Hallo warum leuchtet die Salzanzeige bei meiner Spülmaschine obwohl sie genug Salz hat???
Nur Profis antworten!!!!! Keine Trolle und kein Test Topic bitte!!!!!!!
Hast bestimmt inner Tasse noch Salzstangen gehabt?!
Das bringt den Sensor durcheinander.
Musst du jetzt zweimal mit Chlor und nem Klostein im Salzfach Spülen
Dann wieder ok
Bearbeitet von Goof
Geht auch mit Owatrol.
Oder halt Zitronenpulver ausm Drogeriemarkt.
In Heißwasser auflösen und reinkippen.
Owatrol hat aber den Vorteil, dass es gleich alles versiegelt.
So bekommst nie mehr Rost im Tunnel.
Habe grade noch mal nachgesehen: salzverbrauch messbar, O-Ring und Filzring doppelt verbaut, Dichtungen durch Dichtmasse vom Tankwart ersetzt....
Hilfe!!!! Bin total Spülmaschinen Newbie!!!!!!!!!! Aber nen befreundeter KFZ Meister meint, es gäbe da son Video einer blauen Spülmaschine mit 750ccm???????
  • Like 3
Guten Morgen Test...
Guten Morgen Herr Doktor...
Guten Morgen wolei...
Guten Morgen DGoof...
Guten Morgen Huberbauer...
Guten Morgen Roland Deschain von Gilead...
Guten Morgen Pudelmütze...
Guten Morgen Sackerl...
Guten Morgen Herr Pastor...
Hab ich alle? Wer fehlt?
Bearbeitet von PK-HD
Guten morgen Rolfwelsch
Transig?
Sauer bin ich !auf dich!
Ich werde deinen kontakt sperren,privat!
So!
Ich wollte dich aber um 5.20h an meinen frühmorgendlichen Gedanken aufm Klo teilhaben lassen.
Was ist der größtmögliche Gegenstand,
den man im Klo runterspülen kann,
ohne dass das Scheisshaus verstopft?
Test bitte
Wenn es daneben geht, zahlt ja der Vermieter
Bearbeitet von skrotum
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
