PX125 Motorrevision weil Benzin im Oel
du legst ein stueck fahrradschlauch auf das lager bevor du den siri montierst,
dann siri rein, und das stueck schlauch ziehst du danach durchs lager wieder raus.
so hast du etwas abstand zwischen siri und lager...dann streift nix
  • Antworten 84
  • views 8,2Tsd
  • brems und kupplungsarm kannst du schön mit einem spanngurt gegen den hauptständer vorspannen. dann geht das auch alleine
  • Ja, der Simmerring aus dem Sorglos-Paket ersetzt den klassischen Staubschutzring mit Filz.   Hat Dein Motor am Simmerringsitz Kurbelwelle / Kupplung eine Rille? Welchen Simmerring aus Metall wolltest
  • Dann mach ein bisschen Schmiere auf den aussenliegenden Siri, damit dieser dann nicht dauernd Furtztrocken läuft- eigentlich Verschwendung da ja der Staubschutz noch picobello ist...
hallo PK-HD,
sorry habe mich wohl nicht klar ausgedrueckt.
ich habe eine PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T der motor ist ein vnx1m.
ist ein zwitter oder bastelbude...oder oder oder. auf jedenfall war ein gekroepftes drinne.
nun haben mir 4 leutz gesagt da gehoert ein gerades rein......
daher nun meine fragen was ich machen soll, und wie ich pruefen kann welches rein muss.
was passiert wenn das falsche drinne ist.....schalten schwre, gar nicht morglich oder wie oder was ?
gruesse
Auf deinem Foto schaut es aus als wäre das Schaltkreuz flach - also gekröpft von weit und weit von gekröpft?
RGV....so wie bei PK-HD's 2ten link...so sieht es aus, das alte
und nun weiss ich nicht was einbauen, werde aber all die info von PK-HD - DANKE fuer all die Info- nutzen
um zu eruieren, was ich einbauen muss.
Moin Moin,
also so einfach ist die Bestimmung des Getriebes dann doch nicht :-(
Zusammenfassung:
- Hauptwelle hat 2 Segeringe fuer die Gangraeder
- Schaltbolzen 17er Schluesselweite
- Schaltraste bin ich mir nicht sicher im dritten echt knapp, ich haenge unten mal Bilder an.
  Kann das jemand anhand der Teilenummer aufschluesseln ? weil ich habe naemlich die Teilenummer....
  siehe Bilder !
Ich habe leider die Vermutung das dies ne alte Schaltraste ist, und ich leider den Grund fuer diese nicht kenne.
Auf der anderen Seite habe ich jetzt angefangen den Motor wieder weiter zusammenzusetzen und das Lusso
Schaltkreuz habe ich verbaut ! Ich werde gucken ob das geht und hoffen und beten..... wenn nicht, muss ich halt
noch eine Schaltraste Lusso kaufen, aber fuer diese muss ich ja nicht spalten :-) und dann sollte ja alles Lusso sein.
Das ist halt der Nachteil unserer alten Kisten, man weiss nie was wer warum gemacht hat in den letzten 30 Jahren.
Meine Entscheidung zum Zweitmotor ist eh gefallen, und ich halte mal die Augen offen, ob ich irgendwo einen finde,
und dann werde ich mir nen zweiten Motor aufsetzen ganz in ruhe, so dass man in der Saison nicht so unter Druck steht :-)
In dem Motor kann man dann auch gleich mal den Dremel schwingen :-) und etwas mehr herauskitzeln.
post-39330-0-69258700-1399611837_thumb.j
post-39330-0-99875400-1399611839_thumb.j
post-39330-0-89015100-1399611842_thumb.j
post-39330-0-45623400-1399611845_thumb.j
post-39330-0-79668500-1399611847_thumb.j
post-39330-0-19954400-1399611850_thumb.j
post-39330-0-92561700-1399611851_thumb.j
post-39330-0-85202600-1399611853_thumb.j
post-39330-0-79941200-1399611858_thumb.j
post-39330-0-44695200-1399611856_thumb.j
Zu der Antriebswelle, die du im ersten Beitrag gepostet hast gehört auf jeden Fall ein ungekröpftes Lusso-Schaltkreuz.
(Bild von vespa-px.com)
Und google sagt, daß die 992890 eine Lusso-Schaltraste ist.
Vielen Dank T4 fuer die Bestaetigung !
Die Antriebswelle im vorheriegen Beitrag ist dieselbe, und ja sie hat die Wellen drinnen.
