Polini CP Vergaser allgemein/in Smallframe
nenne79
Danke für deine Infos. Nur am Rande der Hinweis, dass man Schwimmerstand und SNV Dichtigkeit besser immer mit Benzin macht, Wasser verhält sich anders. Hoffe trotzdem für dich dass es passt. Ich hab mir das letztens angesehen und das ist wirklich bescheiden konstruiert. Die seitlichen Nasen am SNV müssen sich ja zwangsläufig seitlich einarbeiten. Ich bin jetzt schwer am überlegen ob ich das Teil überhaupt verbauen soll, weil das soll eine Alltagskarre werden bei der ich nicht alle zwei Tage am Gaser was machen will. Andererseits ist die Anschaffung eines TM24 plus Abstimmmaterial auch gleich wieder etwas teuer.
@BerntStein: Als deiner noch gut lief, bist du mit der originalen Nadel klar gekommen?
vor 23 Minuten schrieb uLuxx:
... dass man Schwimmerstand und SNV Dichtigkeit besser immer mit Benzin macht, Wasser verhält sich anders. ...
Wenn Du schon sooo genau bist, hättest Du besser Benzin-Öl-Mischung im richtigen Verhältnis (z.B. 1:50) empfehlen sollen. Die verhält sich noch mal etwas anders. ;-)
Ruhich Blut !
Wassertest erfolgt auf Werkbank. Benzintest im FZG.
Ich pritschel da halt nicht ohne Ende mit Sprit rum - bevor ich das nicht bissl angetestet habe.
War auch das erste mal - musste ich noch nie machen.
Spritstand ist eh fix....
Der CP lief tatsächlich prima auf dem ET3-Otuning. (am P4 sogar etwas besser als der PHB)
Ich hab da auch noch 1-2 Sachen parat. Z.B. ca. 2.65er Nadeldüse.
Muss wegen der verwendeten Nadel nochmal in der Liste schaun. Sollte aber ne ori gewesen sein.
  • 1 Jahr später...
nimm 2-3 von den Teilen. Dann kannste ne Weile fahren.:-D
Ich will da jetzt nicht bashen. Evtl kaufe ich übrigens einen als Ersatz und setz den ein, weil eingetragen und bis dahin 3ter Roller. Dann ist das kein son Thema mehr.
Er is ja klein und niedlich und hat soweit gefunzt.
Bearbeitet von BerntStein
  • Confused 1
vor 15 Minuten schrieb lukulus:
... soll einen cp 28 ... abstimmen.
Polini-CP gibt´s nur von ø15 bis ø24mm. BILD
Du meinst vermutlich einen Polini-Vergaser in der PWK-Bauform.
Bearbeitet von T5Rainer
ich versuche gerade einen Polini CP 23 am VMC 98 mit Egig Phython abzustimmen.
Bei PWK Gasern hätte ich einfach alle möglichen Nadeln probiert aber es gibt für CP nur 2?
HD 100-104 ND 36-38 (diese Düsen laufen gut) original Nadel CLip 1 ,original Mischrohraufsatz,Mischrohr 6 Löcher ,Schieber 30° auf 45 ° gefeilt (läuft besser als vorher)
Standags gut , Vollgas gut, 1/4 bis 1/2 Schieber volles 4 Takten(mit Choke noch schlimmer)
Was soll ich ändern,welche Komponente ist für diesen Bereich?
1.Nadel original (steht nix drauf,höher hängen war schlechter) ) auf 14/22 gehen ?Gibt es nur 2 Nadeln?
2. Hauptluftkorrekturdüse (is die nicht für Standgas?)
3. Nadeldüse 2.7 auf 2,6 gehen ?
4. Mischrohr mit mehr Bohrungen ?
4. Gasschieber mit 50° einbauen ?
Danke für alle Tips
3. !
könnte sich aber ein Magerfleck am knick der Nadel ergeben.
evtl 2 3 4 Stck 2.6er kaufen u aufweiten ?
zu 2. nein. regelt die Fördermenge bei steigender airspeed.
edit
andere Nadeln von pwk bzw D Nadeln Dellorto ansehen.
vor 43 Minuten schrieb BerntStein:
3. !
edit
Danke für die Tips
PWK Nadelset hab ich hier , die Nadeln sind zu lang,natürlich erst nach dem testen gemerkt.
die Korrekturdüse regelt erst später ab 1/2 Gas?
der venturieffekt würde bei doppelter DZ die 4fache Benzinmenge liefern.
benötigt wird nur doppelt soviel.
die HLKD korrigiert das durch zuluft. dann kommt nur doppelt soviel Sprit.
