Lenkerendenblinker motogadget M-BLAZE CONE für Vespa PX
ich möchte gerne die Blinker von Motogadget M Blaze cone an der der Vespa PX anbringen.
z.B.
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034078
Ich habe mich hier ein wenig eingelesen und fand thema von 2007, 2009 .. von Tee...etc.
sehr gut gemacht und gelöst, aber ganz schön aufwändig, da
hier das Problem immer war , dass die kellermann Blinker starr angebracht werden müssen,
wenn es nicht die originalen hella oder.. sind gab es Stress mit Tüv und dieser starre Umbau ist notwendig
jetzt sind diese Blaze cone ja ähnlich aufgebaut wie Hella und co. und bieten rundum Licht.
Frage: hat jemand hier Erfahrung und hat so etwas schon mal gemacht mit dieser  blinker generation. gibt es ja auch von Kellerman, K&S,....
ggf. Tüv eingetragen.
Bin dankbar für jeden Hinweis
  • Antworten 60
  • views 12,9Tsd
  • Da kann ich auf zig Praxiserfahrungen zurückgreifen. Noch nie hat ein Begrünter deswegen gemerkt. Gewiss wegen anderen Sachen, aber noch nie wegen mitdrehenden Hellas Selbst die Motorrad Bullen (die
  • Habt dank eurer Antworten ..   Das leistungsunabhängige Blinker Relais vom Luis hab ich vorab schon mal probiert mit den Hellas - > Da geht ja mal gar nix ! Wie gesagt Wechselstrom - da 12V Lusso E
  • Diese Woche werde ich es angreifen können.. und Berichten !     Grüße
bei rundum abstrahlenden blinkern ist das mitdrehen erlaubt.
die hellas haben nur 2 feste streupunkte und durften deshalb nur in nicht mitdrehend für den tüv montiert sein.
Was natürlich auch immer abhängig vom Prüfer ist. So rein theoretisch stimmts natürlich ...
wat bringt dir ein toller prüfer, wenn du an einen nicht so tollen schutzmann gerätst;-)
Da kann ich auf zig Praxiserfahrungen zurückgreifen. Noch nie hat ein Begrünter deswegen gemerkt. Gewiss wegen anderen Sachen, aber noch nie wegen mitdrehenden Hellas :-)
Selbst die Motorrad Bullen (die hier wirklich fit sind) meckern deswegen nicht ...
Ist natürlich nur meine Erfahrung klar ...
Datt muss jeder Jeck für sich selbst entscheiden, richtig :thumbsup:
laut Beschreibung sollte bei der Montage das Logo oben sein und der Lenker idealer Weise 3° (nach hinten?) geneigt
ich vermute auch hier wird eine Art Linse drin sein und die Abstrahlung nicht rundum gleich sein, auch wenn der TÜV es vielleicht durchgehen lässt
mfg
mika
EDIT: deswegen wohl auch die unterschiedlichen Ausführungen für links und rechts
Bearbeitet von mika4real
Richtig...die haben genau wie die kellermänner einen definierten abstrahl bereich. Hell genug sind die ringsum allemal, nur wenns einer ganz genau nimmt isses halt mitdrehend net zulässig.
Nebenbei, würde ich sie , wenn vor Weihnachten gekauft werden darf, bei Polo kaufen, gibt bis 24. 15%.
Wären immerhin 30€
Ok vielen Dank für die Infos.
Werde mich jetzt mal umtun wg. Kauf.
Sent from iPhone
Hallo, Projekt wird jetzt konkreter.
habe Roller noch mal komplett auseinander gerissen. kriegt neue Farbe.
jetzt tun sich neue Möglichkeiten auf.
1) Batterie weg
2) neuer Kabelbaum gleich für lenkerendenblinker
3) M blaze Blinker
Jetzt meine bedenken: gehen led Blinker ohne Batterie nur mit der pinasco Flytec Zündung?
Hat da jemand Erfahruhrung?
Danke für Hinweis
1) Batterie weg
das würde ich ehrlich gesagt lassen.  led´s sind eigentlich für gleichstrom ausgelegt - funzen meist aber auch mit unserem ac-strom. die blinker sind nicht ganz billig , von daher wäre mir das zu riskant.
ja sind teuer, aber schick. :)
d.h: deine Empfehlung:  alles so lassen, batterie behalten, KB wie bisher nur neu.
Hat denn mittlerweile jemand Bilder von den Blinkern an einer Px?
1) Batterie weg
3) M blaze Blinker
Danke für Hinweis
Also ich würde mal bei Kellermann gucken die haben spezielle Blinkerrelais für LED Blinker da sie ja auch die BL2000 Lenkerendenblinker im Angebot haben die ich schon sehr geil finde. Vor allem sind die Relai extrem klein.
so ganz bin ich leider elektrotechnisch nicht bewandert (blöde vorrausetzung, ich weiss).
ich hab eine px alt, daher mit batterie. kann ich da "problemlos" led blinker anschliessen?
Batterie ist schonmal gut - das Blinkrelais muss aber auch ein DC-Typ (X-P-L) sein.
Es soll auch die niedrige Wattage der LEDs können (=> lastunabh.).
barnie, was wären wir ohne dich (noch mal danke an dieser stelle, dass du immer mit rat zur seite stehst).
kann ich denn das mitsuba ding auch gegen was modernes a la
http://motogadget.com/de/elektrik/digitales-blinkrelais-m-flash/m-flash-blinkrelais.html
tauschen? also ausser das sich bei mir natürlich die frage auftut, wie ich aus 3 zwei kabel mache.. ;-)
Das 3. Kabel (P) ist die Kontrolle.
Evtl brauchst die bei Endblinkern garnicht.
Ansonsten gibt´s Lösungen dafür. ;-)
aber wenn ich die thematik soweit richtig erfasst habe: drantüddeln sollte erstmal gefahrlos gehen, die led's himmelt nicht gleich. bei dauerlicht oder zu schneller frequenz könnte ich theoretisch auch einen widerstand in die leitung hängen, oder?
falls jemand interessiert, wo ich meine neuen fachkentnisse gekupfert habe  http://www.kellermann-online.com/uploads/pdf/MOTORRAD_Produkttest_03-13_Auszug.pdf
  1. Richtig.
  2. Wie immer - lesen bildet ungemein ... :-D
  1. Richtig.
sie haben das wissen vor mir in büchern versteckt.. ;-)
weiss jemand, ob die motogadget blinker generell als alleinige blinker, daher keine backenblinbker mehr, zulässig sind?
kellermann hat nach aussage vom support keine im programm, die das erfüllen.
Wollte die Blinker für meine BMW verwenden.
Der Verkäufer bei Louis hat mich darauf hingewiesen, dass die Blinker nicht alleine zulässig sind, da sie keine Prüfung als hintere Blinker haben.
Neben der Beschränkung, dass man NUR Lenkerblinker braucht bzgl. des Baujahres <1989 müssen die Blinker/Gläser für diese Verwendung geprüft sein.
Kennzeichnung ist dann E11 glaube ich mich erinnern zu können.
Selbst bei den "Ochsenaugen" gibt es Unterschiede. Nur die alten echten von Hella haben diese Kennzeichnung - die Nachbauten aus der Bucht nicht.
E xy istnur das land an, wo die zulassung gemacht wurde, glaube ich. die weissen sip dinger sind E 8 ( daher wohl tchechien)
