (MHR auf DS, 60er Poliniwelle, 30er PHBH mit MRP-ASS, BGM Superstrong, 4.Gang 36Z, BBS und Ele Lüra).
Ich lass es so weil:
1. ich den Leuten hier im Forum glaube.
2. Kaltmetall sich auch lösen kann und ich die Grütze nicht im Zylinder haben will.
3. Schweißen/spindeln/schleifen ist mir zuviel Akt und stehen (meine ich) in keinem Verhältnis zum Aufwand.
Wenn mir Pferdchen stiften gehen, dann wohl eher an anderer Stelle...
Lass das Elestart Lüra auf 170-172mm runterdrehen (falls du kein E-Starter hast), da gewinnst du das, was ggfs. durch die Nichtbearbeitung des Gehäuse verloren geht, dick wieder rein...
Ich dachte eigentlich an noch weniger, so 168mm...
Hat aber noch Zeit, so schnell komm' ich nicht dazu...
Kannst du natürlich machen. Schoeni sagte mir vor einigen Wochen nur, dass bei 172mm die Abdichtung zum Gehäuse noch da ist.
Finde ich pers. aber etwas zu dünn den Streifen dann...würde mich wohl für 173mm entschieden.
vor 4 Stunden schrieb Deichgraf:
Danke. Das es dazu 3 Meinungen gibt habe ich geahnt.  Totraum kenn ich ausm sf Bereich nich, deshalb die Frage. Werde jetzt erstmal Punkt 2 umsetzen, sprich angleichen der Kanäle.
Nochmal zum Auslass. Was sollte da reingeschnitzt  werden um unten rum nicht zu verlieren aber trotzdem Leistung zu gewinnen?
Soll später mit Box oder rz mk2 gefahren werden.
Danke
Ein Teil für die Vespa das nicht nachbearbeitet werden muss?Ketzerei!Weist du eigentlich wie unlogisch das klingt?Die Radien im  Auslass  würd ich oben etwas kleiner machen
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Das ist ein MHR? Dann würde ich ihn so lassen wie er ist.
Nee leider ein Sport.
Hätte eigentlich aus deinem Topic lernen müssen aber jetzt liegt er schon hier.
Oder will jemand tauschen?:rotwerd:
Ansonsten kuck ich mal was mit dem so geht. Anhaltspunkt für den Auslass?
vor 12 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Danke für den Tipp, werde ich mir mal überlegen.
Abdichtung zum Gehäuse ist mir aber relativ egal...
Sorry für OT.
@ maxo:
mach' doch mit Sport, gibt Leute die sagen, auf DS-Basis ist der Sport die bessere Wahl. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich nicht in einem meiner anderen Motoren schon ein Sport verbaut hätte...
Anleitungen zum Auslass-pimpen gibts hier zu genüge im Forum (58º Breite glaub' ich, ausräumen und nach oben öffnen...). Mal die Suche befragen :thumbsup:
Bearbeitet von Vespa-Flo
Ich finde, dass der MHR ganz gut mit der Sportbox geht.
Ps. Ich hab nur die Überströhmer angepasst und die alten belassen wie sie sind.
Was hast du da sonst so verbaut und welche Einlasszeiten bei der Kurbelwelle?
