Am 20.6.2019 um 11:33 hat momo folgendes von sich gegeben:
Pleuel bei der v90 Welle noch geändert? auf den Bildern ist das originale 97mm drin!
DR ist schon immer super angenehm und kraftvoll zu fahren, warum das Teil immer runtergesprochen wird hier hab ich noch nie verstanden, ist doch nen super Motor geworden :cheers:
immer schön dein Topic :inlove:
cheers momo
Kommt wahrscheinlich noch aus den 90ern.
Malossi Drehzahl, Polini Drehmoment,
DR kann pauschal nichts.:-D
Wahrscheinlich zu günstig in der Anschaffung und von den Folgekosten.
Was nichts kostet, kann nichts sein!
Meiner läuft seit Jahren täglich ohne Probleme.
@rennvespe Schönes Ergebnis!
Kommt anscheinend doch darauf an wer schraubt. SBox kommt bei dir anscheinend sehr gut, obwohl auch diese am Anfang ziemlich zerrissen wurde.
Scheint wie mit anderen Internetbewertungen zu sein. Am besten, man kümmert sich nicht darum und probiert selber.
:cheers:
Die SBox macht auf meiner Kiste genau das was ich will und eigentlich nicht davon erwartet hätte :-D Erhofft ja, aber nicht erwartet.
Leistungsmäßig bin ich damit voll zufrieden - auch die Optik finde ich cool, weils so original wie möglich aussieht.
Von der Verarbeitung her ist sie halt leider unter aller Sau. Vielleicht liegts auch am Quattriniblock mit 56Hub, aber das Ding passte halt absolut überhaupt garnicht drauf. Zudem ist eigentlich so ziemlich jede Schweißnaht irgendwo undicht und generell hässlich geschweißt.
Der Auspuff ist aktuell auch nicht montiert, weils die Haltelasche an der Box unten hin zur Traverse abgerissen hatte, die war auch nur mit 3 je 5mm langen "Nähten" angepickt. Ich schweiß nun die diversen Löcher noch zu und mache vielleicht die Nähte am Topf noch schöner wenns mich freut. Brauch ja eh was zum Schweißen üben....
Leistung geil, optik geil, sound geil. Verarbeitung furchtbar, vorallem für das was das Ding neu kostet.
Zum Anti- dive: Ich habe keine Referenz zu ohne dem Ding leider. Das wird sich aber demnächst mal ändern, denn die Federung vorne ist so bretthart (Fahrer 70kg), dass ich das nimmer länger mitmache und irgendwas ändere. Da der Dämpfer so weich wie möglich eingestellt ist, fliegt als erstes das Anti- dive Teil raus und ich hoffe es wird angenehmer zu fahren.
Bearbeitet von rennvespe
vor 25 Minuten hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Probier's erst mal mit einem gut abgehangenen O-Dämpfer und dem AD. Aus meiner ErFAHRung heraus (2x ET3, Fahrer-Trockengewicht 80 kg): Das fährt sich sehr schön. Nicht zu hart, und ohne das typische Bremsnicken.
Was?!? Ich soll meinen super BGM Pro gegen ein ausgelutschtes Originalteil tauschen? - OK, ich frag mal bisschen rum ob wer einen liegen hat. :-D
Wehe das fährt sich dann wirklich gut :sly:
:laugh::cheers:
vor 35 Minuten hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Exakt :satisfied:.
Du kannst das gerne bei mir probefahren, ist nur leider nicht umme Ecke :-(.
Passt schon, vielen Dank :cheers:. Aber wennschon probiere ichs gleich selber. Dauert zwar wieder ewig bis ich das tue aber kostet ja nicht viel.
Um ehrlich zu sein, kann ichs mir sogar recht gut vorstellen, dass das besser funktioniert als meine Idee den BGM drinnen zu lassen und das Anti- dive zu entfernen, wenn ich darüber nachdenke.
Mit dem bgm pro wird es sich ähnlich wie bei meinem Bitubo anfühlen.
Auf der Geraden und in den Kurven relativ gut zu fahren, aber beim abbremsen sackt dir die Karre komplett in die Knie.
Hatte bisher auch noch ein A-D verbaut mit einem alten rms Dämpfer (war auch zu Hart). Jetzt den Bitubo drin und total enttäuscht.
Ich werde den Dämpfer jetzt noch einstellen , so gut es geht. Aber wenn ich nen alten Ori Dämpfer bekomme fliegt der Bitubo wahrscheinlich raus.
Bearbeitet von benny.79
  • 3 Monate später...
