Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 220Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
Kurze Frage:
Wie wechselt man die Nadeldüse beim Mikuni TMX30?
Servus,
Wechsel vom 27er auf 30er TMX.
Unverändertes Setup:
136 MK1 direkt
Malle Kasten mit Minitassi
97/51er Glockenwelle
Ares130
Stat. E-Zündung
Würdet Ihr die prozentuale Erhöhung der „Wirk-Kreisfläche“ (in dem Fall 27-30 = 23,5%) als Anhaltspunkt für die Düsenvergrößerung nehmen?
Beim 27er fuhr ich:
PJ40/HD210/ND20/LL2; lief ideal.
Nun im 30er entspräche dies:
50/260/25...
Drin ist gerade:
40/250/22,5/2,25
Werd aber das Gefühl nicht los, da ginge es unten und oben noch etwas magerer...
Evtl. 40/240/20/1,5
Wäre für jede Einschätzung dankbar.
Dein Rechen Ansatz lässt sich nur bei WOT anwenden, da wirst du mit 250 auch gut dabei sein zum testen.
Bei den Teillastbereichen funktioniert das nicht, weil die Fläche kleiner ist.
Das heißt in diesem Fall sollte sich nur PJ/HD vergrößern müssen/sollen.. theoretisch?
ND gar nicht mal?
Die Flächendifferenz 27-30 ist im Teillastbereich geringer, klar.
Du würdest trotzdem gleich auf ND25 gehen?
Kann ich jetzt grad nicht ganz nachvollziehen, aber ich werds auf alle Fälle versuchen.
Ich war beim 27er mit ND 20 bereits leicht auf der fetten Seite (4-takten bis 1/8 Gas beim dahincruisen).
Gestern noch von HD 250 auf 240 runter, obenrum wieder leicht besser.
Das werd ich so lassen.
Heute beim switch auf die vorhandene ND30 festgestellt, dass ich die 22,5er offenbar nicht bis zum Anschlag eingedreht habe.
Woidi hat Recht, bereits mit der 30er is es untenrum besser.
Der fettere Lauf mit der lockeren 22,5 war wahrscheinlich mein Glück...
Ergo: Das Flächenthema kann man ausser bei der HD echt knicken.
Danke für den Tip!
wenn ich mit dem Clip ganz oben bin (mager) und ich daher die Nadeldüse Richtung mager verändern möchte (30er TMX mit originaler Nadeldüse N9), in welche Richtung gehe ich dann?  --> Ox (mehr Innendurchmesser) oder N8 (weniger Innendurchmesser)
Denke N8, N7 …. , oder?
Laut Topham -->
Die 3-stellige Zahlenkombination gibt die Nadeldüsen-Serie an. Die Serie ist Vergaser bezogen und soll immer gleich bleiben.
Die Buchstaben-Zahlenkombination gibt die Nadeldüsen Größe an.  Größe kann zu Abstimmungszwecken variiert werden unter Beibehaltung der gleichen Serie.
Beispiel: Nadeldüse - Bezeichnung    389  =  Serie   R-2  =  Größe
Abstufung:  Je weiter der Buchstabe im Alphabet  desto größer der Innendurchmesser  der Nadeldüse. Diff.-Buchstabe zum nächsten Buchstaben ( bei gleicher Zahl ) 0,05mm
Diff.-Zahl zur nächsten Zahl  ( bei gleichem Buchstaben ) 0,005mm
Beispiel: Differenz Q-2 zu R-2 beträgt 0,05mm Differenz R-2 zu R-4 beträgt 0,01mm
VG & Danke
Ingo
vor einer Stunde schrieb Fusion I:
Laut Topham -->
VG & Danke
Ingo
N9—>N7 wird magerer
Jetzt zwingt sich mir doch noch eine Frage auf , nachdem ich gesehen habe das die Nadeldüsen 15€ kosten und ich ungern 5 Stk bestellen möchte.....
Wie wirkt sich die Abstufung von z.B N9 (original) zu N8 (magerer)?  Als wenn ich die Nadel um 1-2 Clips in die besagte Richtung verändre?
