gravedigger Geschrieben 4. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2014 (bearbeitet) Ok, how fast is your microcontroller to manage the injection system? 8 Mhz ?I'm thinking about to use an arduino mega to drive ignition and injection.wie willst das machen?alles selber programmieren und die passende hardware für die sensoren/aktoren dazu entwickeln? sehr ambitioniert, wenn du das im alleingang schaffen willst. ich glaub, wenn man das auf basis des ms prozessors macht und die vorhandene softwareplatform nutzt, aber einer speziell auf die rollerfahrer bedürfnisse angepasste hardware bastelt hat man schon genug zeit verbraucht.laufen soll das teil ja auch mal. bei meinem ehemaligen arbeitgeber hatte man auch den ehrgeiz die software ,hardware und mechanik im haus zu entwickeln, aber das war halt oft nicht zielführend. Bearbeitet 4. Februar 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LittleWulf Geschrieben 4. Februar 2014 Teilen Geschrieben 4. Februar 2014 Ja habe ich vor.Es gibt schon Arduino ECU's.Hardware ansteuerung würde ich von der Megasquirt abschauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JujuSPRT Geschrieben 4. Februar 2014 Teilen Geschrieben 4. Februar 2014 Sure that an Arduino is less expensive than Megasquirt! And it's true that the new Arduino is impressive, but I wouldn't go for programming all from scratch...Sounds as a really good news if some programs are available to make an ECU out of an Arduino! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 11. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2014 (bearbeitet) so...kleines update. am we hab ich etwas mit den einstellungen im leerlauf und unteren bereich gespielt, nachdem ich die die probs mit der lambdasonde gefixt hab. erst dachte ich, dass die sonde durch die megafette einstellung am anfang kaputt gegangen ist. ein gegentest mit einer innovate anzeige hat das aber nicht besätigt und nach einem neuen einlesen der kennlinie in die ms passen die werte wieder. aber ein neues problem hat sich eingestellt . bei vollgas kommt wohl nicht genügend sprit nach oder es gibt da ein problem mit dem pickup.muss aber erst forschen und mal ein manometer in die leistung hängen. ansonsten ist der leerlauf und das anspringen ein traum.die 5 grad vorzündung beim kicken und eine leerlaufstabilisierung übers einspritzkennfeld/zündkennfeld sind der hammer. man kann den leerlauf schön in einen engen drehzahlbereich zwingen, wenn man das gemisch bei 0% drosselklappe bei höherer drehzahl als gewünscht anfettet und bei weniger drehzahl abmagert, dass sich der leerlauf schön einpendelt. Bearbeitet 11. Februar 2014 von gravedigger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sic Geschrieben 13. Februar 2014 Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 wieviel Leistung zieht denn eigentlich die lambdasonde? dauernd oder nur bis das ding warm ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 13. Februar 2014 Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 kommt auf die Sonde an..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) ich glaub, wir sprechen hier immer von einer bosch lsu 4.2http://www.lambdacheck.de/content/Bilder/bosch_lsu4.2_data_sheet.pdf Bearbeitet 14. Februar 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sic Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 dankeSind ganz schöne Sensibelchen die Dinger, wenn man den Beipackzettel so durchliest.10W in Betrieb - das geht ja noch, hab schon befürchtet dass das gegen 30W geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 Ich habe an einem Spartan-Sensor mit Sonde mal die Stromaufnahme gemessen. Gleich nach dem Einschalten war sie kurzzeitig um 3A, danach dauerhaft ca. 1,8A. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 spartanisch.... halt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 den spartan gibts jetzt auch mit stecker zu sondehttp://www.14point7.com/products/spartan-lambda-controller aber leider ohne bild Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 Rainer, wo ist deine Sonde den montiert ? Sind die Abgase vermutlich zukalt , dass dauernd geheizt werden muss.Mpq unnötig solche Kommentare....Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 deswegen wird die ja auch beheizt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 Rainer, wo ist deine Sonde den montiert ? Sind die Abgase vermutlich zukalt , dass dauernd geheizt werden muss.Mpq unnötig solche Kommentare....Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalkdas ist kein 4 takter..näher am einlass ist eher schlecht würde ich meinen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) Rainer, wo ist deine Sonde den montiert ? Sind die Abgase vermutlich zukalt , dass dauernd geheizt werden muss. Ja, möglicherweise ist/war es zu kalt. Strom-Messung erfolgte nicht im Straßenbetrieb, sondern auf der Hebebühne. Bearbeitet 14. Februar 2014 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 den spartan gibts jetzt auch mit stecker zu sonde aber leider ohne bild könnte es DIESER sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 sieht nach 14point7 aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 warum sprechen die von Sonde und Controller?wohl soll dieser Controller drin sein?ich sehr nur Sonde, Stecket, Kabel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 oder meinen die mit dem Controller den kalibrierten Widerstand????der Controller sitzt doch meinst in der Anzeige drin oder extern... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) warum sprechen die von Sonde und Controller?wohl soll dieser Controller drin sein?ich sehr nur Sonde, Stecket, Kabel...ImageUploadedByTapatalk1392375253.427225.jpgdas ist die sonde mit controller im steckergehäuse.optimal für roller, weil klein und wenige leitungen.das ding hat nur eine spannungsversorgung und 2 signalleitungen. beim "standalone" controller ist der controller im buchsengehäuse integriert und die sonde lässt sich tauschen. das was du meinst ist der widerstand am steckergehäsue der sonde.mit dem widerstand wird die sonde bei bosch kalibriert oder so. Bearbeitet 14. Februar 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) nein....der Controller sitzt dort nicht, meiner Meinung...nochmal.....:wo soll der Controller bei dem Spartansondenbild denn sein??? Bearbeitet 14. Februar 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) nein....der Controller sitzt dort nicht, meiner Meinung...nochmal.....:wo soll der Controller bei dem Spartansondenbild denn sein???rainherr und ich besitzen so ein teil und das ist ein controller im steckergehäuse. kannst zusammen mit der anzeige von auber verwenden oder halt direkt am 0-5 volt eingang der spritze.http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_21&products_id=139 Bearbeitet 14. Februar 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 und?eure Anzeige hat keinen Controller?wo soll den der Controller am Stecker den sein?hast du da Bitte mal ein Bild? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 leck mich 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 leck michbitte? geht's noch? nur weil ich anderer Meinung als du bin.... der Controller ist meines Erachtens zu groß um im Stecker unterzukommen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 rainherr und ich besitzen so ein teil und das ist ein controller im steckergehäuse. lesen kannst du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 lesen kannst du?ja kann ich.....und kannst du ein Foto davon machen....??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) das hier ist der mir kleinste, bekannteste Controller für eine LSU 4.2 Sondeund das eure Sonde mit integriertem Controller:dann muss dein Controller noch kleiner sein....und das zu einem echt kleinen Preis? Bearbeitet 14. Februar 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DropGear Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) Ich nutze den innovate und die Sonde sitzt kurz vor Belly Bearbeitet 14. Februar 2014 von DropGear Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) das ist der Nachfolger LC2 von dem mir oben geposteten LC1 ebenfalls von Innovate....trotzdem noch recht... großund ich glaub's immer noch nicht das der im Stecker bei der SpartanSonde mitintergriert sein soll.... wie Digger angibt..und deswegen ein Bild, Bitte... Bearbeitet 14. Februar 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
