Wiener Bazi Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Hallo zusammen, ich habe vor mein Winterprojekt hier mitzudokumentieren und würde mich über euren input und Hilfestellung sehr freuen. Ob es tatsächlich bis zum Sommer fertig wird ist ein anderes Thema. Motivation und ein wenig Kapital sind da Grundsätzlich fahre ich mit dem (geplanten) P30 Roller fast ausschließlich in der Stadt. Gefragt ist also ein Dampfhammer mit Leistung von unten und recht zeitig. Hohe Drehzahlen (laut) und dazu lange Distanzen zum Ausdrehen sind kaum möglich. Trotzdem soll sich der eine oder andere Ausritt in die Stadtumgebung ausgehen und gemütliches cruisen möglich sein. Basis ist ein bis dato noch sehr jungfräulicher PX200 Motor. Die passende Verkleidung ist eine P200 ohne Blinker in einer noch zu wählenden Farbe. Nachdem ich schon unzählige Beitrage gelesen habe und auch den Drehmomentmotor/Drehschieber Thread aufmerksam verfolge bin ich sehr unschlüssig welches Motorenkonzept ich wählen soll (Ziel sind 30 PS).Noch hat der PX Motor einen tadellosen Drehsschieber. Entscheide ich mich für einen Membran Motor wars das mit zurückrüsten - dann wird massiv gefräst. Bleib ich beim Drehschieber ist die Frage, ob ich diegewünschten 30 PS erreiche?!Membran ware zwar grundsätzlich nicht das Problem aber für den Einsatz in der Stadt (laut) eher ungeeignet und der Motor würde relative extrem bearbeitet. Vermutlich ist das auch nicht die Charakteristik die ich suche?! Daher meine Bitte und Frage an Euch was Ihr meint, welches das beste Motorkonzept wäre um die gewünschten Eckdaten zu erfüllen. Vorhandene Teil die ich verbauen kann/will sind: S&S Newline, Keihin PWK 35, BGM Superstrong Offen sind: Getriebe (PX alt, oder doch Lusso)? Übersetzung (Welches Primär, Zähne Kupplung, lange 1,2? kurzer 4? etc.)? Zylinder (was wird der neue Pinasco direkt können? Doch MHR - auf Drehschieber?) Welle (je nach Zylinder, aber vermutlich 60er).... Danke schon mal für eure Unterstützung und Hilfe. Startbilder: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 ist gar kein großes problem mit dem was du vorhast die 30 ps zu bekommen mrp drehschieberansauger. einlasszeiten so auf um 125- 65 fräsen. dein px-alt getriebe ordentlich ausdistanzieren - lusso ist natürlich schöner, aber px-alt geht auch mhr 211 - va nicht größer als 30 beim s & s - um 125/185 der mhr zieht den normalen 4. ich finde einen kurzen 4. trotzdem besser, also 36 oder 37 zähne statt 35 - sehen viele anders, bei mir kommen die immer rein, weils besser fährt primär original lassen - 65/23 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 (bearbeitet) Danke schon mal T5Pien. VA (Vorauslass) auf 30? Ok, 2 Ring version wird vermutlich reichen beim MHR. Aber mit 60er Welle auf 221 - mach das Sinn?36er MRP Ansauger mit 35er Keihin ist eine gute/brauchbare Kombi? Bzgl. Drehschieber Welle. Vollwange ist da noch state of the art? Welche Welle würdet Ihr empfehlen? King Welle, Mazzu gelippt? Im regulären 12 PS Betrieb der P200 ist die 1. quasi unbrauchbar, daher ist meine Überlegung die 1. und 2. wesentlich länger auszulegen,zumal ja auch mehr Kraft da ist um die Gänge zu ziehen. Dh. längere 1. damit diese auch Sinn hat und erst später in die 2. geschaltet werden kann….Ampelstart (vs. Automaten) Bearbeitet 22. Dezember 2014 von Wiener Bazi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 (bearbeitet) Bzgl. Drehschieber Welle. Vollwange ist da noch state of the art? Welche Welle würdet Ihr empfehlen? King Welle, Mazzu gelippt? Wenn Du Drehschieber fahren willst ist eine Vollwange für dich unbrauchbar. Auch Lippen ist dann kontra produktiv. Auch Lippen kann dann kontraproduktiv sein, wenn falsch gemacht. Du brauchst eine Drehschieber Welle und die dann von den Einlaßzeiten angepasst, wie T5 Pien schon schrieb. GrüßeZapper Bearbeitet 23. Dezember 2014 von Zapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 (bearbeitet) Wieso ist eine Lippung bei einer Drehschieberwelle genau unnötig/kontraproduktiv ? Bearbeitet 23. Dezember 2014 von PhilLA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 (bearbeitet) Wenn nur die eine Wange gelippt wird nicht. Bei Beiden kann es dann ein Problem mit dem Drehschieber Prinzip an sich geben, wenn man da falsch bei der Drehschieber Wange bei geht. Kannst dann natürlich ne Membran drauf setzen. Da der TE eine VWW für den Drehschieberbetrieb als State of the Art in Betracht gezogen hat, fand ich den Hinweis hilfreich. GrüßeZapper Bearbeitet 23. Dezember 2014 von Zapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Ach so. Ich dachte du meinst die Lippung ansich ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Danke zur Klarstellung mit der Welle, welche Modelle/Hersteller sind hier zu empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 polini Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Pinascound zum Flexkiller!