PXler Geschrieben 22. September 2016 Teilen Geschrieben 22. September 2016 (bearbeitet) wegen dem elron könntest du den falkr mal ansprechen. würde mich nicht wundern, wenn er da eine testanlage hätte Bearbeitet 22. September 2016 von PXler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxo Geschrieben 22. September 2016 Teilen Geschrieben 22. September 2016 vor 53 Minuten schrieb MaRi: Ich bin dran, bzw. ist das mein Ziel. Hab den M244 mit 60er Welle, 35er Mikuni und MMW Ansauger auf Drehschieber mit 65/135 und abgedrehtem Elestart Polrad. Der Zylinder hat aktuell 120 ÜS und 175 Auslass. Aktuell läuft der Motor mit einem Sip Performance. Drehmoment und Vorreso ist schon recht stark, allerdings läuft er natürlich bei höheren Drehzahlen gegen die Wand, bzw. wird kraftlos. Ist bei dem VA, bzw. den Steuerzeiten aber ja auch nachvollziehbar. Die nächsten Schritte sind jetzt, VA erhöhen und andere Auspuffanlagen testen, wobei mein Fokus aber klar auf fahrbarkeit liegt. S&S Newline S und Elron würde ich gerne testen. Wenn jemand zweiteren mal zu verleihen hat, würde mich das sehr freuen. Schön wärs, wenn ich dann mal Zeit für einen Prüfstandslauf fände... Klingt gut. Habe über den Winter ähnliches vor. Werde davor mit jetzigen Setup noch auf den p4. Test Elron ist, nach einem anderen, auf dem Weg zu mir. Könnte ich an dich weiterschicken. Klär das am besten mit Falk direkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 23. September 2016 Teilen Geschrieben 23. September 2016 Am 22. September 2016 um 10:03 schrieb supermoto: Ja. Am 22. September 2016 um 11:53 schrieb derdomas: jup m232 mit pinasco 26er si Könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Peripherie? Leistung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 23. September 2016 Teilen Geschrieben 23. September 2016 vor 2 Stunden schrieb nlz: Könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Peripherie? Leistung? M244 gesteckt mit 26Pinasco SI und Venturi. HD 145 ND 65/160 Schieber 04 Einlass: 135/68 Zeiten hab ich jetzt nicht gemessen aber die stehen ja wieter vorn. Primär: 24/65 Auspuff: Mega V5 Zündung statisch Leistung schätz ich so auf 22-24 PS u. 26+ NM Also brauchen tut man den Quattrini nicht (kann nicht viel mehr wie ein Malossi) aber ihn haben schadet ja auch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 23. September 2016 Teilen Geschrieben 23. September 2016 Sehr schön vielen Dank! Du hast verstanden wofür er da ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull12345 Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 (bearbeitet) Hier mal ne kurfe von mir Quattrini 232 60 hub Sz130-190 Vespatronic Vforce 4, 35er mikuni Auspuff Hornet Bearbeitet 24. September 2016 von redbull12345 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 30 Minuten schrieb redbull12345: Hier mal ne kurfe von mir Quattrini 232 60 hub Sz130-190 Vespatronic Vforce 4, 35er mikuni Auspuff Hornet Geiles Band Genauso kenne ich das von meinen Motoren. Aktuell habe ich einen 244er auf Drehschieber laufen mit 30er VHSH und Big Box Touring. Fährt sich sehr entspannt, wobei jetzt noch mal die Polini Box getestet wird. Diagramm gibt es noch keines, folgt aber.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fozzibaermopped Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Schon geil, wo ein 200er original bei Vollgas aufhört, fängt Dein Motor erst an zu Arbeiten. Top! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 2 Stunden schrieb vesponex: Geiles Band Genauso kenne ich das von meinen Motoren. Aktuell habe ich einen 244er auf Drehschieber laufen mit 30er VHSH und Big Box Touring. Fährt sich sehr entspannt, wobei jetzt noch mal die Polini Box getestet wird. Diagramm gibt es noch keines, folgt aber.... Bin sehr gespannt, den hast du doch bestimmt mit drt Zeugs extra lang übersetzt oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb vesponex: Geiles Band Genauso kenne ich das von meinen Motoren. Aktuell habe ich einen 244er auf Drehschieber laufen mit 30er VHSH und Big Box Touring. Fährt sich sehr entspannt, wobei jetzt noch mal die Polini Box getestet wird. Diagramm gibt es noch keines, folgt aber.... schau dir mal die skallierung an und dann schau mal was da wirklich an band anliegt finde ich jetzt nicht so eindrucksvoll. fahren lässt sich das aber auf der strasse sicher super und mit 1-2 handgriffen kann man das drehmoment hintenraus auch hochhalten und damit das band sicher verbreitern, ohne vorne was zu verlieren. dann wäre da ein drehmomentenplateau, was die geschichte dann wirklich geil macht, da das mit dem drehmoment schon richtig gut ist Bearbeitet 24. September 2016 von PXler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 1 Stunde schrieb PXler: schau dir mal die skallierung an und dann schau mal was da wirklich an band anliegt finde ich jetzt nicht so eindrucksvoll. fahren lässt sich das aber auf der strasse sicher super und mit 1-2 handgriffen kann man das drehmoment hintenraus auch hochhalten und damit das band sicher verbreitern, ohne vorne was zu verlieren. dann wäre da ein drehmomentenplateau, was die geschichte dann wirklich geil macht, da das mit dem drehmoment schon richtig gut ist Deine Betrachtungsweise des Diagramms sehe ich nicht so. Die Skalierung, auf der gerne rumgeritten wird, ist mir immer recht egal. Mich interessieren nur die absoluten Zahlen wobei bei genauer Betrachtung des Diagramms eindeutig ein ausreichendes Drehmoment ab ca. 5800 - 6000 anliegt und danach soviel PS Leistung bis ca. 8400, das hieraus ein Band von ca. 2500 Umdrehungen resultiert. Ich fahre genau so einen Motor, und das fährt sich richtig geil.....so, und jetzt bist du dran Jens Und zum Thema