King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
vor 2 Stunden schrieb rennvespe:
Sah bei mir erst genauso aus. Habe dann die Reibscheiben angesehen und festgestellt, dass diese nicht ganz symmetrisch sind. Nach ein wenig durchtauschen hab ichs dann geschafft, dass beim obersten die Laschen ganz in den Korb greifen.
Auch eine Idee....werde ich mal ausprobieren:thumbsup:
  • Antworten 1Tsd
  • views 141Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht es dann aus....
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Am Wochenende war die DBM in Stockach. Ich habe es der Kupplung (5S mit Ring, Carbon Beläge schon zweite Rennsaison drin) so dermassen besorgt , ich find es selbst schon ein Wunder das die so fun
  • Die drei Buchstaben die das Teil als Kernschrott ausweisen stehen doch drauf
Hab gerade die Beläge der letzten 3 Renntage mit Zerstörer Ü30  (50ps/32Nm) ausgebaut. Die Beläge sind noch so geil dass ich diese für die 55PS+ Versuche mit den Federn auf der Prüfstandgaudi am Wochenende und Renntag DBM 2017 in Stockach weiter verwende.
:inlove:
Abend,
wo kauft ihr denn für die 4 Scheiben Kingkupplung passende Kupplungsbeläge ?
Meine sind teilweise etwas verglast und würde die gerne tauschen.
vor 35 Minuten schrieb turtleharry:
Abend,
hier oder bei kingwellen direkt
vor 10 Stunden schrieb turtleharry:
Abend,
Kauf dir die Carbon, die verglasen nicht und schleifen besser ein.
Was ist denn der Unterschied im Kupplungsverhalten zwischen Carbon und normal ?
Ich fahr das Ganze auf der Straße mit 38PS und leg nicht bei jeder Kreuzung einen DBM Start hin...
vor einer Stunde schrieb turtleharry:
Besseres einschleifen, höchst Temperaturbeständig und deswegen längere Lebensdauer.
aber teurer! soviel zeit muss sein dass das erwähnt wird ;-)
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
direkt bei EBC 8 Scheiben für 33 Euro, das eher sehr günstig
hast bitte einen direktlink?
vor 5 Stunden schrieb weellee:
Wenn das EBC sind und alles echt ist, dann ist das für 8 Stck verdaaaammt günstig. Hab bisher für 5 Stück immer 45E+ bezahlt.
35Euronen wäre nen Schnäppschä:cheers:
  • 3 Monate später...
hallo king
Hab ein paar fragen zur 5 scheiben kulu..
ist die alte version die geschraubt ist am deckel...
da einige teile fehlen, was kommt da rein?
was für federn empfielst du,?    kommt in einen 250cc motor!!
was für Öl?
was brauch ich am abzieher für schrauben?
Was für repkit federn?
Warum sind die unteren 2 scheiben aus Carbon und die oberen 3 aus kork?
sind das ebc oder org honda beläge?
Benötige ich einen spacer am deckel und radnabe?
gruss luk
Bearbeitet von lukulus
Up...
Per pm keine antwort und per sms..
Der herr ist doch fast täglich im gsf laut profil..
Es kotzt mich langsam an..
Am 17.5.2017 um 10:11 schrieb lukulus:
hallo king
was für Öl?
gruss luk
Deine Ungeduld kann ich etwas verstehen, aber wir sind nicht Amazon die täglich einen Service Center betreiben mit mehreren Mitarbeitern....
Wir betreiben es nebenher, und zudem ist mein Bruder aktuell am bauen, da hat er anderes zu tun als unzählige Fragen tagesaktuell zu beantworten.
Wir versuchen es bestmöglich, können aber sicher nicht den Service bieten den man von Läden mit mehreren Mitarbeitern erwarten kann...
