SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
Hmm, für meinen Geschmack kommt der a weng z'spät aus`m Quark. 20 PS erst ab 6.150 U/Min braucht ne kurze Kettung und das ist zum Touren eher nervig. :satisfied:
...ist halt ein "Race" auspuff und kein "voyager".
Wär mal interessant ne Kurve mit Voyager. da kommst schnell über 30NM.
Bezüglich zu fett geb ich Synergie in gewisser weise recht.
Ich wär mit kleiner als 300 HD fast sicher das er klemmt.
Ich fahr den kleinen SS200 ja auch schon mit 300-320 HD im TMX35.
Aber von der 360 die du drin hattest kannst schon noch ein wenig runter (so lang es keine BGM 360 ist wie gesagt :-) )
Das Prüfstandswetter war auch ein wenig suboptimal.
Nasse Reifen auf der Rolle und scheiss hohe Luftfeuchte.
Von Frühlingswetter war ja nichts zu sehen in Innbruck das Wochenende :-(
.... ach ja.... warum kostet die Scheissautobahn da nochmal soviel Geld...? .... der Stau von Innbruck Richtung München rechtfertig die Kohle nicht glaub ich .... hahaha
vor 13 Minuten schrieb SXJhonny:
Werde vllt auch mal einen tsr testen :-)
ja die bgm düsen werden jetzt isoliert in der werkbank gehalten und auf original mikunidüsen umstellen!
frag mich nicht warum die so viel verlangen, kanns selber nicht beantworten, ist ein wahnsinn was bei uns abgeht! :-(
vor 25 Minuten schrieb SXJhonny:
glaub ich nicht.
der TMX 35 liegt hier neben dem prüfstand als hure für alle und wurde schon auf einingen setups getestet...egal ob weschpa oder lambretta.
warum soll gerade der SS zylinder aus der reihe tanzen?
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
BGM-Hauptdüsen für KEIHIN sind tendenziell zu mager (2 - 4 Ziffern).
Wie das bei den BGM-Düsen für MIKUNI ist, weiß ich nicht.
Meine Erfahrung war das BGM Düsen für Mikuni auch zu mager waren.
Hab das Gefühl dass eine BGM 330 oder 340 in etwa eine 300 Mikuni Topham Düse entspricht.
Deckt sich dass mit eueren Erfahrungen?
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
glaub ich nicht.
Bei mir hat ne 290 HD zu Vollastklimpern beim SS200 geführt - mit 300 oder 310 passts
Beim TS1 bin ich auch bis 270 herunter gefahren.
Keine Ahnung....wenigstens hat mein SS200 noch ne vollständige Beschichtung :-)
mit wickeln wird der dumpfer/leiser.
hab bei meiner serie 2 einen stinger verbaut, weil das endstück angrissen war und es eh schon egal war.
bin ca. 18cm in den auspuff rein, aber gefühlt wurde da nix leiser.
neue evo dämpfer sind normal recht leise, werder aber mit verölter wolle deutlich lauter.
dauerhaft leiser wirds mit einem aprillia dämpfer.
wichtig ist  aber, den übergang von konus auf stinger zu verstärken und einen vernünftigen halter für den dämpfer zu basteln.
weils grad so schön passt.....alle mit TSR EVO bis auf die ranzkiste mit augschburger nummer
vorbereitungen für die fahrt nach monza
Bearbeitet von gravedigger
Wie viel mm ragt der Kopf des SS 200 in den Brennraum? Bekomme einen SS200 mit dem Abstichmass Auslass 34,2 mm & Überströmer 49 mm. Wird mit einer KuWe 60/107 betrieben. Wieviel würde da ungefähr der Kolben unter oder überstehen? Bekomme merkwürde Werte raus beim SZ rechnen.
Betrieben wird das ganze mit nem Voyager & erstmal 28er PWK, evtl später 35er TM.
Wollte mittels Kodi so tief wie möglich bzw Richtung Überströmer 124-126.
Kann da jmd behilflich sein?
Bearbeitet von pubu1
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