Du warst auch schnell mit Google :-) Super - da ist also definitiv mal ein falsches Schaltkreuz verbaut
worden.
Auch beim Eintreiben des KW Lagers hat mal jemand gefuscht....da war ne leichte Welle im Sitz drinnen,
hat wohl mal jemand mit Gewalt eines eingetrieben. habe mir weiter keine Riesen Gedanken gemacht, da
das alte Lager nach der Backofenerwaermung mit einem Schlag draussen war und das neue aus dem Tiefkuehler
auch mit einem Schlag drinne war....voellig entspannt (uebrigends auch der kalte Metalsiri war im zweiten Anlauf
drinne...der Erste hat leider am Lager geschabt)...danke an PX-Tom fuer die Tipps im Vorfeld.
Soweit sieht es jetzt schon gut aus, habe die KW mit der Kupplung, der alten Mutter und dem alten Halbmond eingezogen.
Das ging eigentlich recht gut.....ich hoffe sie ist ganz drinne ;-) kann ich das irgendwo sehen ? gibt es da ne gute Stelle ?
Jetzt muss ich mir mal ne Liste mit den Anzugsmomenten suchen, und dann alles noch mit den richtigen Momenten anziehen,
momentan ist alles nur handwarm angezogen.
Bearbeitet von femo
Liste mit Anzugsmomenten findest du im Wiki.
Vielen Dank Subway !
Hatte ich schon gedruckt :-)
Ich verlinke das mal hier, falls es jemand sucht.
Anzugsmomente
Keiner ne Meinung zur KW ?
Getrenntschmierung die hundertste....sorry
Ich bin hin und her gerissen diese stillzulegen, und wollte nun mal fragen ob ich das so richtig im Kopf habe.
- Die Antriebswelle der Oelpumpe nicht mehr verbauen.
- Das linke groessere Zahnrad kann ich auch weglassen.
- Das rechte muss draufbleiben da es Distanzscheibe unter der Kupplung ist.
- Das Grosse Loch der Antriebsachse mit Alupropfen oder Kaltmetal verschliessen.
- Das Kleine Loch daneben auch verschliessen Madenschraube,Kaltmetal oder oder
- Am Vergaser das kleine Oelloch verschliessen mit Madenschraube, Kaltmetal oder oder
Den Rest wuerde ich so lassen, dh Pumpe selber und das Gedoens in der Vergaserwanne.
Das fliegt dann raus, wenn ich im naechsten Winter die ganze Kiste zerlege zwecks Strahlen, Bruzzeln und Lacken. Dann
fliegt auch der Oeltank raus und das Loch am Rahmen wird verschlossen.
Passt das so ?
Bearbeitet von femo
Siehst du eigentlich nur wenn du entweder den Zylinder abnimmst oder die Kupplung nochmal runternimmst um dann den kurbelwellensitz im Lager überprüfst.
Bearbeitet von Blackpunto
@blackpunto, das ist ja keine sache, Zylinder ist ja noch nicht drauf, und Kupplung waere
auch schnell runter.... der sitz fuer das Lager und das Lager sind 100% gleich tief, richtig ?
dh der Sitz muesste kupplungsseitig mit dem Lager plan sein.....richtig ?
hallo,
kann mir jemand sagen wo die zwei kleinen o-ringe auf dem foto hingehoeren ?
Kuluhebel und kickstarter
danke phil
kuluhebel war der eine, aber der andere ist def nicht kickstarter.....den habe ich schon gewechselt......
wo koennte er noch hingehoeren ?
also, was gibt es alles an o-ringen an nem px motor ?
kupplungsarm
kupplungsdeckel
kickstarterwelle
hinterradbremse 4 stueck
kann jemand helfen ?
danke phil
ein lineal neben den ringen würde die sache vereinfachen
ahh danke ist der vom oelpumpensegment !
pien werde ich das naechste mal beruecksichtigen
vielen dank fuer die hilfe !
@ ALL,
Vielen Dank fuer all die Hilfe, seid gestern Nachmittag laeuft die Zwiebackfraese wieder  :wheeeha:
Gestern noch schnell in den Hobel reingehaengt und Gas und Choke noch schnell angeschlossen GOIL.
Jetzt werde ich mich die Woche mal noch an die Schaltzuege machen....MIR GRAUT  ES JETZT SCHON DAVOR....
Gibt es dazu eigentlich hier irgendwo ein Thema mit ein paar guten Tips ?
