Test
Luka Lu
Am 19.12.2023 um 13:08 schrieb Beo:
Dachte, Sie wüssten das…!
Als Moderator sind Sie doch in der Reihenfolge der Allwissenden ziemlich weit oben:
1) Gott
2) pötpöt
3) GSF-Moderator
:rotwerd:
Ihr seid süß! Tatsächlich bin ich seit langem wieder zum ersten mal unterwegs. Keine Angst! An euch liegt es nicht! Am GSF auch nicht. Roller hab ich immer noch mehr als pehaa (was keine Kunst ist). Aber bei mir ist beruflich, gesundheitlich und familiär einiges heftig geworden und iwie ist mein Kopf nicht mehr so frei für gepflegten, intelligenten Unsinn. Will aber wieder mehr reingucken. Miss you!
  • Like 9
vor 6 Stunden schrieb pötpöt:
Miss you! :inlove:
Stuttgart wartet auch noch. ;-)
(Habe Dich nicht vergessen.)
Durch FB war ich weniger unruhig.
Es tut gut, dass Du immer mit einem Auge dabei bist! Danke! :inlove:
vor 6 Stunden schrieb Humma Kavula:
frohes Weihnachtsfest! :thumbsup:
Apopo Fest... ab wann darf man eigentlich mit dem Trinken anfangen? :whistling:
Bearbeitet von pehaa
Wann ist denn jetzt endlich Bescherung?
Immer noch über Ihre Bemerkung vom 18.12.2023:
„[…] Auch wenn ich dem ganzen religiösen Quatsch so gar nichts abgewinnen kann war es dennoch einfach schön. Und sogar die Kids hatten ihren Spaß.
:rotwerd:
vor 6 Stunden schrieb Beo:
:rotwerd:
Beim nochmaligen Lesen fällt mir auf, dass das Wort "Quatsch" in diesem Zusammenhang definitiv übergriffig und beleidigend rüberkommen kann wofür ich mich ausdrücklich entschuldige, sollte ich damit jemandem zu nahe getreten sein.
Wahrscheinlich war ich noch zu sehr getriggert von den beiden Damen, die an der Haustür "über Gott reden" wollten.
Diese missionarische Komponente erachte ich als Quatsch, wenn jemand gläubig ist soll er das sein (Glaubensfreiheit ist ein extrem wichtiges Gut!).
Ich muss mal meinen Beitrag dahingehend überarbeiten.
Schuldigung. :rotwerd:
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Passt schon. Bist ja gottseidank Agnostiker. :-)
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Ich habe da eher den „Grübeln statt googeln“-Ansatz. :satisfied:
Test heute:
Neujahrsanbaden bei 3° Lufttemperatur (Wasser vermutlich ähnlich - am 27.12. war teilweise noch eine dünne Eisschicht auf dem See).
Ergebnis:
Anfangs schwierig, aber trotzdem erfolgreich absolviert.
Sagt mal, kennt von euch noch jemand die Southpalatines? Dieta - du kennst die doch?! Hab gehört, dass die mal wieder ein Treffen machen. Ich hab noch zwei Getränkebecher von denen von vor 15 Jahren. Da könnt ich das Pfand abholen: https://www.facebook.com/events/137481832734970?acontext={"event_action_history"%3A[]}&locale=de_DE
vor 15 Stunden schrieb pötpöt:
Mensch, da sagst Du was. Hab' alle schon ewig nicht mehr gesehen. :crybaby:Änschiiiis/Vronis Run hab' ich mitbekommen, gefreut u. werde ich spontan entscheiden.
Tatsächlich wollte ich dieses Jahr ein paar Treffen/Rennen/QMs ansteuern, aber Geschäft geht vor.
(Gott, ich vermisse Emmerich und das Pornokino! Mindelheim, Run & Race (wie früher) und Sauerland. Niter! Vor allem den Geruch von vielen Zweitaktern und natürlich Euch!)
Wir sollten im Köhler zusammen planen! :cheers:  (Ich schreib' gerade die neue Speisekarte.)
Bearbeitet von Dieta
Am 21.12.2023 um 10:43 schrieb Beo:
Radio raus… ja
Stecker anstecken… ja
Verbindung per Bluetooth… ja
Und dann…??
Verbindung per Radiosender? Suchlauf ohne Treffer.
Quellenauswahl per Source? Keine CD drin, also kein Wechsel möglich. AUX ist nicht vorhanden, kann soweit ich weiß nur im Automenü verändert werden.
:withstupid:
Tipps?
Nachtrag:
Habe gegoogelt und dann eine Diskussion in einem (mir bereits bekannten) Peugeot-Forum gefunden, es der eine Anleitung zum Freischalten der AUX-Funktion per Software erklärt wird. In der Werkstatt durchzuführen…
Naja, ich lege es mal ins Handschuhfach.
Habe bei einer Peugeot-Werkstatt angerufen und nachgefragt, ob die sowas* können und machen.
„Jaja, kein Thema! Machen‘s halt mal einen Termin aus.“
Mache ich dann demnächst mal.
* AUX-Eingang für das Radio in der Fahrzeugsteuerung programmieren.
Bearbeitet von Beo
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