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Tameni und ab zum killenden Flexer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TobiPr Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Kingwelle oder die neue BGM. Dann sollten wir die gängigsten wieder durch haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Mein Vorschlag zur Farbe ist rot. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Mein Vorschlag zur Farbe ist rot.Aller Voraussicht nach ein klares NEIN! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 zur welle habe ich noch ne bessere idee, die auch kostengünstig ist. nimm die originale und verbau einen excnter-zapfen, dann hast du 59 mm hub - reicht für den 30 ps genauso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 zur welle habe ich noch ne bessere idee, die auch kostengünstig ist. nimm die originale und verbau einen excnter-zapfen, dann hast du 59 mm hub - reicht für den 30 ps genausoDanke, aber wenn ich schon einen feinen MHR verbaue dann spendier ich ihr auch eine neue Welle, noch dazu wo die Drehschieberwellen weit günstiger als bspw eine S&S Glocke sind. Kurbelwelle 60mm Langhub "Pinasco" Drehschieber Rennwelle Vespa PX200 - bin mir nicht sicher ob ich hier nicht mal etwas (negatives) über die Materialfestigkeit der Pinasco Welle gelesen habe?! Was meinst du zum Thema..... "meine Überlegung die 1. und 2. wesentlich länger auszulegen,zumal ja auch mehr Kraft da ist um die Gänge zu ziehen. Dh. längere 1. damit diese auch Sinn hat und erst später in die 2. geschaltet werden kann….?" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Die ersten beiden Gänge zu verlängern finde ich etwas eigenartig. In der Regel wird der 4. etwas verkürzt um einen besseren Ganganschluss zu erreichen. Beim 1. und 2. wäre ich vorsichtig. Das kann im Alleinbetrieb auf der Ebene noch ok sein, mit Sozius/Gepäck/bergauf/Gegenwind/etc. und dann anfahren schon wieder ganz anders.Bei nem Rundstreckenrenner ok, aber für nen Stadt- und Tourenroller möchte ich Bumms von ganz unten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Sehe das wie Quickshifter. Das ori 200er Getriebe ist sehr gut abgestuft. Wenn Du was verändern willst, würde ich die gesamte Übersetzung verändern, verlängern oder halt auch verkürzen, je nach Gusto. Kurzer 4. würde ich nur verbauen, wenn Du Ganganschlußprobleme hast. GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Bei einer ungetuned P200 brauch ich gar nicht mit der 1. wegfahren. Dh optimaler wäre die 2. als erste (ev. etwas kürzer), etc. - das ist der Gedanke dahinter. Ev übers primär verlängern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Sehe das wie Quickshifter. Das ori 200er Getriebe ist sehr gut abgestuft. Wenn Du was verändern willst, würde ich die gesamte Übersetzung verändern, verlängern oder halt auch verkürzen, je nach Gusto. Kurzer 4. würde ich nur verbauen, wenn Du Ganganschlußprobleme hast. GrüßeZapperDanke, da hauptsächlich Stadtbetrieb werd ich vermutlich den 4. kürzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Ja, wenn Du verlängern willst dann das gesamte Getriebe und falls dein Puff dann den 4. nicht mehr zieht, dann nur diesen wieder verkürzen. GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Locke82 Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Ja, wenn Du verlängern willst dann das gesamte Getriebe und falls dein Puff dann den 4. nicht mehr zieht, dann nur diesen wieder verkürzen.GrüßeZapperDazu muss der Block wieder auseinander. Würde den kurzen 4ten direkt verbauen. So wie ich gelesen hab klaut der nur 3-5kmh und ob die Kiste 130 oder 135 läuft is doch schnuppe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Locke82 Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 zur welle habe ich noch ne bessere idee, die auch kostengünstig ist. nimm die originale und verbau einen excnter-zapfen, dann hast du 59 mm hub - reicht für den 30 ps genausoDa liegste auch um 200€ inklu verschweißen, Lager etc.Dafür haste ne gute Qualität.Hab mir vor kurzem eine umarbeiten lassen. Top Arbeit, Flexkiller halt.Kurbelwellenhaus musste ich aber nacharbeiten bedingt durch den 22mm Exenter und dem dickeren Pleulauge Lad später mal paar Bilder hoch von der Welle 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Danke, aber wenn ich schon einen feinen MHR verbaue dann spendier ich ihr auch eine neue Welle, noch dazu wo die Drehschieberwellen weit günstiger als bspw eine S&S Glocke sind. " da ist frage aber, welche die bessere