Habt nen schoenen Wochenbeginn.
hallo jungs,
ich hatte mal im 'nur mal schnell ne largeframe frage' die frage wegen der beduesung gestellt, da ich nun auch
den vergaser getauscht habe, aber leider nur eine meinung bekommen....ware froh, wenn mir da noch 1-2 leute
was zu sagen koennten, weil ich keine lust habe mir den schoen neu gemachten motor kaputt zu machen....
mit was fuer ner beduesung sollte ich anfangen. ich habe mal das largeframe setup file durchgeguckt, sehe dort aber
riesen unterschiede, die mich ein wenig verunsichern....
setup
Lusso 125
DR 177 gesteckt
si 24  unbearbeitet
loecher im luftfilter
sip road 2.0
Getrenntschmierung
beduesung auf dem 20er war BE3-160, 55/160, 112
der 24er kam mit BE4/190, 50/120, 116
meine idee war, BE3-160, 55/160 und HD so bei 120-125....was meint ihr !?
Bin ich da auf der sicheren seite ? dachte sollte am ende mit der HD so bei 118-116 landen.
was hat eigentlich ne 200er drinn ? sollte ja in etwa aehnlich aussehen oder ?
der andere kollege hatte folgendes vorgeschlagen
52/140 ist schöner
Be3 160 und von 125 runter wäre mein Tip
waere toll, wenn mir auch noch jemand sagen koennte was die zwei 200er versionen fuer ne serienbeduesung haben,
weil das muesste ja ziemlich aehnlich aussehen......
gruesse
Das kommt drauf an, welches Baujahr und Lusso oder alt. Die 200er Bedüsung gibt es nicht. Steht aber glaub ich auch im Wiki. Ansonsten hat der Kollege schon Recht mit dem Bedüsungstipp.
Schaltzüge sind alleine nicht so schlimm. Alles in den Leerlauf stellen, Schaltrohr mit Gaffa fixieren, stramm ziehen und Nippel drauf, fertig. Musst gucken, dass du richtig rum anschließt. Hier geistert irgendwo eine Skizze rum, wo das schön beschrieben ist.
Kupplung und Hinterradbremse finde ich alleine viel schlimmer. Da würge ich mir jedes mal einen ab.
setup
Lusso 125
DR 177 gesteckt
si 24  unbearbeitet
sip road 2.0
Getrenntschmierung
gruesse
Den SI würde ich aber vorm Abdüsen noch bearbeiten; d.h. zusätzliche Löcher am Ventilnadelsitz und den Kanal zum Hauptdüsenstock auf ca. +2,xx mm aufbohren.
Und dann so wie der kollegge es beschrieben hat.
Bearbeitet von RGV
hello subway, vielen dank fuer den tipp mit dem gaffa :-) ich werde heute abend mal mein glueck versuchen.
kupplung finde ich nicht soo schlimm, wenn ich da die lose durchhole und dann leicht vorspanne hat das eigentlich immer
so gepasst, das ich die feineinstellung mit der schraube machen konnte....natuerlich immer ganz rein vorher :-)
aufbohren mache ich nicht, da ich keine standbohrmaschine habe.....sollte ich mal dazu kommen werde ich das nachholen.
danke auch fuer die info bezueglich der duese :-)
@ shanana  die idee mit dem spanngurt ist geil ! werde ich gleich heute abend auch so machen danke !
Bearbeitet von femo
Ständerbohrmaschine brauchst du nicht für das Aufbohren. Das geht mit der Hand. Ich glaube auch nicht, dass du den SI gescheit in die Bohrmaschine eingespannt bekommst für die entsprechenden Löcher. Außerdem geht es nur ums Aufbohren, da wirst du von den vorhandenen Löchern automatisch geführt.
ja das stimmt schon der staubschutz ist top...hat auch nix gesifft !
und ja die simmeringe schmier ich immer ab, bevor die wellen gesteckt werden.
habe auch mal gehoert man sollte auch die nut mit etwas fett fuellen.
was meinst du mit " nut mit etwas fett füllen " ?
FALSCH - schau mal Beitrag 28 in diesem Fred. :whistling:
yepp
falsch in einem anderen bericht stand etwas fett ran damit sie beim ersten anlassen nicht verbrennen hatte ich eventuel falsch gemacht.....so viel war es nicht wird schon nix passieren
hoffen tu ich das mal
die schaltkabel haben mich heute fast zur weissglut getrieben aber nun sind sie drann.
morgen noch raeder und auspuff und dann probe fahrt [emoji3]
dank euch allen !
