Das ultimative A.C.M.A Topic
vor 2 Minuten schrieb Thilo Christian:
Sehr schön ... bin auch am aufbauen. Welche Farbe hast Du verwendet? Ich such noch den Spiegel dann habe ich alles zusammen.
Gesendet auf meiner T4 mit Tapatalk
Farbe: Florett Silber mit ultra feinem Metallstaub.
(Vorschlag kam vom Roland. Farbe sieht unter Sonnenlicht noch besser aus)
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981Tsd
Braucht zufällig noch jemand einen kompletten ACMA Motor? --> Signatur
Bearbeitet von thisnotes4u
Beitrag transparenter gemacht
ich habe hier eine GL150, an den Backen waren wohl mal irgendwelche Lichter von Biemme montiert.
Man kann noch die 2 Befestigungslöcher und das Loch für die Kabeldurchführung erkennen.
Durch den noch vorhandenen Abdruck des Gummies sieht man es waren wohl Biemme Lichter.
Hat jemand dazu evtl. mehr Infos wie die aussehen?  Oder waren das evtl. nur Rückstrahler??
Dank Euch
EDIT:  sind das solche??
gefunden bei Ebähh
Bearbeitet von Arthuro
Kurze Frage. Habe bei meiner Motorschwinge (V52) die Silentgummis( oder das was davon noch übrig war) rausgefummelt. Die Maße für die Silentgummis die ich nun messen konnte (beidseitig) wären 23mm Außenmaß und 13mm Innenmaß. In den einschlägigen Shops finde ich nur 26mm/14mm.
Gibt es da irgendwo noch Alternativen käuflich zu erwerben oder was habt Ihr da eingebaut?
vor 11 Minuten schrieb wheelspin:
26/14 kommt hin.
Die Dinger werden ja auch mit etwas Druck montiert und erhalten dadurch das passende Maß.
Ok, danke Dir Wheelspin...
Servus Freunde der hübschen Französinnen mit den dicken Hintern,
hab mir eine V54 zugelegt, kann mir wer sagen welche Gummis da verbaut waren - grau oder grün?
merci
jo
Habe heute meine Teile vom Lackierer geholt. Da ich so begeistert bin von den Spengler- und Lackierarbeiten, wollte ich die Bilder mit Euch teilen.
Rocco
Mal ne Frage an die Chef-ACMAtiker:
in der Vergaserklappe sind oft so zwei Bohrungen drin. War das der preferierte Ort für ein Händlerschildchen oder was kam dahin?
Hat da einer mal ein Bild oder andere Infos zu?
Hier waren oft Plaketten mit Name und Ort des Besitzers installiert ...
Hab gerade kein besseres Bild
Bearbeitet von vespaoldies
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Hi,
ich habe auch mal danach gesucht. Plaketten mit Name und Ort des Besitzers. Habe im Netzt folgendes Bild gefunden.
vor 3 Minuten schrieb Sascha:
Hi,
:-D geil - dann lass ich mir mal nen klingelschild gravieren...
wenn ich das richtig lese, dann lautet die letzte Zeile:"Holiday on Ice"? was zum...?!
Bearbeitet von wheelspin
vor 9 Stunden schrieb Sascha:
Hi,
Ist der selbe Roller auf den Bildern ;-)
Hi Leute,
wollte mich nur mal kurz vorstellen. Mein Name ist Alex, komme aus Österreich, Wr. Neustadt, und hoffe, dass ich in diesem ACMA
Thread ab und zu eine Frage stellen darf. GGG ich hab mich eigentlich nur deshalb angmeldet, weil ich vor 1 Woche "relativ günstig" eine ACMA V56 in recht gutem Zustand gekauft habe. Das Blech ist tadellos, keine Durchrostungen usw.. ich schraube bzw restauriere normalerweise LFs, eine ACMA hab ich das erste Mal.
