Teile Suche Lambretta
sukram
  • Antworten 824
suche immer noch bastelrahmen ohne heck etc...für einen rundenracer alla group6
bitte jedes blanke rahmenrohr anbieten, mache auch gern aus 2 unfall-teilen eins....(ein vorderteil bis ca zum bridgepiece hätte ich)...habe doch sonst schon alles hier liegen :-D(
edit hat unter falschem namen gepostet....grüsse "soul sucks"
Bearbeitet von Stef
@ Alle wegen der Sitzbänke: Bekomme am Wochenende meinen PC wieder. Bilder gibt's dann Anfang der nächsten Woche.
Edit: Bilder kommen noch diese Woche!
Bearbeitet von Dr. Drake Ramoray
hab ein neues verchromtes Sprintrack (kleiner Gepaecktraeger) abzugeben - das mit dne Laschen
Ist Dein Sprintrack so eines mit den fetten Rohren oder ein zierliches?
Ich kenn die Hersteller nicht, aber da gibts ja ziemliche Unterschiede..
Hülfe. :haeh:
Bearbeitet von JOB
So, jetzt sollte jeder mal in seinem Teilelager graben.
Ich suche vordere und hintere Blinker für meine
Serveta Lince. Hat jemand von Euch so etwas
rumliegen ???
Bitte kurze PM wenn Ihr Bestand haben solltet. :-D
Sind doch die gleichen, wie die Smallframe-Nachrüstblinker...
Könnten diverse Shops oder auch Vespatreiber haben.
Gast
    • PK XL V5X3T mit E-Start, Batterie, Blinker....   Ich kenne mich mit den PK Modellen überhaupt nicht aus, trotzdem wollte ich für einen Bekannten einen Freundschaftsdienst übernehmen der mit jetzt auf die Füße fällt! Problem war, dass die Elektrik an vielen Stellen nicht funktioniert hat, unter der Kaskade etliche Kabeldiebe etc verbaut waren. Darauf hin habe ich einen neuen Kabelbaum bestellt, eingezogen und stelle nun fest, dass es der Falsche ist.   Diesen Kabelbaum habe ich bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_29233800   Diese Kabel habe ich zu viel:   Die kommen vom Lichtschalter und haben nun auch keinen Abnehmer mehr:   Spannungsregler ist GGB+CM Kabel rund um den Spannungsregler/Blinkerrelais ... scheinen auch nicht zu passen   Kann jemand helfen? (Der alte Kabelbaum ist nicht mehr zu retten) Z.B. einen Link auf den richtigen Kabelbaum oder einen Vorschlag für einen Workaround?   Edit: Hier noch ein Link auf den Schaltplan - leider unterirdische Qualität https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/jpg/4ecfaa5e-7fbc-421a-967c-73bcefd8e2cc/29233800+Schaltplan.jpg?contentType=image-jpeg
    • Der Sitz des Choke-Knopfs scheint zu variieren. Killknopf unterhalb vom Gepäckhaken.
    • tatsächlich habe ich schon zwei solche Kerzen gehimmelt, ggf. Ist bei mir die Verdichtung zu hoch, QK war 1,3….   Dann schieß los! …   Ich fahre einen dello 30… kann nichts zu deinem vergaser sagen aber von den Symptomen könnte der Motor zu mager im unteren Bereich sein, sprich nd oder gemischschraube, könnte auch nebenluft sein….   Ich würde den Motor unbedingt abdrücken, nur um Nebenluft auzuschließem, insbesondere am Kopf! ….. dafür sind die Teile zu teuer, um dann deswegen nicht richtig zu laufen oder kaputt zu gehen!  grüße