* wirkt also zunehmend stärker bei hohen dz.
anders:
quasi entgegengesetzt powerjet. der reichert bei hohen dz zusätzlich an.
man könnte es magerjet nennen.
an der brontalen Menge von Abstimmteilen merkt man, wie ernst Polini es gemeint hat. mit 1 2 Änderungen wärs ganz nett.
Hab mir vor einiger Zeit auch einen CP19 gekauft um evtl. die Anspringprobleme meiner V50 in Griff zu kriegen.
Verbaut ist ein 102-Polini mit 19er Ansaugstutzen,
Nun zu meine Problemen, sind die bekannt oder treten die nur bei mir auf:
1) die "Überwurfhülse" der 19er-AS war im Innendurchmesser ca. 2/10 zu klein => ausgedreht, jetzt flutscht das gut, Durchmesser AS / Innendurchmesser CP19 hat von Anfang an gut gepasst.
2) Wenn ich nun CP19 und AS montiere und mit Schelle fixiere, wackelt das ganze Gebilde. (Filzring ist natürlich drin :)), mein Eindruck ist dass AS-Rohr nicht weit genug im CP19 steckt.
3) Zur Probe mal montiert und Seil in die vorhandene Gaszughülse gefädelt, die Schieber lässt sich praktisch nicht heben/ziehen, nur mit richtig Gewalt. Hülse ist gut verlegt und freigängig, SHB19 vorher liess sich immer leicht bewegen.
Sind diese Probleme bei euch auch aufgetreten bzw. wie habt ihr sie gelöst??
Danke und :cheers:
Am 29.7.2019 um 06:41 schrieb tenne79:
Danke für alle Tips
Lösung :
Nadeldüse 2,6/10 war 2,7/10(original)
Rest siehe oben
Nadel konnte ich wieder auf Clip 3 hoch ziehen
4 Takten komplett weg
Bearbeitet von tenne79
  • thisnotes4u änderte den Titel in Polini CP Vergaser allgemein/in Smallframe
Hab auf meiner pv mit 133dr mit sip road den cp19 montiert.
Der originale 19er war Schrott.
Hd aktuell 90 nd. 45.
Springt gut an nur läuft er etwas zu fett.
Werde noch mehrere Düsen versuchen.
Ansonsten guter Vergaser.
  • 5 Wochen später...
Am 1.8.2019 um 21:20 hat tenne79 folgendes von sich gegeben:
Lösung :
Rest siehe oben
Ich hol das Thema nochmal hervor...
Bin exakt am gleichen Problem dran, nur ohne Lösung. Mit der 2.6er Nadeldüse bin ich jedoch ganz unten rum zu mager, Abtouren nach Volllast ist schlecht, Starten schlecht. Mit der Nebendüse bin ich schon bei 49, auf Anschlag (52) will ich nicht gehen müssen. Mit der 2.7er Nadeldüse bin ich in der Mitte immer zu fett, auch mit der 14-22 Nadel in tiefer Position.
Was es so schwierig macht, ist die Tatsache dass sich die Bereiche ND-System und Nadeldüse/ Nadel so extrem stark mischen, dass ich eine gute ND-Einstellung komplett verliere sobald ich ans Nadelsytem rangehe. War das auch Dein Eindruck bei dem CP?
Werde jetzt eine 2.65er Nadeldüse erzeugen und hoffen eine Einstellung zu finden. Alle anderen Variteile habe ich durch.
Aktuell kann ich nur wählen zwischen Guten Starten und Abtouren, oder sauberer Durchzug von unten bis oben. Beides zusammen geht nicht.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
