kein Vesperados Run in 2016
:crybaby:Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass es dieses Jahr leider keinen Vesperados Run geben wird. :crybaby:
Dieses Jahr kamen einfach zu viele negative Umstände zusammen, dass wir jetzt die Reißleine ziehen und es besser sein wird einmal auszusetzen, als den hart erarbeiteten Ruf unseres Run´s durch einen schlechten Run der auf die letzte Sekunde geplant ist zu ruinieren. :repuke::wacko::-(
2016 werden wir wieder Durchstarten, bis dahin... :cheers::cheers:
Bearbeitet von BaziLuder
Sehr sehr schade, aber sicher haben die Vesperados sich die Entscheidung nicht leicht gemacht!
Ich versuch den Kummer mit der Vorfreude auf 2016 zu bekämpfen!
:cheers:
Bearbeitet von kriegy
@All:
Nein, die Entscheidung war nicht leicht, deshalb auch die späte Absage aber dieses Jahr haben einige der tragenden Personen definitiv zu viel um die Ohren. :-(
Wie gesagt, lieber einmal aussetzen als den Ruf mit nem unausgegorenen Run zu ruinieren. :lookaround:
Ach ja und Danke für das Bedauern, dass zeigt doch dass der Run Euch was Wert ist.... :thumbsup::thumbsup::thumbsup::cheers::cheers::cheers:
  • 10 Monate später...
vor 6 Stunden schrieb BaziLuder:
Sorry Leute,
ging sich dieses Jahr wieder nicht aus....:-(:-(:-(, also kein Vesperados Run 2016
Schade!
Falls 2017 angedacht ist, ich helfe jederzeit (Planung, Aufbau, Dienst(e) usw.).
LG, Dani :cheers:
Am Dienstag, 3. Mai 2016 um 08:57 schrieb BaziLuder:
Sorry Leute,
Eben hatte ich mich von den Tücken des Alltags halbwegs erholt und war auf dem Weg der Besserung. Diese Nachricht wirft mich im Heilungsprozess um Lichtjahre zurück. Der Frühling ist nur noch grau, alle Blumen welken und der Ingwertee schmeckt schal und eintönig. Ich bin ............. am Ende :cry:
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 8 Stunden schrieb scooterlenni:
Wäre mal wieder Zeit für Gaysindelheim! Wir Norddoitschen lechzen schon danach. Also Arsch hoch für 2017! Bernd, Valle, Sam, falls Hilfe benötigt wird - gerne dabei!
Hey Lennard,
Du hast aber schon mitbekommen, dass es bei uns doch keine QM mehr gibt, oder ?!? :-D:whistling:
Schöne Grüße in den Norden
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
