Schwedische VNS4T Popolino in signalröd
Endlich ist sie da... Meine O-Lack Popolino aus Schweden! Fehlteile sind Sitzbank und der vordere Kotflügel aus Alu- sonst scheint sie komplett zu sein. Leider sind Backen überlackiert... Mal schauen ob da O-Lack drunter ist. Der Tank ist sogar dabei aber ich hab viel gelesen und mich informiert- so eine Bauform kenn ich nicjt. Normal scheinen die einfach dünner gewesen zu sein... Ich werde den Roller technisch überarbeiten und euch bestimmt mit Fragen nerven :-)
Was mache ich mit dem Riss? Scheint nicht nur durhc Vibration zu kommen sonder scheint auch iwie mal abgeknickt gewesen zu sein?!
post-32073-0-75496700-1371193095_thumb.j
post-32073-0-17801900-1371193126_thumb.j
post-32073-0-19253400-1371193157_thumb.j
post-32073-0-75816100-1371193181_thumb.j
post-32073-0-41707100-1371193236_thumb.j
post-32073-0-61865600-1371193382_thumb.j
Bearbeitet von Forchheimer
Nach den damaligen gesetzlichen Bestimmungen 2,5 Liter
Das war Quatsch, es ging bei allen Veränderungen eigentlich nur um die gesetzl. Gewichtsbeschränkung auf 75 kg. Der Smörgas-Tank in der bekannten Bauform fasste jedenfalls 2,5 Liter.
Ich kenn den Tank aber irgenwie anders... So habe ich den noch nie gesehen! Aber ein echt witziges Teil ;-)
das schloss schaut aus wie bei meiner schwedischn vglb...
da gabs vor kurzem nen thread, ich find den grad ned - ist aber eher problematisch.... ich hatte den gottseidank noch dabei...
sonst: sehr cooler roller - tank find ich witzig :)
hab ich noch nie gesehn...
bau dir da mal bitte nen leistingsstarken motor ein und nen anhänger mit sprit drann :cheers:
cheers
tom
So kurzes Update...
Unter den Backen ist O-Lack ;-)
Habs schon im entsprechenden Topic gepostet...
post-32073-0-23835700-1373132688_thumb.jpost-32073-0-50890100-1373132702_thumb.jpost-32073-0-26559400-1373132717_thumb.jpost-32073-0-93481600-1373132732_thumb.j
Was mache ich mit dem Riss im Beinschild? Es sieht meiner Meinung nach nicht nach Vibration bzw. nicht nur danach aus. Ich glaube das mal was von Vorne gedrückt hat und es sich deswegen nach hinten gebogen hat. Geht nur Schweißen?
post-32073-0-99308500-1373132673_thumb.jpost-32073-0-61147800-1373132674_thumb.j
Em Ende des Risses auf jeden Fall ein Loch bohren, damit es nicht weiter reisst.
Ich glaube ums Schweissen kommst du nicht rum. Mit was, da sollen sich Leute zu äußern die Plan davon haben. :-)
Den Lack drum herum muss man sicherlich kühlen damit er nicht zu stark verbrennt. Ohne Spuren wirst du aber nicht davon kommen :-(
Bearbeitet von Senior Pommezz
So kurzes Update... Laut Aussage des Verkäufers war der falsche Kotflügel verbaut. Jetzt hab ich gestern ewig das Internet nach Bildern durchforstet aber nicht wirklich was gefunden. Eigentlich sollte ja der von der VNA bzw. VNB drauf sein... Aber es scheint definitv der richtige zu sein weil er aus Alu ist und ich O-Lack gefunden habe ;-)
Sehr sehr geil!! Also hat der Roller alle originalen Teile bis auf die Sitzbank! Das helle ist die Grundierung- wurde scheinbar bisschen angeschliffen, dann grundiert und anschließend lackiert.
post-32073-0-64553900-1377531692_thumb.j
post-32073-0-31618200-1377531707_thumb.j
post-32073-0-38047400-1377531719_thumb.j
Hier nochmal der Beweis- kann man eigentlich auf den Bildern ganz gut erkennen ;-)
post-32073-0-53035300-1377532160_thumb.j
post-32073-0-93372000-1377532308_thumb.j
post-32073-0-06243200-1377532462_thumb.j
Von dem Tank gibt es 2 verschieden Ausführungen, beide 2,5 Liter.
Deiner sieht aus wie ein Zylinder, der andere hat eine "normale" Form ist aber viel flacher. Ich habe den Tank gegen einen PX- alt Tank getauscht. Besonders wenn man den 2-Kanal Pinasco 177 fährt. Übrigens Plug&Play ein soooo geiler Zylinder!
Die Tanks sind oben anfällig für kleine Risse und dann kannst du nur 1,5 Liter tanken, sonst läuft's.
Nun, das hängt ja immer vom Ü-Lack ab.
Da ist jeder verschieden. Da muß man versch. Mittel ausprobieren
um festzustellen welches das bei deinem Ü-Lack beste ist.
Oft ist ja auf dem O-Lack auch noch eine Ü-Grundierung.
Da muß man gegebenenfalls auch zwei oder mehr Mittel/Methoden anwenden.
Das kann man nie ohne Vorversuche bestimmen.
Was beim einen funzt kann beim anderen voll in die Hose gehen.
Versuch macht kluch..
Bearbeitet von Kebra
Also die Backe geht am Besten mit Heißluftföhn und Klinge vom Cuttermesser- muss man aber echt vorsichtig sein. Aceton und so ist da zu scharf.
Der Kotflügel geht mit der Aceton-Lappen Methode mit einer Einwirkzeit unter einer Minute!! Da muss man echt vorsichtig sein. Habe auch lange und verschiedenes versucht, speziell bei den Backen. Bin gespannt wie der O-Lack rauskommt wenn ich ihn richtig aufbereite ;-)
Es macht auch wirklich Spaß und es ist jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Das mit dem Kotflügel ist echt eine coole Sache... Der ist federleicht im Vergleich zu dem Blechteil
@Forchheimer. bewundernswerte ausdauer! mir wird schon ganz schlecht, wenn ich daran denke, was da noch vor mir liegt ... da baue ich lieber 10 motoren auf!
@senior: bier steht kalt! :thumbsup:
Ja... Ist schon eine Arbeit, die man sich da macht. Aber ich mag keine neu lackierten Roller. Da ärgert man sich über jede Schramme und jeden Makel... Außerdem wird sie so einzigartig und noch ein Stückchen individueller- selten ist sie ja so oder so ;-)
Ja ich mag auch keine neugelackten Teile. Deshalb hab ich auch das "Nachpatinieren"-Topic aufgemacht
weil bei mir doch einige gestrahlte Roller zum Lacken anstehen (und das mir) :-D
Hihi...ist bei mir gerade andersrum.
Wenn ich bedenke wieviele Motoren auf meine Zuwendung warten wird mir schon schlecht.
Das dürften sicher so 10 Stück sein... :blink: ...oder mehr...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