Jemand da Erfahrung?
[Diff.-Zahl zur nächsten Zahl  ( bei gleichem Buchstaben ) 0,005mm im Innendurchmesser ]
Ruf bei topham an und lass dich beraten... die sind echt...
Mir wurde zum n7 oder n6 geraten, da der n8 kaum ein Unterschied macht...
vor 6 Stunden schrieb julianneubert:
Danke .... haben leider Betriebsfrei die Woche ... aber gut , die Nadel gibt es eh nur da -> dann sitze ich die Ferien wohl aus u erfrag das dort.
Vg
kannst Du Dir ausrechnen:
wieviel nimmt die nadel im Konus ab auf 3 clippositionen = z.b. ca 4 mm ?
Du willst dann eine soviel kleinere Düse.
codierug steht oben.... n9 n7 differenz o.o1mm....
also ich glaub, dass man schon einen grösseren Sprung wagt....
Bearbeitet von BerntStein
Zwei kurze Fragen zum 30 TMX:
Bei mir hängt der Schwimmer an so einem Plastikgestell, was über die Düsenstöcke gesteckt wird. Sitzt locker, kommt mir beim Öffnen der Schwimmerkammer gleich entgegengeflogen. Ist das so ok? Ich dachte immer, das ist schon so ok, das Gestell wird durch die Schwimmerkammer fixiert. Ist dem so?
Nächste Frage: Leerlaufgemischschraube. Wie ist da die Funktion? Ist da irgendein Kanal, den die Schraube öffnet oder schliesst? Ich seh zwar die Bohrung, durch welche die Schraube durchgeht. Aber das kann's wohl nicht sein...
Danke :thumbsup:
Ein O-Ring in dem "Plastikgestell" sollte das verhindern.
Teil # 19
Die Spitze der LeerlaufLUFTschraube reguliert die Bremsluft zum Einbremsen der Benzinmenge durch die Lerlaufdüse. Je mehr Bremsluft rein darf (Schraube weiter raus), je weniger Benzin kann durch die Leerlaufdüse strömen.
Sei bedankt :thumbsup:
Wo im Plastikgestell sitzt der Ring? So ganz erschließt sich mir das nicht.
Und kann der lockere Schwimmer die Ursache für überfetten unter Halbgas sein?
Sieht das "Plastikgestell" so ähnlich aus? KLICK
Dann siehst Du den O-Ring.
...kann der lockere Schwimmer die Ursache für überfetten unter Halbgas sein?
Wenn im Vergaser ein Dichtring nicht dicht ist, passieren manchmal komische Sachen. :dontgetit:
Nö.Schaut anders aus. Ich schau mal, ob ich im Netz ein Bild finde und reiche dann nach.
Der o.g. O-Ring sitzt bei mir nur unter dem Schwimmernadelventil. Am Schwimmer selbst sehe ich keine Stelle, wo der sitzen könnte. Ich werde nachher einfach mal beim Topham anrufen....
Bearbeitet von benji
Hab grad mit Topham telefoniert. Den Schwimmer gibt's auch so wie er bei mir ist. Ohne Dichtring. Wird einfach nur über Schwimmerkammerventil und HD/ND gesteckt. Sollte zwar stramm sitzen. Wenn er sich über die Jahre weitet und deshalb nicht mehr stramm sitzt, so macht das nix. Der Schwimmer wird durch die Schwimmerkammer fixiert.
Topham bietet für den TM30 folgende Dienstleistung an:  "TM30-6 Schwimmerkammer auf zentrale Ablassschraube umrüsten" Hat das schon einer von euch machen lassen?
Finde eine zentrale Schraube eigentlich ganz praktisch. Zumindest zum Wechseln der HD. Ohne die ganze Kammer lösen zu müssen. Ob man eine ND auch ohne Demontage der Kammer wechseln kann, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Frag halt bei Topham
Hey, kann der untere Anschluss vom Powerjetschlauch gedreht werden oder ist der fest?
