185/126 jetzt als hohe Steuerzeiten zu bezeichnen finde ich durchaus gewagt.
Die Vorresogeschichte sieht mir persönlich auch eher nach Einstellungsunterschieden aus.
Ich glaube, mit jetzt nachgearbeitetem Auslass könnte die 1,0mm Fudi trotzdem nochmal interessat sein. Muss aber natürlich nicht, wenn der Basti jetzt zufrieden ist.
Habe heute den Elron mit MR Parts & Style ESD gegen meinen SIP Road getauscht
Schöner dumpfer Sound
Der Elron macht aber richtig mehr Lärm als der SIP Road
Habt ihr den eingetragen bekommen oder muss ich den noch einwickeln
Vielleicht täusche ich mich auch, habe den Roller heuer zum ersten mal angekickt
P.S. Bin mit der HD auf Nummer sicher und auf 155 erstmal gegangen
Mit was wickelt man den?
Könnte ich evtl den auch ohne Wickeln eingetragen bekommen?
Bei mir steht zwecks Eintragung aber nichts auf dem ESD oder sonst wo?
Evtl ja...evtl nein...liegt halt, wie gesagt, an deinem Geräuschaufkommen bzw Prüfer.
Musst halt irgendwas auf deinen Dämpfer, besser Belly--> hab ich gemacht (falls mal der Dämpfer getauscht wird)..braten.
Zum Wickeln empfehle ich Cool-It in 2,5cm Breite
Bearbeitet von MarcGT5
Werde dann was auf der Abdeckung (ähnlich wie der Basti) von meinem MR Dämpfer gravieren lassen, z.B. Elron
sollte ja ausreichen
sollte ja jeder Schlüsselmacher machen können, oder?
Bearbeitet von 12er
Das stimmt, mein Prüfer hats da sehr genau genommen, was aber in meinen Augen ok ist.Letztendlich ist auch so jeder Rap fahrbar, solange irgendwo die gleiche Bsau-Nr draufsteht und der Dämpfer die gleichen Maße hat
BSAU Nr.: ist das eine standardnummer? könnte ich dieselbe auch eingravieren lassen?
hatte heute Zeit m meinen Elron zum ersten Mal Probe zu fahren.
Zuvor hatte ich den SIP ROAD mit HD145 gehabt.(hier hätte ich bestimmt auch noch mehr mit der HD runter gehen können)
Habe für den Elron sicherheitshalber eine HD155 verbaut.
also bei nomaler Beschleunigung komme ich im vierten nicht über 100
im dritten komme ich schön in reso aber der vierte schaffts dann trotzdem nicht mehr drehzahl zu bekommen um in vierten in den reso zu kommen
im dritten komme ich laut tacho über 100
Da war das mit dem sip road schon anders.konnte da im vierten von 80 schön auf 115kmh beschleunigen.
Wobei hier ab halbgas ich auch noch ziemlich zu fett bin. stotterte dann doch desöfteren beim beschleunigen. habe deswegen auch noch den clip erstmal um eine position höher gehängt. (das hatte ich mitn SIP ROAD auch, blos nur noch nicht geändert gehabt zwecks Elron)
Ich hoffe dass die Ursach bei mir nur eine zu fette Einstellung ist, dass ich im vierten nicht mal auf die 100kmh komme.
Was meint ihr? Werde doch keinen kurzen vierten deswegen brauchen oder?
HD155 war dann fürs erste doch zu viel, oder?
Bearbeitet von 12er
Gebe aber gerade auch noch einen Elron 177 Lefthand ab ..... Wenn jemand einen kennt, der einen kennt der einen kennt.... Der einen sucht :-P
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Bearbeitet von Basti1983
naja, muss mal schauen wies mit der HD150 und der geänderten Clipposition sich der Ganganschluss auswirkt
Vorher hatte ich mit Ganganschluss und dem Sip Road damit gar keine Probleme
by the way.. welchen kurzen vierten hast du? 36oder 37 zähne? Welchen Hersteller vom 22er Ritzel?