Schönen guten Abend zusammen,
um die Frage dazu gleich im Keim zu ersticken :-D: Nein, ich hab noch immer keinen Originalstoßdämpfer in die Barely Metal gebaut.... :whistling:
Aber bei der Katalysator ist etwas in Planung und geht hoffentlich bald in die Umsetzung:
Nachdem mir das Athena 80 Setup nicht optimal mit dem FalkR Micro Ares harmonieren will und 10PS & 10Nm Spitzenleistung und der Vorreso durch meine für den Auspuff zu aggresive Fräserei doch etwas wenig sind, was keinesfalls die Schuld des Auspuffs ist, ist schon länger ein Ersatz des 80er Athena in Form des neuen Pinasco 102 Zuera geplant. Leider ist der ja noch immer nicht lieferbar.... :wallbash:
Nichts desto Trotz macht mir das Pleuel meiner PK Kat Kurbelwelle etwas sorgen betreffend der Haltbarkeit.
Bei Verwendung des Micro Ares wird zwar das Drehzahlniveau mit dem kleinen Zuera ziemlich gleich bleiben, aber die Belastung durch den hoffentlich höheren Zylinderdruck sowie das deutlich höhere Kolbengewicht, zunehmen. Zudem ist die Verwendung eines schärferen Auspuffs nicht ausgeschlossen.
Kolbengewichtvergleich: 50ccm (Ø38mm Barikit Race- Kolben) 80g mit KoBo zu 102ccm (Ø55mm DR Kolben) 141g mit Kobo zu 80ccm (Ø47,5mm Athena) 91g mit KoBo
Sofern möglich werde ich den nächsten Kolben welcher verbaut wird leichter machen, aber ~60g werden nicht wegzubekommen sein.....
Um hier fürs erste trotzdem wieder etwas besser schlafen zu können habe ich mal ein herumliegendes 97mm Messerpleuel (Mazzu?) sowie das PK Kat Pleuel vermessen.
Fazit: Im Vergleich zu dem unbekannten Langhubpleuel ist das Kat Pleuel nicht extrem viel schwächer ausgeführt, wobei das jeweilig verwendete Material natürlich nicht berücksichtigt wurde. Zudem unterscheiden sich die beiden Pleuel in ihrer Geometrie... Aussagekraft = Naja. Ein besseres Gefühl habe ich trotzdem.
Weiters bin ich auf folgendes Topic gestoßen:
Hier sind ein paar LF pleuel vermessen worden, welche einen nicht unähnlichen geometrischen Aufbau aufweisen und die Maße sind durchaus ähnlich dem Kat Pleuel -> in dem Topic gehts zwar um gerissene Pleuel- hoffentlich kein schlechtes Omen- aber ich denke somit, dass ein 100ccm Zylinder mit um die 15PS & 15Nm grundsätzlich haltbar mit dem Kat Pleuel gefahren werden kann. Es wirkt ganz gut verarbeitet, hat Schmiertaschen unten (oben bekommt der Kolben ein Fenster) und ist garnicht nicht so viel filigraner als div. Langhubpleuel und theoretisch könnte jedes Pleuel reißen....
Geil wärs wenn ihr vielleicht ein paar eurer Pleuel vermessen (Langhub/Kurzhub) könntet und die Maße hier dokumentieren würdet, eventuell noch mit Infos wie viele Nm & PS das bei euch schon wie lange aushält.
Inzwischen kümmere ich mich um die nächste Baustelle.... vier Schichten Lack über dem grauen O-Lack. Blau, Beige, Lila und viel Füller mit Dunkelgrün/blau als krönender Abschluss...
Athena 80 Kolbengewicht nachgetragen
Noch zwei nicht ganz unwichtige Nachschläge zum vorherigen Beitrag:
1. Schubstangenverhältnis:
Kurzgesagt, das Schubstangenverhältnis (Pleuellängenverhältnis) gibt an wie sehr eine Pleuel schräg im Motor steht bei halben Hub und wie sehr es dadurch biegebelastet wird, bzw. wie sehr auch der Kolben an die Zylinderwand gedrückt wird. Der Wert sollte möglichst gering sein- das Pleuel sollte immer möglichst in Achsrichtung des Zylinders stehen und wenig "kippen" müssen. Nachfolgend ein Vergleich einiger bekannter und potenter Motoren.
Die Vespa Kat Kurbelwelle steht diesbezüglich eigentlich ganz gut da im Vergleich.
2. Bisherige Laufleistung:
Über 12000km läuft die verwendete Welle bisher.
Wenn sie bisher nicht gebrochen ist, bricht sie auch zukünftig nicht <-> Materialermüdung :gsf_chips:
Somit 50% gut 50% schlecht. Wenn man daran denkt, dass das untere Pleuellager auch schon so alt ist eher mehr schlecht als gut....
