Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Und ich kann dir meins ausleihen zum testen bevor du deines bearbeitest
Ich meine 170mm und 1800g oder so
Bearbeitet von nlz
  • Antworten 2Tsd
  • views 286Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
vor 4 Minuten schrieb nlz:
das ist perfekt
Musst dich halt entscheiden was du willst, bei etwas über 170-172mm bleibt hinten noch ein dünner Steg stehen, quasi als "Staubschutz" und du glotzt nicht am Lüra vorbei in nen Spalt wie bei nem PK für PX Lüra.
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Deichgraf,
Lüfterraddurchmesser auf so 170 - 175 mm bringt Drehmoment.... u Kühlung reicht voll aus!
Ich kann dir das Rad abdrehen u wuchten.
Darauf komme ich gerne zurück. Ich habe im Moment ein originales Elestart drauf, das vorher verwendete, vom Kobold auf 1.650g abgedrehte Lüfterrad habe ich weggegeben, weil es feine Vibrationen hatte...
Wenn Du das besser hinkriegst schicke ich Dir meines Dienstag zu - nach der Probefahrt mit dem langen Getriebe und vernünftiger Quetsche.
Motor ist schon wieder zusammen, aber Anbauteile sind noch nicht dran.
Was mir auffiel: Malossi 24er Ritzel ist sehr passgenau. Ritzelüberstand exakt 0,4mm - genau wie das DRT.
Die Bleche für das grosse Rad nicht:
Musste ich nacharbeiten.
Das ist sch.. , Herr Malossi. Auch wenns schnell geht.
Bearbeitet von Deichgraf
hab mir Wuchtbock gebaut u Lüfterrad läuft auf Kwellenstumpf gespannt in Skateboard Lager.
Wenn ich eine 4mm Mutter dran häng dreht es....hab mich selbst gewundert :-)
vor 6 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
hab dir Mail gesendet mit Unwucht - Tool
vor 34 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
M 4 wiegt 0,8 g
Wuchtbock habe ich, mit Prismen. Das alte Lüfterrad lief für sich genommen sicherlich ruhig. Aber auf dem Motor war es zu leicht bzw. an der falschen Stelle bearbeitet - ich gehe mal davon aus dass der Kobold die Dinger heute auch nach anderen Erkenntnissen abdreht. Das Ding war 6 Jahre alt.  Von daher war es sicherlich auch richtig es wegzugeben. Wenn Du es so bearbeiten kannst wie man das halt heute macht - würde ich das tatsächlich mal in Anspruch nehmen wollen :-P
So sah das alte aus:
Motor ist übrigens jetzt wieder komplett fahrfähig - aber wie immer nach so ner Schrauberarie hab ich jetzt keine Lust die Nachbarn zu wecken. Die können den Lautstärkevorteil einer Rahmenansaugung nämlich irgendwie nicht einordenen :wacko:
Sitze bei der Arbeit :crybaby:
Nachher düse ich mal los, rechnerisch bei 8.000upm mit 143,37684 km/h :drool: und 0,9mm Quetschspalte.
Schreibe später was dazu.
vor 53 Minuten schrieb Deichgraf:
hast du Zylinder tiefer gesetzt um auf 0,9 mm zu kommen ?
Ja., das ist ja ein unten um 1,5mm abgedrehter MHR221, unter dem ich zuletzt eine 1,5er plus eine 0,5er Fudi hatte. Damit hatte ich gestern 1,4mm QK gemessen.
Beim Zusammenbau gestern Abend habe ich die 0,5er weggelassen und dann gemessen - sind logischerweise 0,9. Mal sehen ob das mit 64mm Hub zu heftig ist.
Im Grunde habe ich hier jetzt einen Serien-MHR221 ohne Fudi und Kodi mit MRP-Kopf montiert.
Heisst also, der MRP Basti müsste noch nen Kopf auflegen mit ori Malle Dichthöhe der integrierten Kodi sprich 0,8 oder evtl. sogar noch weniger zum Spielen für den MHR, egal ob 210 oder 221?!
vor einer Stunde schrieb Deichgraf:
leg 1 Malossi Dichtung 0,2 drunter dann ists perfekt! 0,9 ist heftig
vor 5 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Weiß ich nicht - wäre wohl etwas viel verlangt. Mit dem normalen MHR hätte man ja jetzt noch weitere 1,5mm zum Spielen. Meine Kombi ist ja nun recht speziell mit langem Zylinder unten abdreht, ich kann Ü-Zeiten von 120 bis 140 darstellen :sigh:
... so, gefahren:
Sooooo wollte ich das doch haben, hatte mir schon gedacht dass sich so ein langes Getriebe geil fährt. Und das ist auch so. 100 km/h - 5.400 Umdrehungen. 1. bis 3. jeweils richtig unhektisch. Und: keine Probleme im 4. Gang, selbst mit Gegenwind nicht. Drehmomentmotor :thumbsup:
Kann ich bei so kräftigen Setups nur Empfehlen, auch mit normalem 4. Gang mit 35 Zähnen.
Kopf: jo, 0,9 ist heftig, bringt natürlich Druck bis zum geht-nicht-mehr. Wird aber klingeln, das spüre ich richtig. Hatte zwar den leisen Integralhelm auf, aber ich meine er hat es auch schon getan. Bei mittleren Drehzahlen und Vollgas. Bei hohen nicht.