Moin,habe seit ein paar Wochen auch die RH Schnecke unter meinem Tourenpony :inlove:
Wegen der umsteig Props gebe ich mal meinen erste Hand Senf dazu .
Motor ist ein Klassischer alter Kodimalle  mit 125/185/30  .
Also nur nach unten 2mm angepasst oben 1mm leicht anovalisiert .
Kolben nur die oberen Fenster optimiert & gekürzt.
Augusto 23 >17 ° alter Digger Kodivariantekopf.
28 PWK 145 HD / 42 ND  1 Drehung raus , JJK Nadel oberster bzw. vorletzter Clip
Cosagehäuse mit oldschool Mark Roaderick Broadhurst Kasten & RD Membran
Der Auslass fängt bei um 5600 zu ackern an und ist für gute 10500 gut.
Hat alles schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Lief mit SIP Strasse bzw. JL EVO (2cm  längerem Krümmer) auf O-Getriebe sehr gut.
Der SIP Strasse machte bei um 105 GPS Kmh  langsam zu und ließ sich auf gute 115  Quälen.
JL Evo für längere Touren macht oben mehr Spass , sehr viel schneller auf 120 Kmh
Voreso war noch ausreichend aber im Vergleich zur Box zäher
Mit dieser Ausgangssituation wurde ein Aprilla ESD an Falk geschickt und der Elron geordert
post-1297-0-30125700-1398148519_thumb.jp
post-1297-0-39180000-1398148533_thumb.jp
und :drool: ...natürlich gleich 1zu 1 draufgehauen
Bingo, erste und zweite druckvoll angeschoben dritte dreht auch schön
Plop….das böse  Malleloch zum 4 vierten war auf einmal da.
Was war da los????Lief doch vorher…Bedüsung?Zündung
Kurzes Brainstorming mit Falk und ein paar Tage später…
Als erste Massnahme wurde der alte Gaser 28 gegen einen anderen getauscht.
30 PWK  war gerade zur Hand bei gleiche Bedüsung lief es schon etwas besser.
Ergo hatte ich vorher schon eine suboptimale Spritversorgung...Der 28 wird demnächst gesäubert & Schwimmermässig neu justiert
Danach den H.T.S.R (der meinem 2008 Zylinder damals beilag) verbaut und weg war das Loch.
Dafür klimperte der Motor jetzt wie erwartet (heftige 12:1 Verd.) im oberen Bereich
Also den Brennraum in Sisyphus Step bei Step vergrössert um die Verdichtung zu senken aber trotzdem eine  druckvolle QK/Qfläche zu behalten.
Anschliessend HD mit 148 ne Nr.. grösser gewählt und Nadel mittig geclipt... jetzt passts.
post-1297-0-74742100-1398148715_thumb.jp
post-1297-0-56621100-1398148780_thumb.jp
post-1297-0-39390000-1398148795_thumb.jp
Mein Fazit:
Der Elron bringt eine gute Vorresoleistung die zwischen dem SIP Strasse und JL Evo liegt.
Spricht sehr gut aufs Gas an und beschleunigt sauber& schnell auf knapp 130 hoch.
Mit dem Aprillia ESD eine blecherne crossermäßige Lautstärke über den Belly .
Aber Selbst  mit zunehmender Drehzahl nicht übermässig brüllend.
Den SIP würde ich im Vergleich eher rappelnd, JL Evo dumpf grollend bezeichnend.
Aber er ist eben auch eine Resotüte , wenn man die gegen eine Box tauscht muß schon etwas in die Trickkiste gegriffen werden.
An 12er Stelle zb.  würde ich (Bevor du den Motor aufreist ) einen der beiden Köpfe hier testen. Beitrag 566.
Eventl. hat der SIP Strasse deinen noch nicht optimal eingestellten Motor nur glattgebügelt
und der Elron bringts jetzt ans Licht......Welche Zeiten fährst du ?