qualität bietet - und die orignalen sind nunmal sehr gut - ich schreibe dir das ja nicht zum spass. wenn du deine orig. bei andre neu verpressen lässt, kann er dir auch gleich die zeiten reinschnitzen. aber nimm ruhig was anderes wenn du meinst. Die ersten beiden Gänge zu verlängern finde ich etwas eigenartig. In der Regel wird der 4. etwas verkürzt um einen besseren Ganganschluss zu erreichen. Beim 1. und 2. wäre ich vorsichtig. Das kann im Alleinbetrieb auf der Ebene noch ok sein, mit Sozius/Gepäck/bergauf/Gegenwind/etc. und dann anfahren schon wieder ganz anders.Bei nem Rundstreckenrenner ok, aber für nen Stadt- und Tourenroller möchte ich Bumms von ganz unten. & Sehe das wie Quickshifter. Das ori 200er Getriebe ist sehr gut abgestuft. Wenn Du was verändern willst, würde ich die gesamte Übersetzung verändern, verlängern oder halt auch verkürzen, je nach Gusto. Kurzer 4. würde ich nur verbauen, wenn Du Ganganschlußprobleme hast. GrüßeZapper ist wirklich absoluter unsinn. langer oder extralanger 1 und 2 hat sich sowohl im straßenbetrieb als auch auf der rennstrecke als optimal erwiesen. egal wie schwer die last ist. das läßt sich extrem gut fahren. das wwird dir jeder bestätigen, der die sachen verbaut hat. klick mal hier kurzer 4. macht auch sinn beim malossi - egal ob alt oder neu - der 4. wird zwar von den neuen malossis super gezogen, aber warum soll man ihm es nicht etwas leichter machen und die drehzahl 200 bis 400 nach links schieben - je nach dem wieviel zähne der 4 mehr hat.rein rechnerisch wird er dadurch zwar um 6 km/h langsamer - in der praxis spielt das jedoch keine rolle, weill er damit komplett ausdreht. vernünftig eingestellt sind die 500 upm mehrdrehzahl bei höchstgeschwindigkeit egal, weil du sicherlich nicht dauerhaft ü 130 fahren wirst. wenn also das nötige kleingeld vorhanden ist ruhig rein mit den drt-sachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Da liegste auch um 200€ inklu verschweißen, Lager etc.Dafür haste ne gute Qualität.Hab mir vor kurzem eine umarbeiten lassen.Top Arbeit, Flexkiller halt.Kurbelwellenhaus musste ich aber nacharbeiten bedingt durch den 22mm Exenter und dem dickeren PleulaugeLad später mal paar Bilder hoch von der Welle so, isses - preise hab ich nicht im hinterkopf gehabt, aber bevor ich irgeend eine welle verbaue, wo ich nicht weiß, aus was für material sie ist, lieber auf 1 mm hub verzichten und was gutes haben. mittlerweile vertraue ich bei ü 30 nur noch den poliniwellen. zur bgm habe ich leider keine erfahrungswerte - ich werde sie aber demnächst mal verbauen. letztendlich spiel natürlich auch die vernünftige montage etc. eine große rolle bezgl. haltbarkeit. wir haben hier kartfritzen, da geht ´s billiger, wenn man sich die vorarbeit zutraut, als schnitzen usw. und nur das verpressen und richten machen läßt - 60 - 70 euro. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Da liegste auch um 200€ inklu verschweißen, Lager etc.Dafür haste ne gute Qualität.Hab mir vor kurzem eine umarbeiten lassen.Top Arbeit, Flexkiller halt.Kurbelwellenhaus musste ich aber nacharbeiten bedingt durch den 22mm Exenter und dem dickeren PleulaugeLad später mal paar Bilder hoch von der Welle Ja bitte, hätte da 1,2 Fragen dazu.... wär dann PN besser?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Dann rücken die Gänge doch sehr nah zusammen. Muss man vielleicht gefahren sein um das wirklich beurteilen zu können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wiener Bazi Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 da ist frage aber, welche die bessere qualität bietet - und die orignalen sind nunmal sehr gut - ich schreibe dir das ja nicht zum spass. wenn du deine orig. bei andre neu verpressen lässt, kann er dir auch gleich die zeiten reinschnitzen. aber nimm ruhig was anderes wenn du meinst. nein nein danke dir bin nicht beratungsresistent diesbezüglich, war nur eine prinzipielle frage. werde mal mit ihm kontakt aufnehmen (user Flexkiller?) die originale kuwe vom 12 PS Zylinder gibt es ja, also warum nicht verbauen bzw. umbauen lassen wenndas material gut ist und sie kaum gefahren wurde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Locke82 Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Ja bitte, hätte da 1,2 Fragen dazu.... wär dann PN besser?!Ja nein, is ja für andere auch interessant, denke ich. Grad für Leute wie mich auch die eher unerfahren sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Locke82 Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Jep, Flexkiller.Wenn die Welle zurück hast erkennst du die nicht wieder. Echt super gemacht. Die Lippe is rasiermesserscharf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