Bilder funktionieren nichtmehr..... Edit2 geht wieder :-)
Das ist ein FalkR Ares speziell für den Polini HP75. Davon gibt es meines Wissens nur zwei Anlagen. Er sieht im Grunde aus wie ein ganz normaler Ares Curly, nur geringfügig kleiner.
Wie im Beitrag weiter oben erwähnt, soll in die Katalysatorvespa eigentlich der neue 102er Pinasco Direkt eingebaut werden. Leider ist dieser jedoch noch immer nicht käuflich zu erwerben und Auskunft wann dies passieren wird (falls überhaupt) bekommt man auch keine. Zudem ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass der Zylinder eine eher lahme Basis bieten könnte. Kostenmäßig denke ich weiters, dass der Zylinder wohl im Bereich des VMC 100 angsiedelt ist, oder maximal einen fuffi günstiger. So.
Nachfolgend ein Bild des Prototypen (?) aus dem Forum hier ausgeborgt:
1589382861_102Pinasco.jpg.f99e2aa2d5bca97f8a84056bae083620.thumb.jpg.3796a37aa9bd7d49cc8590084fd6935f.jpg
Welche Optionen gibt es denn noch wenn Kurzhub und Direkteinlass mit Vergaser in der Backe Pflicht sind?  - genau, eigentlich keine.
Außer der 102ccm D.R. "Grinta"
Hier nun eine kleine Vorstellung des "grinta", welcher mir als Ersatz des 80er Athena statt dem 102er Pinasco gut gefallen würde:
Bohrung x Hub: 55x43
Quetschspalt: 1,5mm (1mm am Kopf, 0,5mm am Zylinder)
Zylinderlänge: 71,5mm (KoDi zu FuDi)
Steuerzeiten:
AuslassflanschØ: 26mm
Auslasstehbozenabstand: 52mm
Einlass: H=16mm, B=26,5mm; A=369mm² => ~22mm Vergaser
Einlasstehbolzenabstand: 45mm (Hversatz=15; Breite=42)
Kopfstehbolzenabstand: 53x50x50 (asymmetrisch)
Kolbenhöhe: 48,5mm (Kolbendach: flach)
Feuersteg oben: 3mm
Kolbenringdicke: 1,5mm
Feuersteg zwischen: 2mm
Kompressionshöhe: 26,5mm
Höhe Kolbenfenster: 11 & 21mm
KoBOØ: 12mm
Ringpin: je ~45° (re/li) aus der Mitte
Der DR welcher den Weg zu mir gefunden hat, ist wie auf den Fotos ersichtlich nichtmehr in allerbestem Zustand. Die Laufbahn ist gut rostig, der Kolben hat definitv seine besten Zeiten hinter sich (Kolbenbolzen wurde grob rausgehackt).
Einbauspiel (japanisch): 0,143mm; ZylinderØ: 55,043mm; KolbenØ: 54,9mm
Mein Gedanke wäre den Zylinder chemisch zu entrosten, neu zu honen und mit einem neuen Kolben sowie einen symmetrischen Kopf vom Polini 102 mit Kolbensteuerung zu fahren. Das Problem dabei: Um brauchbare Steuerzeiten zu erhalten (126° an den Überströmern) muss der Zylinder 2mm höhergelgt werden und das Kolbenfenster öffnet dadurch in den Einlass. Scheinbar gibts auch keine Kolben ähnlich dem Originalkolben mit ohne Fenster... oder weiß da jemand einen?
Mit Kaltmetall zukleben wäre natürlich eine Option, aber für einen Straßenmotor finde ich das irgendwie nicht so ganz geil...
Ein Membranumbau wäre ebenfalls eine Option, aber wenns nicht sein muss....
Potential hat der Zylinder auf jeden Fall, wie der 102er DR Grinta von Egig hier im Forum schon bewiesen hat wobei ich mit 15PS und 15Nm bereits zu 100% zufrieden wäre. Aber ein bisschen zeit gebe ich Pinasco noch....
Bis auf den richtung Vergaserraum gerichteten Membrankasten absolut nichts. Ich fände den VMC supergut.
"Leider" ist in meiner Backe halt schon das Loch für den Gaser und das hätte ich gerne ausgefüllt....
97er Pleuel in Kat Welle und 55,0er GS Kolben, 7+x,xmm Spacer und Gas ist rechts :cheers:
wobei wie ich finde nichts dagegen spricht den eben erstmal nur so hoch zu setzen dass der Boostport gerade noch geschlossen bleibt und mal schauen was geht! Das auf Membran umzubauen wäre auch fies...ist schon historisch wertvoll :inlove:
Die über 160 grad direkt reichen schonmal satt würde ich denken!