@fettkime:
Also mit dem Sip Strasse bin ich schnell auf die 115 gekommen ohne längere Quälerei
Zeiten habe ich damals verpasst zu messen.
Habe einen Gravedigger kopf mit 12:1 Verdichtung bei einer QK von 1.2mm mit integrierter Kopfdichtung zum Ausgleich des Mehrhubs wegen 60er Welle
Der Kopf sollte doch dann passen oder?
Also wenn Du 145er HD gefahren bist bzw. jetzt 148, bin ich ja doch noch ziemlich zu fett mit 155er HD.
Würde den Motor auch erst wieder im Winter aufreißen, wegen Änderung der Übersetzung (kurzer vierter der 125er Lusso habe ich schon vorliegen), wenns mit anderer HD nicht besser wird
SIP Strasse habe ich ja noch.
Bitte um Feedback
P.S: Schwimmerkammer im Keihin wurde überprüft und eingestellt. Stahlflex Spritschlauch mit Ronbogen ist auch verbaut
Bearbeitet von 12er
Ein Malle ALT nur auf Kodi gesteckt hat auf 60 Welle um 181/125/28
Gehäuse und Zylinder haben unterliegen Toleranzen kann also gut sein das du noch niedriger liegst.
Wenn du an Auslasshöhe nichts verändert hast ist klar das die Box das besser unterstützt.
Der Arbeitsbereich vom Elron überschneidet sich mit den Zylizeiten.
Ich wiege knappe 90 Kilo bei 189cm ab 100 spielt ja der CW Wert rein :-D
Ab um 105 Kmh arbeitet der SIP nicht mehr so stark & der zuwachs ist quälender auf meiner Motorkombo
Der Meggele den der Digger exklusiv für LTH macht ist schon ne andere Hausnummer als dein 12:1
Niedriger verdichtet bei höherem Quetschfächenanteil funzt für untenrum ganz gut.
Für den Anfang versuch es doch mal mit Bedüsung .
Fettere Nadel zb.JJL/JJK und dafür ne kleinere HD 148
Rahmengesaugt oder?...und mess mal die exakten Zeiten ;-)
Bearbeitet von Fettkimme
@fettkimme:
ja, ist Rahmengesaugt.
Habe nach der letzten Probefahrt von HD 155 auf 150 gewechselt. Morgen werde ich mit dieser neuen Bedüsung testen können.
Edit: bin damals mit dem SIP von JJH auf JJK bis JJM herunter, war alles noch zu fett. Mit der JLJ passte es dann.
Habe aber damals noch den Clip auf fetter gesetzt weil ich mit der HD herunter bin. Das war allerdings beim beschleunigen zu fett.
Beim Elron war die Clipposition beim beschleunigen auch noch zu fett, stotterte und kam nicht in die gänge.
daher bin ich auch nun mit dem Clip um eins höher.
Mal morgen schauen. Ich werde berichten
33er hat komplett andere Nadeln
50 ND und damit bleibt der Hobel im warmen Zustand an?
Am besten nochmal alles auf Null .
Referenzbedüsung : ND 42 oder 45,HD 148 JJL Nadel 2 Clip von oben.
Dann wie Hier in Beitrag 3 vom Digger beschrieben vorgehen.
Da es hier in erster Linie um den Elron geht...
sollten  Basics eher via PM oder in den entsprechenden Topic geklärt werden. ;-)
    • So genau weiß ich's jetzt auch nicht. Hier   Oder mal googeln    Die 75er Rally der Frau hatte auch keine und der Prüfer freute sich über die Kellermann BL 2000, die alleine verbaut sind. Reicht ihm .   "Weniger geht immer" mit Glück - die Frau kam auch über 20 Jahre komplett ohne Blinker an der Kiste durch die HU. Frau halt
    • Würde noch das ein und andere Loch entgraten mit dem Senker z.B. große Hälfte , Bohrung welche die kickerwelle aufnimmt…
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