Drehmoment nach hinten raus gebe ich dir vollkommen recht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Das ist doch gut, gar keine Frage, aber für mich nicht begeisternd. Das Dingen zieht ordentlich mit viel Drehmoment, für mich sogar mit zuviel, aber da wird einfach zuviel verschenkt. Wir reden hier ja auch nicht von einer Box, sondern von einem highend reso auspuff, wenn ich das richtig gelesen habe;-) auch ja, die absoluten Zahlen interessieren mich nur dahingehend, dass ich immer schau, ob so ein motor auch längerfristig überleben kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull12345 Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 10 Minuten schrieb PXler: Das ist doch gut, gar keine Frage, aber für mich nicht begeisternd. Das Dingen zieht ordentlich mit viel Drehmoment, für mich sogar mit zuviel, aber da wird einfach zuviel verschenkt. Wir reden hier ja auch nicht von einer Box, sondern von einem highend reso auspuff, wenn ich das richtig gelesen habe;-) auch ja, die absoluten Zahlen interessieren mich nur dahingehend, dass ich immer schau, ob so ein motor auch längerfristig überleben kann. Natürlich geht immer mehr Fahr den jetzt erst seid 3wochen (ca.1000km) aber so wie der läuft bin i da sehr zuversichtlich wegen der Haltbarkeit. Vom Preis brauch ma da natürlich nicht spreche; -) was des Teil Kost. Alles im allem bin ich sehr zufrieden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 hast du schon den mit beschichtetem kolben ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull12345 Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 1 Minute schrieb T5Pien: hast du schon den mit beschichtetem kolben ? Jop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 schonmal die laufbahn angeschaut nach 1000 km. bei den alten sah die nach 1000-2000 nicht ganz so dolle aus. bei den neuen weiß ich es allerdings nciht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull12345 Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 1 Minute schrieb T5Pien: schonmal die laufbahn angeschaut nach 1000 km. bei den alten sah die nach 1000-2000 nicht ganz so dolle aus. bei den neuen weiß ich es allerdings nciht Bis jetzt passt die Laufbahn Natürlich sieht ma optische Spuren ist aber nicht mehr o. Weniger wie bei meinen anderen Motoren (mhr210) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor einer Stunde schrieb redbull12345: Natürlich geht immer mehr Fahr den jetzt erst seid 3wochen (ca.1000km) aber so wie der läuft bin i da sehr zuversichtlich wegen der Haltbarkeit. Vom Preis brauch ma da natürlich nicht spreche; -) was des Teil Kost. Alles im allem bin ich sehr zufrieden Glaub ich dir zu 100%. Der Motor ist ja auch top und ich will da auch gar nichts schlecht reden. Aber das gelobte Band ist ok, aber halt nichts besonderes. Persönlich würde ich nur schauen, dass das Drehmoment nicht zu hoch wird, denn genau das killt dir dann gerne ganz schnell deinen motor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Wo sind aber die Diagramme eines Malossi Motors die zeigen das ein Malle alles genauso kann....ich kenne leider keines! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Hat einer was von malle gesagt? Ich hab da zumindestens kein Vergleich angestellt. Wenn du was vergleichen möchtest, dann sollten Diagramme von dir kommen. Du sacknase ;-( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rocco Stifetty Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Ganz ehrlich? Vom Band her ist das einfach kacke. Wenn das für dich passt, ist das natürlich in Ordnung. Reichen dir zwei Kurven um zu zeigen das der MHR das besser kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb Rocco Stifetty: Ganz ehrlich? Vom Band her ist das einfach kacke. Wenn das für dich passt, ist das natürlich in Ordnung. Reichen dir zwei Kurven um zu zeigen das der MHR das besser kann? Dann stell mal ein Und bitte Details zum jeweiligen Motor Bearbeitet 24. September 2016 von vesponex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 23 Minuten schrieb PXler: Hat einer was von malle gesagt? Ich hab da zumindestens kein Vergleich angestellt. Wenn du was vergleichen möchtest, dann sollten Diagramme von dir kommen. Du sacknase ;-( Welcher Zylinder sollte denn sonst gemeint bzw. vergleichbar sein? Alter Mann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P.duffy Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 so ne mhr kurve würde mich auch interessieren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rocco Stifetty Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb vesponex: Welcher Zylinder sollte denn sonst gemeint bzw. vergleichbar sein? Alter Mann evtl. andere quattrinis oder sowas in der art. ich finds aber gut, das zumindestens meine befürchtungen mit dem weitauslaufendem kolben sich nicht bewahrheitet haben. das der quatt auch in der lage ist ne menge qualm mit megaband auf die straße zu drücken hat der tim (witt25) ja auch bewiesen. leider aber auch als einziger und ja, das ist jetzt positiv zu werten, auch wenn es aus meinem mund kommt. ach ja, so alt wie ich aussehe bin aber gar nicht Bearbeitet 24. September 2016 von PXler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 (bearbeitet) 244er mit 62 Hub, Elron 128/186 Bearbeitet 24. September 2016 von vesponex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Bin gespannt wie du aussiehst wenn du dann alt bist 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 ihr hässlichen arschgesichter, ihr 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 vor 10 Minuten schrieb PXler: ihr hässlichen arschgesichter, ihr wir stehen aber wenigstens dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
