Durch langes Stehen und nicht benutzen meiner Vespa PX 80 trennt die Kupplung nicht mehr.  Was kann ich außer das Getriebe auszubauen, machen , damit sie wieder sauber trennt ?
Das Getriebe muss nicht ausgebaut werden.
Öffne erst mal den kupplungsdeckel und wechsel die Beläge der Kupplung.
Anleitungen dazu gibt's überall im Gsf oder internetz.
Zeitaufwand beim ersten Mal: 1 Stunde
Kronenmuttern schlüssel mal voraus gesetzt ;)
Den man sich mit den neuen Belägen und Sicherheitsblech zusammen bestellen kann :-)
Dann einmal benutzt und die Kronenmutter durch eine Bundmutter ersetzt. Nie wieder Kronenmutter :thumbsdown:
Da frag ich jetzt mal einfach ;)
Einfach die Mutter und scheibe von der Cosa?
greetz sascha
Einfach mal paar Meter fahren und die Kupplung zum Trennen "zwingen".
Geht meist, wenn sie nur über paar Monate verbacken ist.
Spart nen Haufen Aufwand...
Erstmal Kupplungsdeckel ab, und Trennpilz prüfen bevor Geld für Beläge etc ausgegeben wird.
Ist mir letzte Woche passiert, Trennpilz war komplett runter, neuer rein, trennt.
Hey, ich fläddere mal diesen Thread...
Woran erkennt man, daß der Trennpilz verschlissen ist. Hat jemand mal ein Maß eines neuen Trennpilzes? Habe meinen mal gemessen und bin auf 11,8mm Höhe gekommen. Wobei Schlitz und Fase noch gut zu erkennen sind. Eigentlich sieht er augenscheinlich sehr gut aus. Er sitzt bündig in der Vertiefung, den Schlitz parallel zum Hebelarm (also senkrecht). Nur trennen will diese sch... Kupplung trotzdem nicht richtig!
Ach ja: PX 80 Lusso
Bearbeitet von mojo-jojo
Dann ist er wohl noch okay, mach aber mal 2 oder 3 Fotos. Das trennen der Kupplung hängt nicht nur von einem intakten trennpilz ab.
Eins hab ich gestern gemacht. Vll sind es auch 11,9mm.
Später dann mehr...
Mir ist noch aufgefallen, das der Messingring sich leicht drehen lässt. Habe noch eine ori Kupplung bei der das nicht der Fall ist. Könnte es auch daran liegen?
Ich habe übrigens Beläge (4Stk) und Federn von DR verbaut, weil ich diese noch rumliegen hatte und ich dachte, damit wäre es geheilt. War es aber nicht...
post-33625-0-94627500-1438335337_thumb.j
Du meist, ob sie in den Rillen des Korbes verhaken? oder wie ist das zu verstehen?
Guter Punkt, muss ich heute abend nochmal prüfen.
Wieviel Spiel dürfen sie dort haben? Ich könnte mit dem Dremel oder einer Feile nachhelfen. Die Drehrichtung ist ja immer die selbe. Das dürfte also nichts ausmachen, oder?
Ich hatte es mal bei meiner px 80 das der Oberste Belag, also der einseitig belegte nur mit Kraft rein ging. Der Konnte sich vermutlich nicht bewegen. Die Beläge waren von FA Italia und die Kupplung trennte nie. Danach habe ich bei meinem Händler Originale Beläge geholt. Diese Gingen leichter und die Kupplung trennte.
Danke für den Tipp!
Bin heute erst zum Schrauben gekommen, zumal das Trennpilzset (mit Andruckplatte) und die neue Buchse heute in der Post waren.
Habe alles vermessen und muss sagen, dass ich sehr gespannt bin, weil der Verschleiß mit ca. 0,10/0,15mm recht gering war. Der Pilz war zudem auf der Rückseite geringfügig eingelaufen. Druckplatte nicht der Rede wert.
Habe den Korb an den Fugen abgefeilt.
Hab alles zusammengesteckt und werde morgen testen. Berichte dann nochmal.
Drückt mir die Daumen!
post-33625-0-00016300-1438499869_thumb.j
So, bin grad ne Runde übern Hof geknattert. Max 2. Gang.
Es scheint viel besser geworden zu sein. Das Rupfen ist weniger geworden und das Ziehen im ersten bei gezogener Kulu ist fast weg.
Aber leider eben nur fast.
Das Ölpumpenritzel war und ist nach wie vor drin und der Zug hat kaum noch Spiel.
Bin mit meinen Latein am Ende.
Werde es jetzt wohl so lassen, mal sehen, ob der TÜV-Prüfer was dazu sagt. (Der DR135 muss noch eingetragen werden, der Roller ist seit Jahren abgemeldet.)
Danke für die Ratschläge!
Wenn Du die Messingbuchse meinst kann das Rupfen daher kommen, die darf nicht mitdrehen.
Könnte aber auch durch ein vergessen der Anlaufscheibe passieren. Dünne Messing Scheibe sitzt im Korb und wird gerne beim neu Aufbauen der Kupplung vergessen dann oder die Bronzebuchse ist nicht mehr fest auf dem ersten Zahnteil der Kupplung (keine Ahnung wie das richtig heisst).
Die Buchse dreht bei mir auch mit und rupft nicht war hier von Sonderfall ausgegangen ist aber hier die verbreitete Meinung die muss fest sitzen.
Anlaufscheibe ist häufig für Rupfen verantwortlich.
Tja, nur ist die Buchse fest und der Scheibe neu...
Mir scheint, dass es keine große Rolle spielt, ob die nun fest ist oder nicht.
Gibt es denn keinen Maschinenbauer hier, der etwas fundiertes dazu beitragen könnte?
Hatten wir das schon, dass die Zwischenscheiben 'fluchten' müssen, d.h., dass die großen Aussparungen übereinander liegen. Dadurch hatte ich mal ein Rupfen. :whistling:
Dann mal ganz krank gerade am Wochenende gefunden.
Kupplungsdeckel zwar fest geschraubt alles fertig Kupplung trennt nicht.
Angeschaut ergab folgendes der Kupplungsdeckel war zwar fast fest (alle Schrauben überdreht und nur eingeklebt)
daher gab er ganz leicht nach löste sich vom Motorblock und die Kupplung konnte nicht mehr trennen.
Ist aber was ganz unwahrscheinliches aber passiert...
wenn ich es richtig gelesen habe, hast Du ein 4-Scheiben Paket von DR verbaut. Mach doch mal ein Original 3-Scheiben Paket rein. Bringt doch eh nix bei der Minderleistung.
...Ich habe übrigens Beläge (4Stk) und Federn von DR verbaut, weil ich diese noch rumliegen hatte und ich dachte, damit wäre es geheilt. War es aber nicht...
Hatte ich ja vorher auch. Was soll das bringen?
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