Mit meinem Wunsch den relativ frisch gemachten und staubtrockenen Block nicht zu spalten tu ich mir bei der Zylinderwahl keinen großen Gefallen, ich weiß.... Aber wenn ich das tue, dann kann ich gleich auf Langhub aufrüsten....
Wenn der Kolben nicht in den Einlass öffnet, komme ich gerade so auf 115grad an den Strömern.... Das wird wohl ein bisschen zu wenig sein. Egig hatte auch immer von so um 125grad geschrieben. Aber ich muss mal eine Portmap machen und ein wenig rechnen. Die nächsten Tage ist ja zum Glück ein bisschen Zeit.
vor 10 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Kolben machen lassen?
Das willste nicht.
Aber bei mz würd ich mal gucken
Extra anfertigen lassen kommt der Kosten wegen auch nicht in Frage.
Ein paar mögliche Kolbenkandidaten habe ich inzwischen gefunden:
- Yamaha DT80 Athena & Parmakit 110ccm
- Honda MBX 80 BigBore
- "Vertex" 55mm Simson (Athena?)
Diese Drei sollten zumindest vom Durchmesser her passen, einen 12mm KoBo aufweisen und kein Fenster besitzen.
Vom letzten der drei aufgelisteten Kolben habe ich soeben mal 2 Stück über Langtuning.de bestellt. Wenn der Kolben kein Fenster hat passt er perfekt.
@Tim Ey Du meinst RZT.de?- fort konnte ich leider keinen finden. So ein Barikit Kolben wäre aber schon schön gewesen...
Am 21.12.2019 um 13:28 hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
....mit einem neuen Kolben sowie einen symmetrischen Kopf vom Polini 102 mit Kolbensteuerung zu fahren.....
Der DR müsste noch den "kleinen" Lochkreis für die Kopfverschraubung haben, der neue Polini Kopf hat einen anderen, musst du mal messen ob man das angepasst bekommt... bin gespannt auf deine Kolben, bitte mal zeigen dann :cheers:
Der Malossi kopf hat bis auf einer Kopfschraube alle identisch, bei dwm einen kann man Langloch im Kopf machen und bekommt es so passend, so war das bei meinem DR zumindest und bin damit 0,9QK gefahren auf 47 Hub. Dank der langen Laufbahn und dem Malossikolben brauchte ich nicht mal ne Kopfdichtung bei 128-130ÜS .
    • Oh doch doch. Habe natürlich keine der individuellen Zahlen in petto. Aber der Posten ist harter Bestandteil der Einkommensliste der Gemeinden. Das wird auch kommuniziert.
    • Bei mir ähnlich mit der Nessi und Mikuni 35. Läuft in allen Lagen gut und sobald ich über die 130 km/h komme magert er ab. Hab den Fastflow und Benzinpumpe. Ich bin schon mit 10 Nummern größer gegangen als ich von Viper Box auf Nessi gewechselt habe und nun ist sie untenrum zu fett…
    • was man nicht vernachlässigen sollte ist der Umstand, dass ein versierter Schrauber einfach einen anderen Blick auf die verbauten Komponenten hat.  Kolbenringstoßspiel hab ich bei BGM´s schon lange nich mehr gemessen. Die haben eigentlich immer gepasst und nie Probleme verursacht. bei VMC ist der Hinweis auf dem Beipackzettel definitiv nicht umsonst... Ansonsten hat man aber ein recht gutes Gefühl beim Befingern der Komponenten.  Abdrücken mach ich eigentlich dann, wenns Probs gibt. bei einem neu aufgebauten Motor ist auch das Getriebeöl nach ein paar Hundert Kilometern ein quasi "grpßes Blutbild" (Menge und Konsistenz) wie eh schon erwähnt: such dir jemanden der dir zur Hand geht, und du hast auch wieder Freude mit dem Hobel.  Bedüsungstechnisch bist schon mal auf dem richtigen WEg. dadurch, wenn nicht sonst was Sprittechnisch im Argen is, würd ich das auch erst mal so übernehmen.
    • Ich will deinen Ärger über das Blitzen nicht mindern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bußgeldeinnahmen in Relation zu Gewerbe und Grundsteuer eine relevante Rolle spielen.  Ich lasse mich aber gern überzeugen.  Vielleicht kennt jemand Zahlen?
    • Ein Treffen? Laif un in Faabä? So echt mit Anfassen un so? Krass! Die Idee ist voll verwegen.   Das gabs zuletzt vor Corona. Aber jetzt sind die alten Freundschaften dahin.
