Das ultimative A.C.M.A Topic
vor 11 Stunden schrieb oporius:
Hallo Leute.
Langsam aber sicher werd ich mit meiner ACMA V55 Fertig.
Die Gepäckbrücke macht mir noch sorgen. Bzw weis ich nicht ob ich sie richtig dran Schraube. Hat jemand für mich eine Explosionszeichnung? Mir gehts hauptsächlich um den Gummi von der Gepäckbrücke der am Tank an liegt und der Verschraubung beim Sitz. Brauch ich da noch zusätzlich die Klammern fürn Tank? Ist da noch ein Distanzstück am Bolzen bevor die Gepäckbrücke rauf kommt?
Danke schon mal im vor hinaus.
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
ich kann dir gerade ein paar Bilder machen wie das montiert ist...
  • Antworten 6,9Tsd
vor 2 Minuten schrieb Printmaster:
Hallo
Wheelspin
Wo bekommt man diesen Dicken Gummi her.
Keine Ahnung. Ist noch der Originale :lookaround:
Ist aber ein recht einfaches rechteck-profil. Sollte Baumarkt Material zu machen sein. Alternativ könnte ich mir nen Stück Kühlerschlauch vorstellen...
Geschätzt könnte sowas passen
Rechteck-profil
vor 4 Stunden schrieb goofy841111:
ich würde gerne meine ACMA GL 9" Bereifung auf 10" umrüsten, Ralph sagte mir ich benötige eine Tachoschnecke von einer GS1 weiß jemand zufällig wo ich so etwas herbeizaubern kann?
Vielen Dank
goofy
Versuche es erstmal so und vergleiche es mit einer GPS Messung.
Ich weiß nicht ob das jetzt zwingend als belastbarer Vergleich dienen kann Aber bei meiner V50 (10") hab ich zum testen mal nen 9" Tachoantrieb drin gehabt und der Tacho war mit der 10" Bereitung erschreckend genau. Anzeige Tacho 80kmh, GPS 77.
Das kann natürlich am verwesungszustand des originalen Tachos liegen aber ich würde das einfach mal testen. Tauschen kannst du das Ritzel ja immer noch.
T2 sollte auch gehen...
vor einer Stunde schrieb Roymia:
Hey Uncle Tom
die wo du ausgesucht hast habe ich ja vier stück ich brauche die im Bild blau makiert sind die finde ich nirgendwo .
Gruß Dieter
da kannst so was nehmen, abschneiden, einmal um den lenker wickeln, drankleben und einklemmen...
gibt es auch in anderen farben..
https://www.ebay.de/itm/3-09-EUR-Meter-Keder-Monoschlitzrohr-Beinschild-Vespa-1600mm-grau/362225089230?hash=item54564c3ace:g:MOIAAOSwAHtaBGUi
Habs verstanden die lange Seite im Lenker so das der kleine Gummirand auf der Außenseite sieht. Im Prinzip könnte man ja auch ein Stück kabel Isolierung nehmen oder Gummis von ner Installationsschelle. Wenn das so wie ich dass verstanden habe eigentlich keine spezielle Funktion hat.
Bearbeitet von oporius
vor 39 Minuten schrieb Corleone:
hat schon eine wichtige funktion!
2cm streifen... fahradschlauch rumgewickelt innen auf 4 punkten, festschrauben fertig.
nicht die klemmgummis innen, das sind übrigends sechs halb kreis förmige, nicht vier..
es geht um die außen da wo man den chromlenker dann sieht...die sind dazu gedacht die scherkraft durch zu verringern...
vor 41 Minuten schrieb villavespa:
...gibt es die noch irgendwo oder was kann man da als Ersatz nehmen!
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
