Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Hab Urlaub :sigh:
100.jpg.37b83816a7c4572cae2eabeda0ef2692.jpg101.jpg.1f80baa69a26df93b5de8120b6f43f6c.jpg102.jpg.9ec07983f92169a079b37e90f0e917ed.jpg103.jpg.795853b45ad36d99e13a9fee35fd3514.jpg104.jpg.c90a901521e5a3115fefcb9481c81778.jpg105.jpg.79da642fc1b2600b420a2d8052adf405.jpg106.jpg.0a1fb40bad53b6120f6090189379b536.jpg107.jpg.ab368c2a7055bf9c2ca96e001199821a.jpg108.jpg.e521c4d913f13d7438bef3c322ca0849.jpg109.jpg.48de29a694db5937dc914f821e0f6fc1.jpg110.jpg.e3b88967bc20b698560bed7009df1214.jpg111.jpg.4f9088857b043b48a2f3d4e60ed5cb32.jpg112.jpg.fd4311bd3138e70278086538efef0227.jpg113.jpg.e4509597cfa70dc8d9118e99e53fcea4.jpg114.jpg.f87ef4da7b384c94467c66edc287bead.jpg115.jpg.8a3bf7a96166d0fbc0441eb19cbd72f4.jpg116.jpg.308ba5d389b7ab6f8172862f618aafc4.jpg117.jpg.fb8d41d2aa2c8e31ca032dd39f179c84.jpg
Bearbeitet von Deichgraf
  • Antworten 2Tsd
  • views 284,8Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
vor 20 Minuten schrieb Deichgraf:
Hab Urlaub :sigh:
Ziemlich geil Alter!
Am 21.1.2018 um 19:28 schrieb Brosi:
Was auf den Bildern noch fehlt, daß die Kühlrippen unten am Kopf noch nach unten verlängert wurden.
20180309_200953.thumb.jpg.da8bf4ddca7ecc744d9f7ce33a3ec5e2.jpg20180309_200938.thumb.jpg.3ded370c76627f71fed0accbe864aafa.jpg
Der Krieger hat seinen Helm zurück...
Mit erhobenem Haupt blickt er nun Stolz vom Regal.
Es wird gemunkelt, daß der Gerät in seiner Jugend bis zu 40 Gäuler vorgespannt hatte...
Du sollst da nicht rumschwadronieren sondern mir den Kopf überlassen, Dein Krieger kann sich eine leere Gummibärchentüte aufsetzen
Heul nicht rum, bau dir selber was. Bist doch sonst nicht so. :-D
@Polinizei: Und das hat tatsächlich gehalten :aaalder:Obwohl es ja immer heißt, dass beim 2-Takter nur 40% Abwärme über den Kopf gehen. Einfach mal machen find ich aber immer geil. (Ich hab da noch so einen RD Zylinder rumstehen, hmmmmmmmmm)
Bearbeitet von DLbastard
Komme nur langsam voran...
Aber es gibt einen Auspuff :cool:
17.jpg.350eb1bc15a2a701144cc6efe39e32d2.jpg18.jpg.aac3703544d023a310cf5f6ddba7dde6.jpg19.jpg.a96b3e7ae0f032298bcad2d4d0e90e17.jpg20.jpg.ee482feef09f962bc424a6d96597a3d1.jpg21.jpg.bdef1eceff4222da3415cd1be4461b79.jpg
Warte noch auf den Vergaser (PWK 38), der müsste morgen kommen. Und dann kann er mal im Motorständer angeschmissen werden..
Ich habe mich von dem Rotax-Projekt verabschiedet - eigentlich nicht aus technischen, sondern aus Abwicklungsgründen. Hätte jetzt einen Rahmen gebraucht, möglichst mit vielen Eintragungen, und viel Zeit um die Wasserkühlung und das alles zu testen. Das geht im Moment nicht. Und solche Rahmen findest Du auch nicht wie Sand am Meer.
Hab sogar eine technisch richtig gute, dunkelblaue 94er Cosa 200 gekauft, um den Motor da reinzuhängen ("Sleeper"..) - aber die fährt auch so richtig gut (was nichts dran ändert dass es eine Cosa ist) und es wäre eigentlich selbst für eine Cosa zu schade.
