Das ultimative A.C.M.A Topic
In D seit 1956.
Wie das in Frankreich war/ist, weiß der Laie hier allerdings auch nicht :-)
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981,7Tsd
Kann mir bitte jemand ein Foto posten wie der Gaszug bei einer acma gl 150 eingehängt wird. Da gibt es noch dieses Stück an dem die Hülle anstößt aber irgendwie lässt sich das Rohr nicht sauber drehen
Hallo A.C.M.A Freunde, mir hat dieses Topic  sehr geholfen und ich freue mich euch meine  nun soweit fertige A.C.M.A zu zeigen. Danke
Stefan Hobby Imker
Am 27.5.2017 um 00:45 schrieb Grafveloce:
Hab noch ein Foto auf altevespa.de gefunden (hier T/2) - dass Du noch eine Anschlaghülse für die Bowde brauchst, vergaß ich in FB zu erwähnen ;-) Wenn sich der Gasgriff mit dem Nippel, auf den das Gasseil eingehängt wird, nicht unabhängig von dem Lichtschalterteil drehen lässt, ist wahrscheinlich etwas festgegammelt oder verbogen.
Konnte heute endlich mal eine kleine Runde mit meiner V56 drehen. Allerdings habe ich das Problem, dass sich sobald der Motor warm wird und auf Drehzahl gebracht wird (wenn man das bei der ACMA so nennen darf ;-) ) verstellt sich die Zündung und ich bekomme Fehlzündungen. Kennt einer von euch das Problem zufällig? Muss ich das Polrad noch fester anziehen damit es sich nicht verdrehen kann? Hab keine Lust das Gewinde abzureissen. Kann es evtl sein, dass der Keil zu schmal ist? Habe wenn ich das Polrad aufschiebe ein leichtes verdreh-Spiel. Eigentlich sollte die Kraft doch über den Konus übertragen werden und nicht durch den Keil.
Flo
Wenn der Iso-Lack der Spulen über die Jahrzehnte gelitten hat, messen sich die Spen toll im kalten Zustand, aber wenn das Ding ne Weile gelaufen ist passieren wundersame Dinge...
Jan
Macht Sinn, dass sich da was ändert, aber der ZZP stellt sich ja nur über den Unterbrecherkontakt, die ZGP und die rotatorische Position des Polrads ein.
...grade bei der Zündung hat man schon viele Pferde vor der Apotheke kotzen sehen....:whistling:
Jan
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch Besitzer einer Acma BJ 55 v56. Bin derzeit noch dabei den olack wieder freizulegen, habe aber schon mal zwei weitere Fragen. Kann mir jemand sagen welches ansauggummi vergaser/ansaugstutzen passt? Das verbaute fiel mir in kleinen Stückchen entgegen..außerdem, habt ihr Erfahrungen mit dem cuppini monoschlitz Kantenschutz den es bei sip gibt gemacht? Passt der gut?
Kann mir bitte jemand von euch ein Bild einstellen in dem ich genau sehe wie der mechanismus der Motorseitenbacke funktioniert?
Bei meiner ist da etwas gebastelt worden..... :(
bei nem origianlem ACMA Trittleistensatz..
welche Gummis passen da am besten rein ?
Ist ein Bj 55 wo die äußer Trittleisten hinten eingebogen enden...
*g* Tom
@uncle tom, ich hab die der V50 genommen, sind von der breite und den 4 rillen am besten. was orginaleres hab ich bis jetzt nicht finden können.....
sind auf dem Bild zu erkennen, musste zum glück nicht alle ersetzen. Ach ja, ist eine V56.
Bearbeitet von petsi50
Hi,
Ok, dann probier ich mal die von der v50... bei mir müssen alle Gummis neu... Roller ist aber auch nimma O-Lack..
*G* Tom
vor 5 Stunden schrieb Uncle Tom:
*g* Tom
Bei meiner V55 mit geraden Leisten, ist das Gummi etwas breiter als bei der V50. Ein paar originale Reste hätte ich da noch.
vor 4 Stunden schrieb petsi50:
Die Bohrungen für den Ersatzradhalter sind aber nicht original da drin oder?
vor 6 Stunden schrieb Uncle Tom:
*g* Tom
Bei Atomic-scooters gibt es passende neue....
Bei mir sind leider alle Gummis kaputt.. Darum wäre da ein passender Ersatz schon gut..
Ein Link zu Atomic wäre echt toll.. hab da via Googel nix brauchbares gefunden...
*g* Tom
Am 27.11.2008 um 16:42 schrieb jan69:
...da stand ja auch nicht explizit, dass du ihn komplett brauchst oder?:-D Bei ACMAs bestehen die Rücklichter oft nur aus einer Birnenfassung mit einem draufgeschraubtem Plasticglas!
...hier alles was ich an links schonmal in nem anderen Topic geposted habe:
http://lesanneesscooter.over-blog.com/phot...ct0016_jpg.html
http://www.seventies-scooter.com/
http://piaggio-oldtimer.info/
http://www.acma-scooter.com/index.html
http://www.atomic-scooter.fr/
http://www.retro-motos-pieces.fr/rayon.php?rayon_id=120
http://www.vespazone.com/
http://www.vintagescooter.fr/website/
Jan
...habe gerade mal gesucht und es gibt ihn wohl gerade mal wieder nicht...der Laden taucht immer wieder auf und ab...gibt aber genug Alternativen, aber da muss man halt ein bisschen wühlen. Die Liste oben hab ich mal vor 9 Jahren gemacht. Sonst mal beim Rollerladen, sc oder se sc mal intensiv suchen, die haben auch einiges....
sesc hatte ich bestellt aber die waren zu breit und zu hoch..... also wieder retour. bei den anderen war auch nichts dabei.
Hi, benötige auch neue Trittleistengummis für meine V56. Trittleisten-Nut (Öffnung) hat 8mm. Die Gummis sind ca. 11,4mm breit. Die Trittleisten haben IIIII fünf Erhebungen.
Hat die hier mal jemand gekauft? Passen die?
http://www.scooter-attitude.com/fr/baguette-sol-vespa-type-n/1729-pro230006-profile-baguette-vespa-acma.html
Gruß Philipp
@Jan:
mercy für die Linksammlung...
Das Thema ACMA ist für mich noch ganz neu..
Französisch ist für mich eine echte Fremdsprache..
da im "Darknet:cool:" was zu finden ist für mich also echt schwer..
ich werd mich da mal übers WE dran setzten und die Links duchstöbern..:thumbsup:
*G* Tom
Gern! :cheers:
Die von scooter attitude passen und  wenn ich mir die Shopaufmachung so ansehe, würde ich fast meinen dass das der alte atomic Scooter ist....