Also Dichtung 0,2 wie Stefan schon schrieb - oder Dirko HT in Nutella Stärke :-D
Deichgraf,
ich kann dir Quetschspalt wie du brauchst an dem Kopf nach drehen wenn du weisst wie es bleiben sol!!
Wie war das mit deiner 23/64 Kombi, hat die Primär gepfiffen? Habe hier irgendwo gelesen, dass die Malle im Gegensatz zur Polini Kombi ruhig bleibt und nur die Polini Kombi zum pfeiffen neigt?!
Nö, pfeift nix. Fand ich aber früher eigentlich immer ganz geil :-P
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Deichgraf,
Hab ich schon mit Dichtung gelöst. Aber danke. Das Polrad würde ich gerne von Dir machen lassen - zumal ich gerade festgestellt habe, dass es alles andere als rund läuft. Hab ich nie nachgekuckt weils ein Piaggio Teil ist. Hat wohl nix zu heißen heuzutage... Könnt Ich auch selber machen wenns Dich entlastet, aber das Abdrehen wäre gut. Weil ich immer noch keine Drehbank habe im neuen Schrauberdomizil :wallbash:
vor 26 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Merklicher Unterschied zwischen ori 23/65 und 23/64 in jeglicher Art und Weise?
Absolut. Viel länger. Aber geil, und es es ist halt nicht so dass die Kiste dadurch langsamer wird. Sie wird erwachsener, unhektischer. Und im Reso ist das relativ Wirscht was für eine Übersetzung der Motor in dem Moment ziehen muss.
Von mir einer klare Empfehlung für Motoren mit den heutigen Zylindergenarationen. Freue mich schon auf längere Fahrten mit entspannter Drehzahl...
vor 7 Stunden schrieb Deichgraf:
auf dem Wuchtbock geht nix ! Losbrechmoment mit 4 Lagern zu goß,,das is was um 19 Zoll Räder zu wuchten.
vor 9 Stunden schrieb Deichgraf:
kann ich bestätigen,das einzige was mir nicht so gefiel,war der normale 4.,bin auf den kurzen 4. umgestiegen.
wenn das hier schon so geil durchexerzieren worden ist, darf ich fragen ob es einen unterschied in der laufruhe zwischen der schräg und gerad verzahnung gibt?
Was meinst Du mit Laufruhe? Ich denke, der einzige spürbare Unterschied liegt in den Lastwechseln - hier hast Du keine Bewegung mehr im Kupplungshebel, weil sonst die schräge Verzahnung das Ritzel im Korb verschiebt. Die grade Verzahnung halt nicht. Das ist definitiv spürbar.
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Da hast Du recht, es gibt nur einen Hinweis und mehr soll es auch gar nicht. Wenn sich das Polrad trotz den hohen Losbrechmomentes in ganz kurzer Zeit irgendwo einpendelt ist halt was im Argen. Muss ja nicht Piaggio drin sein wo Piaggio draufsteht.
Aber Du machst das schon :-P
Paket ist auf der Reise, Vorsicht, der Rücksendeaukleber ist unter dem "Hinsendeaufkleber" - Du musst nur mit dem Cuttermesser den oberen Aufkleber heraustrennen.
Mach mal Gewicht wie Du denkst. Bin weniger auf den Effekt gespannt, den kenne ich schon, mehr auf das Wuchten. Denn eigentlich hatte ich auch so nicht viele Vibrationen - vielleicht kriegen wir sie ganz weg :thumbsup:
Ich baue jetzt mal eben das Elestartpolrad von einer anderen Karre drauf, dann kann ich weiter rumtesten.
Gestern ist mir diese Drecks Hohlschraube vom KOSO Temperaturfühler im Kopf abgebrochen. In dem MRP Kopf ist auch nirgends wirklich Platz für eine Senkbohrung..
Ich glaube, ich mache die Bohrung 0,05mm größer und klebe den Gewindestift mit 2K Kleber ein - ohne Gewinde. Müsste genauso funktionieren.
ich dachte da an vibrationen, die evtl. eher bei gerad verzahnungen auftreten als bei schräg, falls überhaupt.
will meine übersetzung von 23/65 auf 24/63 bzw. 64 ändern und hab das 24er bgm radl schon aber als schräg, somit stellt sich die frage, das 64er bgm als schräg zu verbauen oder 24er und 63er komplett neu als gerade.
den unterschied bzw. vorteil von der geraden verzahnung hast mir ja jetzt erklärt. danke
Frechheit: da schickt man dem Stefan ein ganzes Polrad hin und kriegt ein halbes zurück :sigh:
...nein, im Ernst: super Arbeit, laufruhig und sorgt in der Mitte und oben für mehr Dampf.
Nach ein paar Testfahrten heute abend habe ich mich erstens in das lange Getriebe und zweitens in das leichte Polrad verliebt. Beides uneingeschränkt die richtige Entscheidung, vor allem permanent mit weniger Drehzahl rumzufahren macht richtig Laune.
Von den extremen 0,9mm Quetschspalte bin ich jetzt in Schritten bis auf 1,4mm gegangen, damit klingelt es dann in keiner Lebenslage mehr. Die 64mm Hub fordern halt ihren Tribut. Ich werde aber nochmal probieren, mit etwas fetterer Bedüsung eine QS von 1,2 zu realisieren.
