Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Moin zusammen,
auch mit meiner zweiten PK konnte ich gestern meine ersten Prüfstandserfahrungen sammeln. Habe gerade die anderen Diagramme hier im Beitrag verglichen, ich denke, das Ergebnis ist für einen gesteckten MHR ganz in Ordnung :-)
Setup:
Malle 136 MHR (nur Überströme auf Gehäuse übertragen)
BGM Pro RACING Welle 51/97
Mikuni TMX 30
ASS MALOSSI mit 30 mm Durchlass
ohne Luffi
PM 40
POLINI 2.56 Übersetzung mit
Nebenwelle BGM PRO Touring "kurzer 4. Gang"
Kupplung FABBRI RACING FB24 mit XL2 Deckel
Steuerzeiten liegen bei 122° / 182°
QS bei ca. 1,1 mm
Zündung steht auf 18° statisch
Bedüsung TMX: HD 270 / ND 22,5 / ohne PJ (auf der Straße fahre ich HD290).
Nach der Eingangsmessung (19,2 PS) kamen noch zwei Radleistungsmessungen hinterher: 14,2 und 14,8 PS.
Das Teil läuft mit dem PM40 wirklich traumhaft und schafft spitze mit meinen 100 kg über 120 kmh (GPS gemessen).
Die kleine Beule bei 7700 Umdrehungen fällt natürlich im Diagramm auf - einer ne Idee, woran das liegen könnte?
  • Antworten 904
  • views 190,4Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
Die Kurve ist doch sehr gut!
Könnte entweder oben leicht zu fett sein, oder der Auspuff hätte noch gerne Fläche (Breite oder Höhe des Auslasses).
  • 1 Jahr später...
Frage an die Spezialisten.
Welche Membranplättchen passen auf die verbaute Malossi Membran. (30iger Stutzen)
Und welche Stärke haben die Mitgelieferten. Bei meiner Kleinen sind die PLättchen am ENDE.
Wo bekomm ich am Besten welche her. Ich brauch dringend Ersatz -)
Könnt Ihr mir da bitte eine Info zukommen lassen
Besten Dank -)
L.G.
Woifal
Am 4.5.2025 um 11:30 schrieb chrs_wltr:
Moin zusammen,
Setup:
Mikuni TMX 30
ohne Luffi
PM 40
QS bei ca. 1,1 mm
Bedüsung würde ich so lassen, wenn er funktioniert, die kleine Delle wirst auf der Straße nie spüren, super Ergebnis für das Setup
Ich hab´s gefunden. -)
Bin über die Malossi Seite gegangen. Da sind die Einzelteile aufgelistet. Jetzt weiß ich was da für eine Membran verbaut ist. Zurück zum Shop und gefunden. Querverweise in den Shops egal welcher, wären ideal .
Werde die 0,3mm Carbon verbauen. Die mitgelieferten und momentan verbauten 0,23mm sind mir zu dünn für höhere Drehzahlen.
L.G.
Woifal