Naja, wenn sie einer brauchen kann - melden. Der Rotax-Motor ist schon verkauft.
Aber Neues vom Drehmomentmotor.
Ich hatte ja auf Seite 1 recht zum Ende der ganzen Umbauten mal den MRP Kopf getestet und damals geschrieben, dass ich keinen großen Unterschied festellen konnte. Malossi und MRP-Kopf damals mit jeweils 1,2mm QS (bei 64mm Hub ist weniger schwerlich möglich).
Heute hatte ich wieder mal so einen Kopf in der Hand (RACE-Vesion) und mache ein ganz andere Erfahrung: der läuft oben rum doch ne ganze Ecke besser. Unten nimmt sich zwar nicht viel, aber kurz vor Reso und im Reso ist das doch nochmal ne Schippe drauf.
Klingeln habe ich heute nicht feststellen können.
Kopftemperatur ist geringer, aber der Sensor sitzt platzbedingt an anderer Stelle als im Malossi-Kopf. Sind jetzt so 140 Grad bei 100km/h / 5.400 upm.
Ich habe nicht genau notiert, welche Steuerwinkel ich damals hatte, vermutlich weniger als heute (133/188). Damit scheint der Kopf gut zu funktionieren.
  • 6 Monate später...
Am 31.8.2018 um 15:55 schrieb Deichgraf:
Ich habe mal ne Frage zu Deinen gemessenen Kopftemperaturen: Ich habe vermutlich ein deutlich weniger ambitioniertes Setup als Deins, aber mein SIP-Tacho (Fühler ganz normal mit Ring unter der Kerze montiert) hat mir in der Spitze mit MRP-Tourenkopf 242 Grad angezeigt (bei einer längeren Landstrassenfahrt mit erhöhter Steigung im Spessart)... normalerweise sind es meist so zwischen 180 und 205 bei längerem Prügeln... Mir fehlen jegliche Vergleichswerte und mich würde mal Deine Einschätzung interessieren:
Was sind normale Werte ?
Was meinst Du ist grenzwertig für den Kolben ?
Viele Grüße
Maronie
Ich fahre so ein ähnliches Setup wie der Topicgründer, bei spritzigeren Fahrten so bei 100 Km/h - 5800 U/min komme ich so auf 180-205 Grad mit dem MRP-Race, Fühler im Kopf versenkt und 62mm Hub...
Weggeklemmt ist da nix...
Ich glaube dass man das abhängig von der Positionierung des Sensors, der Anzahl der Gewinde Umdrehungen in dem Zündkerzen Unterleger und so weiter überhaupt nicht vergleichen kann und es daher auch keine anzustrebenden oder normalen Werte gibt. Der absolute Wert ist aber auch nicht entscheidend, sondern die Veränderungen die eintritt wenn mit dem Motor irgendwas nicht stimmt. Wenn du also immer Werte von 140° hast und auf einmal hast du 220 dann würde ich mir den Motor im Hinblick auf Nebenluft anschauen. Wenn du immer 180 hast und hast auch mal zwischendurch 210 würde ich dem jetzt keine gesteigerte Bedeutung beimessen. Einen Schluss wie hoch die Temperatur sein darf bevor ein Kolben kaputt geht würde ich absolut nicht ziehen wollen.
Genauso wie der Deichgraf schrieb. Die Unterschiede sind wichtig und zeigen an, wenn es dem Zylinder nicht gut geht.
Generell würde ich aber von dem Fühler unter der Kerze abraten bzw. wenn er unbedingt benutzt werden soll, regelmäßig den Sitz der Kerze kontrollieren. Die lösen sich mit dem Ring da drunter gerne mal.
Zapper
vor 3 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Hi, das kotrolliere ich regelmäßig und bisher is nie was gewesen, auch weil ich das Topic seinerzeit bei meinem Motoraufbau "aufgesaugt" habe.
vor 3 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Ja, also vermutlich ähnlich wie bei mir. Denke, dass ich den Fühler auch noch versenken werde... schon gut mal zu wissen, was ihr da so für Temperaturen habt.
Danke also für die Kommentare !
Moderne Zündung verbaut, siehe (Ende) Startbeitrag.
Frohes Fest.
