hallo,
nachdem ich wie einige hier ihren keihin airstriker 35mm von viel zu fetten schieber 4,5 magerer bekommen muss, suche ich noch bilder von euren ergebnissen und erfahrungen.
sry für nur kleinschreiben, aber mein werkstatt lappy ist im a.
eigendlich sollte ein 4,5er gasschieber fom boden eine 4,5mm aussparung haben.
die ich so aber bei mir nicht messen konnte.
habe dann den bogen einfach 1,5 mm hochgezogen (6er schieber) schön poliert fertig.
ist auch schon viel besser aber immer noch zu fett.
wie sieht denn ein o- 6er schieber aus ?
wieviel grad sollte der strömungswinkel betragen?
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/duesen-und-ersatzteile/307/gasschieber-5-5-pwk-33/35as?c=226#
das sollte ein 5,5 sein.
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/duesen-und-ersatzteile/588/gasschieber-keihin-pwk-28-/-5-0?c=226#
ist jetzt der für den 28mm pwk, aber der kleine bogen ist interessant.
welche nadeln nehmt ihr? oder mit welcher fangt ihr an rumzuprobieren? die dek nadel scheint im unteren 1/4 völlig fett zu reagieren.
eure erfahrungen?
grüsse
interessanterweise ist bei meinem 4,5 Gasschieber der Ausschnitt nicht 4,5
Messe ich den Ausschnitt bei meinem 30er Gaser (5,5) sind es auch 5,5 mm bis zu Unterkante.
Was sich die Hersteller dabei gedacht haben?
Gibt es dann keine Erfahrungen?
Welche Wurfpassung bei einem 221ccm Motor mit 35 PWK gerfahen werden kann.
BGN Düsennadel
145 HD
42 ND
Gasschieber auf 6mm Auffräsen
z.B
Ist doch mal nen Anhaltspunkt.
  • 1 Jahr später...
autsch, ich habe gelesen das ein 6er schieber 8,5mm vom boden aus hat,
und habe meinen 35er auch so gefräst. Der überfettet mir nicht mehr an der Ampel.
im Teillast Bereich bis 1/4 hustet es aber teilweise noch. (warte gerade noch auf eine dickere nadel)
ich würd mir den 7er schieber selber fräsen ausm 4.5er - so ein schieber kostet sonst 70.- und der 4.5er ist wohl wie wheelspin schrieb um welten daneben....
zur not kannst dir den cutout von jemanden messen lassen!
hier ein beispielfoto vom 38/39er keihin schieber, da hab ich danach von 6er auf 7er schieber gefräst.
der 6.0 schieber ist beim 35er eher nicht nötig, aber eine magere nadel ala bgp/bgq würde ihm schon gefallen.
da man mir ja eher inkompetenz nachsagt, wäre das dann beim gandi, oder beim obermod nachzufragen.
:cheers:
Ich hab mir heute die Zeit genommen meinen 35 AS endlich mal magerer zu machen. Bei den Temperaturen nach Feierabend komm ich kaum noch durch den Stadtverkehr. Morgens um 6:30 Uhr gehts gerade noch. Bin bis jetzt eine cgl gefahren mit Schieber von 4,5 auf 7ner umgearbeitet ( nd38-hd150) mit 221 Malossi alt und SIP performance. Seit 1 Stunde ist ne dgn drin, top!
Grün und blau ist vorher nachher
post-40420-0-13620100-1405539046_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
  • 5 Wochen später...
kann vlt. jemand ein bild von nem 6er und 7er bild nebeneinander machen?
wie die vorderkante am schieber zu bearbeiten ist, ergibt sich oben ja schön.
aber ....
wenn man von 6er auf 7er (bei mir pwk 33) 1 mm wegnimmt, nimmt man
a) insgesamt 1mm an der fläche weg und der winkel der schräge bleibt, also bis hinten durchfräsen,
oder
b) vordere kante 1 mm runter und hinten zur schieberrückseite nix ändern, also der winkel wird geändert, d.h. flacher.
seit dem der sport/mhr drauf ist, ist die bude untenrum kaum mehr fahrbar. fett war es schon immer, aber jetzt sprotzt es nur noch.
  • 3 Jahre später...
Altes Topic, dennoch bin ich im PWK Topic nach lesen von knapp 80 Seiten nicht fündig geworden :shit:
Habe einen 35 AS den ich auf folgendem Setup bedüsen möchte:
MHR221
60er Glocke
Tassinari v4
SZ188/32
resopot
meine Komponenten im PWK 35 AS sind:
HD 152
ND 35
4,5er scheiber
Nadel muss ich noch messen
mein Problem ist  das Thema cutout am Schieber... da möchte ich von 4 auf 5,5 umarbeiten um schon in die richtige Richtung zu kommen, die bilder oder maße dazu sind aber leider nicht mehr online, ausser ich habs überlesen :blink:
Kann jemand mit Daten / Bildern helfen?
vor 26 Minuten schrieb px211:
Sowas ist mit der Suche in 1 Minute gefunden: KLICK :whistling:
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
 Danke, dann scheine ich zu blöd für diese suche zu sein ... welche Suchbegriffe hast du eingegeben ( würde mir zukünftig helfen um's dan doch auch selbst hinzubekommen)
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
    • Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst. Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
    • Das ist ja auch alles vorgegeben was wieviel kostet. Und beim Straßenverkehrsamt kostet das ganze auch nicht so viel. Die TÜV Preise kann ich teilweise hier auch nicht ganz glauben. Die haben auch ganz klar eine Vorgabe was eine Einzelabnahme kostet . Und eine Normale HU mit Au kostet für eine Vespa ja mittlerweile schon 93 Euro. Vor 14 Tagen erst dafür bezahlt.
    • Darf ich da evtl. auch 1x deine Rolle beschleunigen?
    • Wie viel Luft sollte da dazwischen sein?
