kleines Rücklicht mit Zulassung
Sprotte
Blinker austragen ist quatsch , wo steht das Das z.b eine px Blinker hat. Bremslicht brauch die Dinger über 50ccm immer . Darfst bis 85 meine ich ein orangenes bremslicht haben.
In der ABE steht das eine PX Blinker hat.
Das mit dem Bremslicht hatte ich ja geschrieben, erst ab 89.
ich sach...
lt. StVZO Bremsleuchte ab EZ 01.01.1988 und bbH > 50 km/h
Dennoch würde ich nie und nimmer darauf verzichten wollen. Ich habe selbst bei meinem Fahrzeug EZ 52 eine Bremsleuchte ergänzt.
ich sach...
Kann auch 88 sein, müsste ich nachschlagen. Kommt im Alltag nicht vor, keiner ist so bekloppt ohne Bremslicht zu fahren heutzutage. Bearbeitet von matzmann
Muss dich da leider Enttäuschen.Hat ein E-Zeichen und ne Zulassung
Das glaube ich noch nicht, auf den Bildern fhelt die Nennspannung, der Hersteller und normalerweise das für Kennzeichenbeleuchtungen nötige L. Das muß auf so einer Leuchte draufstehen
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/static/ECE/r-50-beleuchtung-kraftraeder-pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.dekra.de/c/document_library/get_file?uuid=56ee1f34-a2d5-42eb-b7e5-35b9536937b9&groupId=10100
Ausserdem werden solche Kennzeichenbeleuchtungen viel weiter weg vom Kennzeichen montiert.
Gruß aus Kiel
matze
Ist alles Ermessenssache, für HU und Polizeikontrolle langt auch das selbstgebaute Brems- und Kennzeichenlicht.
Knallt dir aber einer hinten drauf und behauptet er hätte kein Bremslicht gesehen, ist Schluss mit lustig wenn ein Gutachter das selbst gedengelte zerlegt und mit den Daten der E-Zulassung vergleicht.
Aber wer fährt schon 100% legal durch die Gegend...... :whistling:
Wie sieht es denn bei dem Bosatta V 50 Rücklicht mit der Eintragung / Tüv aus??? Bekommt man das Ding eingetragen wenn man die  Fassung fürs Bremslicht einbaut?
So etwas liegt dann im Ermessensspielraum des prüfenden Sachverständigen, ähnlich als  wenn da gar kein Prüfzeichen drauf wäre, da musst du den richtigen Prüfer finden, der bereit ist sich mit so etwas zu befassen, da hilft dann nur Klinken putzen direkt beim TÜV.......
Hab das V50 Rücklicht bekommen, das ist an der Unterseite so schmal, da passt garantiert keine Kennzeichen Beleuchtung mit rein, da muss ich wohl was am Nummernschild extra anbauen....
Hab ich auch gemacht beim V50 Rücklicht:
Kennzeichenbeleuchtung mit E-Nummer für 10€ von Louis geholt.
Dünnes Alublech zurechtgeschnitten und unters Nummernschild geklebt, mit Sikkaflex (wollte ungern in den Rahmen bohren) so das noch ein
kleines Stück unter dem Schild herausragt wo ich die Leuchte anbringen konnte.
Fertig.
Mal ne generelle Frage. Ich hab Blinkereinheiten gesehen, die RüLi, Blinker und Bremslicht in einem haben. Muß trotzdem noch in der Mitte ein zentrales Brems- und RüLi?
Nein, nur eine Kennzeichenbeleuchtung, serienmäßig bei einigen Harleys zuerst verbaut, gibt's das mittlerweile auch als Zubehör, z.B. von Kellermann
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