Ich will sie grundsätzlich soweit wie möglich original halten und auch originale Teile verwenden. Punkto Lack befürchte ich, dass dieser nicht mehr erhaltenswert sein wird. Teilweise wurde er von den Vorbesitzern offensichtlich freigelegt, teilweise ist er noch überlackiert. Ich habe einen 2. orignalen Motor dabei und noch 1 Zylinder.
Mit der Restauration werde ich Ende März Anfang April beginnen, da derzeit noch 1 GL 60ger und 1 VNB zu machen sind.
Wie gesagt, ich habe in eurem sehr aufschlussreichem Thread mehrmals mitgelesen und würde mich ab und zu mit ein paar Fragen melden.
Hier ein paar Fotos von der "Dicken"
Hi Alex,
ich hab Dir die Bilder direkt in den Beitrag editiert, ist einfacher, als dass jeder die zip-Datei laden und entpacken muss :satisfied: Klar darfst Du fragen, dafür ist das GSF ja auch da! Du kannst auch gerne ein eigenes Restaurationstopic aufmachen, es ist immer schön, den Fortschritt einer Restauration mitzulesen/mitzuschauen. Die Fehlteile sind hoffentlich alle in dem Karton... ;-)
Hi....
Danke für deine Rückmeldung. Ok, Fotos nur noch entpackt posten. Hahaha, ja Karton mir 2. Motor und 2. Zylinder war dabei.Einige Teile werde ich aber dennoch benötigen. Was ich so beim ersten Durchsehen bemerkt habe, fehlt der Tacho, Auspuff, Rücklicht. Gibt einiges zu tun...
Guten Abend zusammen,
habe da mal 2 Fragen.
Frage 1:
Hat von Euch schon mal jemand die Silentgummis gewechselt?
Gibt es da einfache Lösungen die neuen einzubauen?
Frage 2:
Wie löse ich diese Mutter nachdem ich den Splint raus habe? Da dreht sich ja alles mit. (Siehe Bild)IMG_5949.JPG
Danke schon einmal!
zu 2. Bremstrommel und Rad drauf und Bremse treten oder Bremshebel irgendwie mit Spanngurt um Schwinge oder so betätigen. Oder das Rad festhalten...
vor 26 Minuten schrieb thisnotes4u:
Ok, da der Motor bereits auf der Werkbank liegt wird erstes nicht mehr klappen. Zweites klingt nach einer 3 oder vierten Hand die ich mehr brauche. Danke Rainer.
@Rainer: Mutter ist unten...
Neue Frage: Für was sind die 2 kleinen Schrauben im Motorblock(siehe Bild)?
Ist hier bei der kupplung um die Schraube nicht noch wie ein Blechhülle ( oder wie nennt man das?) welche mit Nasen in die Kronenschraube gebogen ist zur Sicherheit das es hält?
Damit ist ein Ölleitblech befestigt:
Bei der V52 ist nur ein Sprengring als Sicherung der Kronenmutter verbaut, Du kannst aber entweder den Korb mit verbauen oder gleich auf die Bundmutter mit Schnorr-Sicherungsscheibe von PX Tom umrüsten, dann sparst Du Dir den Ärger mit dem ständig abrutschenden Kronenmutter-Werkzeug.
@Rainer: Super, danke für die schnelle Info. Da kann ich den nächsten freien Minuten und Stunden weiter machen.
Ölleitblech war dann wohl Acma spezifisch.
Es kommen sicher noch Fragen..
Am 8.2.2017 um 22:07 schrieb Sascha:
Hi,
Genau so eins brauche ich noch. Kannst du mal bitte den Lochabstand messen?
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Auf einigen Seiten weiter vorne in diesem Topic ging es mal um den Staubring unten auf der Lenksäule bevor die untere Lagerschale aufgesteckt wird. Bei meiner V52 war da keiner. Auf den mir vorliegenden Explosionszeichnungen erkenne ich das aber auch nicht richtig ob bei der V52 einer hingehört. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Und wenn da einer hingehört, hat da zufällig jemand einen? Danke, Gruß Rocco
Hi Rocco,
bei meiner 51er was da einer montiert. Der von der V30 passt hier.
VG
