Test
Luka Lu
vor einer Stunde schrieb wolei:
Kennt ihr das,wenn euch abends,im Bett der Po juckt und morgens die kaffeetassenhand strenger riecht?
Typ 1: "Sag mal, hast Du bei Deiner Freundin auch schon mal ins andere Loch...?"
Typ 2: "Spinnst Du?? Da wird sie doch schwanger!!!"
Ich war grad großzügig zu mir selbst und hab mir 2 (!) Dosen Bier gekauft. Feinstes Industriebier vom Aldi, die Dose zu je 29 Cent.
Wird also ein großartiger Abend, wenn mir nicht ein Missgeschick passiert wäre; ich hab eine Dose runtergeschmissen. Weiß aber nimmer welche.
Gibts da ein Trick? So wie mit den hartgekochten und den rohen Eiern?
Welche mache ich nun zuerst auf?
vor 8 Minuten schrieb pötpöt:
Du hättest auch beide Dosen nochmal auf den Boden werfen können. Dann wären die Chancen 100%.
Das hätte mir erspart, eine davon zu trinken. Stimmt.
Aber es ist Monatsende und mein Kunde hat noch nicht mal den Oktober bezahlt. :crybaby:
Da ist Aldi-Bier das höchste der Gefühle. :cheers:
    • Klingt in der Tat sehr verlockend und hatte ich am Schirm, aaaaaber die Resi meint sie fährt nur mit einem "hübschen" Traktor mit (den Begriff "hübsch" hat die Resi leider nicht bzw. nur seeeehr schwammig definiert, mal schauen ob ich ihr in einem schwachen Moment Patina als hübsch vermitteln kann ).     @doktor motorDas Brunox ist doch sowas wie Fertan und muss abgewaschen werden, oder?     So richtig BSE wäre es den Ford einzudieseln wie's Opa immer gemacht hat. Sein babyblauer Warchalowski hatte nicht eine einzige rostige Stelle.
    • Danke Dir!         Der Widerstand von Feder und Masse ändert sich wenn ich den Unterbrecher betätige. Die genauen Werte kannste glaub rauchen bei meinem Multimeter. Aber kommt schon so ca. hin zwischen Kurzschluss und Spulenwiderstand.     Erst war noch die originale drin (wahrscheinlich tut's die sogar noch) und jetzt die hier.   Dachte eher an den Widerstand. Spannung kann ich schlecht messen, sie läuft ja nicht und das Lüfterrad versuch ich so wenig wie möglich hin- und wegzuschrauben, bei der Scheiss Nut.   Hab noch einen Bruch in der Isolation einer Spule gefunden und jetzt isoliert, aber das bau ich erst wieder zusammen, wenn ich weiss, dass der Rest eigentlich funzen sollte.
    • Sobald im Benzin Bio Ethanol ist, ist leider nix mehr mit Konservierung! Denn der Mist kann Lacke und Kunststoffe angreifen. Bei mir löst sich im Rahmen schon der Lack auf!
    • Entweder die Kurbelwelle, oder den Kupplungskorb leicht drehen.   Dreh am Kupplungskorb und schau was mit deinem Ritzel passiert :)
