Teile Suche Lambretta
sukram
  • Antworten 824
ich hab noch´n Kickstarter neu in chrom von ScootRS - aus irgentwelchen Gründen scheint der aber nicht zu passen, steht zu nah an der Maschine. Gibts da Unterschiede???
Das is jetzt etwas extremer dargestellt als es eigentlich is, nur richtig passen tut der nicht....
Tffyauspuff Lambretta neu,
teilweise verchromt
Dumpingpreis 299 Euro
@ Menke
habe noch ein Paar ( von mir verchromt )da, falls Du welche vom Händler willst..
@ stefan
richtig das haben manche Händler auch schon gemaerkt und bestellen halt nur die Sachen die gut sind :-D
@Schmied: Kickstartersegment Feder ist im Durchmesser kleiner dimensioniert und die beiden Führungen für die Auspuffbolzenaufnahme sind nicht auf M8 gebohrt. Mehr von den Anoraks.
Nimmst du die Sitzbank auch eventuell auch ohne Sitzbankzapfen ? Gibt es da keine Bezugsquelle ?
@Matula: hab ich noch, neu und mal (eher schlecht) verchromt.
edit meint dass ich noch einen Italienischen SH 22/2 Dellorto Vergaser verkaufe
Bearbeitet von mat01
Suche Lambretta Werkzeug!
Alles anbieten was ihr so über habt, Preis kann man über PM klären, oder
schreibt einfach gleich dazu was ihr haben wollt, mache mir nich viel Hoffnung
aber vielleicht gibbet es ja den einen oder anderen der von der Berta
frustriert ist und alles weghaben will ;-) !
Gruß KC
Gast