Hier Miene Antworten:
Feder von einer PKXL 2 – Abhängig vom Hersteller entsprechend der Härte je nach Nm und PS. Bis dato haben wir keine Empfehlung (wie andere Kupplungshersteller auch nicht bei 45 +PS)
Wir fahren Motul 7100 10/W40, andere fahren anderes Öl Wir sind mit Motul glücklich
Federn und Hersteller gibt es einige, wir haben ein da keine spezielle Empfehlung. Gleich wie bei anderen Kupplungen.
Du kannst auch nur Kork oder nur Karbon fahren, es ist nichts anderst als bei anderen Kupplungen.
Bei einer 5 Scheiben fahren wir 5mm Spacer am Deckel und der Bremstrommel, vielleicht auch 3-4mm möglich, wie immer abhängig von der Nebenwelle, wie auch bei anderen Kupplungen.
vor 2 Minuten schrieb Rally 221:
Ansonsten gilt ja immer:
Anfragen an [email protected]
Ok..danke
Dann fang ich mit der xl2 feder an und werd ich das mit vielen versuchen und geduld  ausprobieren, ...
Ps: ich kenne keine kupplungen in der preisklasse wo keine spannfedern dabei sind!!!
Ölfrage beantwortet,
Spacer auch ,
Fotos von den 2 verschiedenen scheiben kann ich gern hier einstellen...  und jetzt die preisfrage:
Welche federn halten denn nun in der auf facebook angeworbenen king kupplung vom 61ps motor mit qm saisonsbelastung...??
Ist das ein betriebsgeheimnis oder wie??
Luk
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Ok..danke
Spacer auch ,
Luk
Du brauchst nicht mit zwei  Fragezeichen deine Stimmung zum Ausdruck bringen.
Es sind Federn die sich in den Jahren in der Schublade gefunden haben von anderen Herstellern und das noch gemischt in zwei Sorten. Die passen und tun ihren Job seit 2-3 Jahren.
Seit zwei Monaten haben wir eigene Federn die wir testen, ist aber noch nicht abgeschlossen.
In unserer Preisklasse gibt es mehrere Anbieter, was glaubst du für welches Setup Federn debei sein sollten, immer die bis 61 PS, oder bis 50 PS... für Kork oder Karbon Beläge, für welches Öl das der Endkunde wählt?
Es gibt beim SIP, SCK, LTH, GPone.... Federn. Alle ha en L-XL-XXL Federn im Angebot. Die Auswahl ist riesig.
Kann da leider nicht konkret helfen
Gruß Michael
Bearbeitet von Rally 221
Am 24.5.2017 um 08:43 schrieb lukulus:
Up...
Du als geübter GSF User weißt ja selber dass das hier kein Verkaufstopic ist. Also brauchst hier auch nicht nach dem Hersteller herumgrölen. In diesem Thema-Diskusionsforum hier werden-wurden sämtliche Technische Fragen-Antworten-Einbauanleitungen-Federn-Beläge-Haltbarkeit-Anwendung-Funktion diskutiert und durch die Speicherung Archiviert. Wie du ja weißt musst einfach nur das Thema durchlesen um dein Fragen selbst zu beantworten. Nur weil du aber zu faul bist um dir das durch zu lesen, musst du doch nicht den Hersteller in ein Diskussionsforum zitieren?
Gruss Christoph
hallo luk. Ich fahr diese kupplung mit L federn vom SIP und 4 aus der Falc Kupplung. Glaub die harten Federn. Rein Karbon beläge. Hält auf meinem M200. 46ps. Das Motulöl mit knapp 800ml. Falc Getriebe im m200 motor. nicht auf Faio umgebaut. 70nm angezogen. Mutter mit loctite nabe fuge verglebt. Ruckfedern drt rot.
4mm spacer mit xl deckel und pv bremsplatte und trommel. Deckel ausgeschliffen.
ah. Ich hab von der harz das ausbauwerkzeug und einbauen im motor mit einem galgendruckwerzeug das ich mir gebaut hab.
