Test
Luka Lu
Gedanken zum Wochenende: Wenn man sich seelisch und moralisch auf's Wochenende vorbereitet, dann trinkt man viel Wasser davor u. überlegt sich, ab wieviel Uhr man anfangen darf zu trinken.
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
...solche Gedanken hatte ich noch nie. :blink:
Sie dissen mich, oder?
Andreas macht gerade gegrillte Käsetoasts (Trinkgrundlage) u. wird sie mir mit einem Gin Tonic kredenzen.
Hat geklappt, er hat den Beitrag gelesen und abgenickt. :-D
vor 5 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Nein.
Aber Sie liefern zur Zeit eine Steilvorlage nach der anderen, und reagieren dann überrascht, wenn ich darauf reagiere. :rotwerd:
Technisch gesehen bin ich nur einmal im Monat ziemlich bitchy. :whistling: Die Wendy-Abonnenten immer.
What about Quizduell?
Ich finde es tatsächlich einen mega Plan, jetzt einen Gin zu trinken, dazu fettiges Käsetoast. Vielleicht etwas MarioKart od. Schach. :sly:
Etwas spazieren gehen u. abends für den Herrn des Hauses kochen.
Ich mag mich, wenn ich solche Gedanken habe.
vor 3 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Sonst habe ich einfach nur Haare auf den Zähnen!
vor 17 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hmmmm mmm hm.
Auf Instagram stellte ich die Frage, ob man Team Knoblauch oder Team Zwiebel ist.
Ich liebe Knoblauch und nutze ihn so ziemlich in jedem Gericht.
Andreas ist Team Zwiebel, habe ich eben auf Instagram erfahren. Wer ist dieser Mann und was hat er mit meinem Freund gemacht?
Hmmm mm m!
Bearbeitet von Dieta
Heute:
Bisher:
Frühstück
Abenteuerspielplatz
Laufen
Sauna
Jetzt:
Aperol Sprizz :-)
Nachher:
Spargel, Kartoffeln, Sauce Hollandaise (selbstgemacht)
Film
Eventuell Popcorn
Ja, Urlaub,... schön. :-)
Bei uns darf nächste Woche beides öffnen - innen u. außen, falls der Wert u100 bleibt.
Ich möchte aber, dass wir davor geimpft sind und auch sehen, dass es offen bleibt, bevor ich Getränke u. Lebensmittel einkaufe, ein Hygienekonzept für die Gastronomie erstelle, ein neues Kassensystem via App miete, Sitzkissen, Windlichter, Lichterketten, u. Tischdecken kaufe etc.
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
