OOC Helloween Prüstandnacht
also das 5-Gang Getriebe ist ja jetzt nicht unbedingt wegen der V-Max entwickelt worden... die OAR hat sich ja im Vergleich zum normalen 4-Gang Getriene kaum/nicht geändert...habe ich zumindest so verstanden
Bearbeitet von mpq
na ja, bei einem roller mit schmalem band kann man schon die V-max erhöhen, weil man damit die gangsprünge optimiert und so keinen kompromiss zwischen ganganschluss und v-max eigehen muss.
hilft nix wenn man lang übersetzt und dann von 3 auf 4 nur mit bücken weiterkommt bis der motor zieht.
das war auch der grund für die überlegung mit der silentbox...aber die praxis hat gezeigt, dass es nicht nötig ist.
Bearbeitet von gravedigger
kommt halt auf den Ganganschluss vom 3 auf den 4 an! bzw. welches Getriebe drin ist!
was fährst du auf der deiner Mühle (Serie2)? wäre doch einfacher und für alle besser nachvollziehbar wenn du es dazu schreibst...
heißt also die Silent-Box packt das 4,8 OAR ohne Probleme, oder was meinst du mit:
Bearbeitet von mpq
meinst du mich?
Auch.
Folgende Beschreibung klingt für mich jedenfalls nicht nach einem Motor der mehr Gänge auf die gleiche Gesamtübersetzung braucht.
ist mit 4.8er übersetzung der perfekte motor für touren mit pässen.
4ter gang mit 2 personen den brenner hoch und so..
Auch.
wieso?
er meint doch in Post #346 ein 5-Gang Getriebe wäre was ganz nettes?!
liest du auch das Topic und den Zusammenhang zwischen einzelnen Beiträge, oder ist dir langweilig?
@ Brosi:
zierte bitte richtig und schreib da nicht mein Nickname in deine manipulierten Zitate... Dankeschön:-)
weil das mit 4,8 OAR hat oben der Harald geschrieben
Bearbeitet von mpq
vielleicht soll ich mal zu Wort melden, ich fahre diesen Sommer nun schon viele Km mit dem Gori 50 und einem 5 Gang Getriebe und habe eine 4,6 Übersetzung genauer 4,57 20 -47
und das fährt sich Bergauf und Bergab super . Endgeschwindigkeit will ich gar nicht erreichen den wenn ich bei 110 in den 5 schalte fahre ich schön angenehm an den Brummis vorbei
und das alles nur mit einem RT 230  mit viel liebe vom jockey, Membran und originale Kupplung !!
wieso?
Genau und ich meine, dass das Unsinn ist, da ein 5Gang zu verbauen und beziehe mich mit meiner Antwort auf Harald und, wie auf deine Nachfrage bemerkt, auch auf dich. Deswegen habe ich auf deine Frage auch mit "Auch" geantwortet.
@ Brosi:
Ich hab auch Harald zitiert und das steht auch im Zitat. Deinen Namen hab ich da nicht reineditiert. Keine Ahnung, wie du darauf kommst.
Echt?
also ich lese da eindeutig als Zitat mpq, und Bilder/Screenshots sind nicht manipulierbar... Zitate immer...
wenns irgendwie ein Forensoftwareproblem gibt, bitte klären und ggf. berichtigen
Bearbeitet von mpq
fährst mit der kiste nach caldonazzo?
Ich fänds oki, wenn hier noch der GT 200 mit reingenommen wird.
Wàr ja doof, wenn das nicht mit dem 5- gang Getriebe zusammen bliebe.
Wäre dann ja auch irgendwie ontopic.
P.S. und natürlich jede Menge smileys.
Bearbeitet von Lambrookee
Also ich fahr ja auch 4.8 mit GP200 Gaytriebe. Das ganze auf Imola mit 30er und Bgm. Fährt top und dreht bis so 7000. Ich wollte auch mal zu den Pitbulls demnächst, zum Prüfstand zerreißen
du brezn und ich leberkäs
dann läuft das und du bekommst deine wunschkurve geliefert.
    • Guten Tag zusammen,   meine kleine V5B3T von 1981 mit original 50ccm-Motor zeigt Altersschwäche. Seit vorletzer Woche will sie nicht mehr so richtig. Sie springt tadellos an, hält prima das Standgas. Beim Losfahren treten die Probleme auf. Sie zieht nicht mehr, tuckert nur noch, kommt nicht in Schwung, droht ständig auszugehen und ab und an hört man eine Fehlzündung. Da Rollerschrauben nicht zu meinen Stärken zählt, hab ich recherchiert. Folgendes habe ich unternommen: Neuer Kondensator eingebaut, neue Zündkerze, Unterbrecher auf 0,4mm kontrolliert, neuer Auspuff montiert, Zündung auf 19° vor OT geprüft, Benzinschlauch scheint ok. Ohne Erfolg. Springt super an, läuft im Standgas ruhig und ordentlich. Beim Losfahren beginnt wieder Vorgenanntes, tuckert und tuckert und tuckert. Da die nächste Schrauberwerkstatt im Moment keine Kapazität hat, wollte ich fragen, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, die ich mir mit meinem Halbwissen mal anschauen/kontrollieren/wechseln kann.   VIELEN DANK IM VORAUS FÜR TIPPS UND RATSCHLÄGE.   Viele Grüße Der Buck
    • Ja das ist schon ziemlich mickrig, 10mm sollten drin sein, wenn Du nicht gerade in Zeitlupe auf den Kicker trittst. Kerze H9ES => da sollte doch eher eine heißere 7er rein in die TS oder nicht?
    • Parmakit W-Force / V-Force Adapter für V-307   Hab mir über Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100% gepasst. Wollt ich dann nachbohren, hat auch funktioniert. Gefällt mir aber nicht. Also hab einfach mal eine Adapterplatte für die V-Force V-307 gebaut, mit der man die V-Force mit dem Adapter auf einen Zylinder mit Rotax Lochstich verbauen kann. Gedruckt hab ich das erst mal in PTEG, weil die Standardhalterung auch ziemlich steif ist. TPU liegt auch hier, allerdings wollte ich das eher für die Verbindungsgummis nehmen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Mir war wichtig, das die Plättchen Spannung haben und nicht rausfallen. Die liegen allerdings nicht so fest an, wie bei der normalen Halterung. Das sollte aber funzen.     Hier downloaden: Adapter_Rotax_Parmakit_V-Force.zip
