vor 36 Minuten schrieb PK-HD:
Heute Vorglühen für morgen.
Hier, beim PK-HD, auch gerade mit @pötpöt
und @pehaa
vollzogen. Vielen very much thank for begleitendes Drinken.
Stets zu Diensten!
vor einer Stunde schrieb Schlosser:
Nee, ich nicht, die Protagonistin aber auch nicht, eher Kiefernkiste. :-(
Kanntest Du die?
vor 24 Minuten schrieb Schlosser:
Nee, trotzdem scheisse, wäre ich zehn Minuten eher da gewesen hätte ich derjenige sein können.
Hmmm... :???:
Beneide Dich nicht um diese Erfahrung...
Am 29.5.2019 um 23:43 schrieb PK-HD:
und @pehaa
vor 27 Minuten schrieb PK-HD:
Habt ihr auch schonmal casual gedatet? :-(
Da war die Antwort schneller als die Frage.
vor 20 Minuten schrieb Revolverheld:
Hallo Schlosser
3x Zugwiederholung ist normalerweise Remis, oder?
Bearbeitet von pehaa
Bei 3758 Wiederholungen war wohl kein Schiedsrichter anwesend und das Publikum hat geschlafen. Zur Strafe müsst ihr euch die Türme in die Ohren stecken.
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Hallo Loretta.
Loretta del Mar,... Urlaubsort oder Pornodarstellerin?
  • Haha 2
    • Ausser Langhub und dem SIP Alu kommt noch ein MRP Venturi und ein Polini Vergaserwannendeckel zum Einsatz (dann muss die, HD eh größer wenn ich mich nicht irre). Dazu eine BGM Zündung mit dem mittelschweren LüRa. Das war's. Aktuell aber noch ohne den Venturi.  Evtl. noch eine Kytronic wenn mir mal eine günstige über den Weg läuft.
    • Die sind zu lang, mich stört das Hohlstück, dass man dadurch hat. Die originalen Griffe, oder Ähnliche suche ich.   Bei meiner Suche habe ich noch nichts passendes gefunden.
    • Hallo Zusammen   Ich bin begeisterter LML Fahrer (Indische Vespa Px mit 4t Motor). Ich liebe es mit meiner Prinzessin durch die Stadt am Stau vorbei zu Cruisen. Ich Fahre sie jeden Tag leider ist die Zuverlässigkeit ein Problem. Die Schwierigkeit ist die Spritzufuhr/Vergaser. Ich habe ein Polini Kit mit 165ccm Zylinder und Mikuni VM22 Vergaser verbaut. Ein Problem, die Spritzufuhr hab ich mit einer Hardi 13312V Benzinpumpe gelöst. Warum die Benzinpumpe – durch den Polini Ansaugstutzen habe ich wenig bis kein Gefälle mehr und es kam wenig Benzin am Vergaser an. Der Mikuni Vergaser ist ein bisschen empfindlich – durch den Druck der Benzinpumpe wurde das Schwimmernadel Ventil beschädigt und das nicht nur einmal. Habe verschiedene Varianten ausprobiert leider kein Erfolg. Des weitern ist der Vergaser schwer einstellbar. Könnt Ihr mir einen Vergaser empfehlen der den Druck der Benzinpumpe aushält?  Ich bin im Netz nicht fündig geworden da die Vergaser Befestigung eher selten ist Siehe Foto. Ich bin für jeden Tipp Dankbar.   LG Walter
    • Ich glaube, dass der Topiceröffner den VMC in eine APE einbauen will. Vielleicht wäre es besser ins Ape-forum rüber zu wechseln?   Auspuffanlagen passen nicht ohne Umbaumassnahmen bei der Ape, es sei denn, es sind spezielle vom Hersteller angebotene Anlagen.   Der Ansaugstutzen wird nicht passen, da anderer Winkel. Generell würde ich das Topic auch im GSF eher unter APE sehen @pfupfu
    • Schau Dir mal die Kante auch an und die 4-Loch Bremstrommel. Es kann sein, dass da die Blechtrommel ansteht. Bei meiner 50S war das total kacke, weil beim Festziehen sich das verkeilt hat dort.   Ansonsten so wie pfupfu geschrieben hat, schau, dass Du ein Blatt zwischen Ankerplatte und Deckel durchbekommst. Wenn die Ankerplatte da leicht schräg steht, kann die auch brechen. Da muss immer noch was durchpassen.
