Malossi 221 Motor zieht nicht richtig
Hallo Zusammen,
habe Heute mal endlich zum ersten mal meinen City Motor gefahren
Ich bin enttäuscht.Zieht ganz knapp Tacho 95-100km/h.
Malossi mit 60mm Welle vom Polinisten
Gehäuse angepasst,Kodi 1,5mm
Kopf von MMW (Meggele Kopf) ,PEP 2.0
Kurzer4.Gang
Si 24 mit:
HD 130
ND 52-140
Rohr:BE3
HLKD:160
Zündung hatte ich 19°.
Steuerzeiten:
AS:182°
ÜS:122°
VA:30°
Kolben habe ich moderat geöffnet,Boostport leicht bearbeitet,Außlaß unbearbeitet.
Würde mich über Tipps von euch freuen.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
  • Antworten 65
  • views 8,2Tsd
Most Popular Posts
  • @rollerbube es ist ein anderer Malle 210(neu) und ein neuer LTH Meggele Kopf(Touring Setup made by MMW) verbaut.   @Schneckerl CDI werde ich besorgen und tauschen,wäre auch noch eine Möglichkeit   @Ni
  • hallo, habe das selbe set up nur noch den polini lufi dazu. hatte das selbe wie du, das scheißding wollte nicht rennen. habe meinen einlaß auch auf 125 vor und 72 nach ot gemacht, das waren welten.hab
Sicher mit der HD? Mir scheint die 10 Nummern zu klein.
Hallo Andre,
ja absolut korrekt.
Kerze ist etwas dunkler als Rehbraun,könnte auf 122 gehen und testen.
Habe aber keine hier,deshalb hatte ich evtl.auch die Option angedacht die Zündung auf 21° zu setzen.
Ansonsten läuft das Ding nicht schlecht nur zu lahm.
Ist ja nicht schneller als ne ori Kiste und ich habe Malle drauf und 60er Welle drin.
Will irgendwie nicht drehen.
Was wurde am Boostport gemacht? Steuerzeiten mal gemessen ?
Boostport nur die Eingänge vergrößert.
Steuerzeiten habe ich nicht gemessen,aber fahren viele hier das Setup mit Kodi(malossi für die City?
zu wenig Luft - falscher Lufi? Waere auch ne Erklaerung fuer die kleine HD...
Hallo Gerald,
was meist Du mit falscher Lufi?
Ich habe einen von meinen SI Lufis aus dem Regal genommen
hab da noch nie auf Unterschiede geachtet.
Gruss--Frank
Sollten bei der 0,25 Standard-Foody wohl bei 178-179 A zu 121-122 Ü liegen!
Hallo Andre,
ja absolut korrekt.
nicht 122 sonder größer als 125 eventuell 130+ testen!
so niedrige zeiten hatte ich mit LH und kodi noch nie :lookaround:
wobei herr patricks grad kuerzlich sowas in der Art mit nem 2 Mo alten Malossi auch gepostet hat
wuerde alternativ auch mal nen sip road testen, der pep2 ist/war ja handarbeit und da kann schon auch mal ein "nicht funktionierendes" Stueck auch dabei sein...
Bearbeitet von polinist
Sind alles Zeiten von Zylinder jünger als 2-4 Jahre. Die ich von Herstellung davor hatte, haben noch weniger ÜS gehabt. Das war bei den letzten 5 M210 so, die ich so in den Fingern hielt.
Bearbeitet von tenand
Bin vorhin auf einem P4 gewesen
Leider nur abfotografiert,habe hier keinen Scanner.
post-14039-0-28286100-1369321027_thumb.j
Zieht den 4.Gang nicht aus.
Dann habe ich die Quetsche gemessen:1,9mm
Mottin86 hat mir den Kopf schnell abgedreht,habe jetzt:1,2mm
Konnte aber wegen dem bescheidenen Wetter noch nicht fahren
Bin mal gespannt was passiert
Gradscheibe oder Rechnung?
Kann ich so bestätigen; meiner ist von 2011 mit 122,xy ÜS zu 179,xy AS mit Gradscheibe gaymessen.
(mit 60mm Kelle)
Bearbeitet von RGV
Sowohl als auch.
Heute Morgen mal getestet.
Klingelt bei Vollgas mit HD125.
Mit HD 128 ist Ruhe aber die will im 4.gang einfach nicht richtig drehen.
Geht schleppend auf 100
  • 4 Monate später...
Ich habe Samstag endlich nochmal testen können.
Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Malle 210Zylinder verbaut mit S&S Meggele Kopf.
Maximal 90-95km/h!
Habe einen SIP Road gekauft,leider kommt der erst in 2 Wochen.Wenn es das nicht ist kann es ja nur noch an der Kuwe liegen.
Ist eine mit velängerter Steuerzeit und hier aus dem GSF gekauft.
Werde erstmal den Auspuf testen und dann mal weitersehen.
Das Ding müsste doch locker auf 110-115 laufen aber die will nicht drehen im 4.Gang
VG
Frank
Sei mir net böse aber Kolben richtig rum verbaut?
Wollte erst fragen ob beim Zylinder an den ÜS rumgemacht worden ist aber der ist ja jetzt auch getauscht, oder???
Moin,
Kolben ist richtig drin und am Zyli sind die ÜS nur am Fuß etwas vergrößert,das übliche eben.
Irgendwie komm ich nicht von dem Gedanken los das die Welle was mit dem Probs zu tun haben könnte.
Ich muß aber esrt mal nen anderen Puff drunterhängen und sehen was passiert.
Die Steuerzeiten vom Zylinder habe ich gerade nicht hier aber poste ich Morgen
Frank
@Motorhead
Das Setup fahren hier viele und sind happy damit.
Ich habe aber einen PEP 2.0 dunter und der ist unter Umständen ncit die richtige Wahl.
Was würdest Du mit empfehlen?
Möchte ja ein City Setup fahren
Fällt mir gerade noch ein.
Ich finde daß der Motor stärke Vibrationen entwickelt als meine anderen die ich gefahren habe
Das liegt evtl am Sip. Klar, wenn die Welle auf blöd "bearbeitet" worden ist, dann kanns auch rappeln im Karton.
Der Drehschieber in Verbindung mit der KW ist dicht, schon mal getestet?
Was ist wenn Du den Dritten bis Ultimo ausziehst?
DS ist dicht,hat Getiebeöl bis ultimo gehalten,keine Spuren an der Welle.
Wenn ich den 3. bis 60-65 ziehe dreht der im 4.bis 80-85kmh und dann quält er sich weiter wie gegen eine Wand
also das setup läuft auch mit dem pep 2 ganz gut, bei meinem waren das lt. tacho ca. 120, daran kanns also nicht liegen...
Was wurde am SI alles gemacht?
Ich hätte mal versucht statt den Kopf abzudrehen (wegen der Quetschkante) eine 1,5mm Fußdichtung zu verbauen. Du hattest doch mit der Welle und dem Kopf eine 1,5mm Kopfdichtung. Das solltest du mal umdrehen.
Dann wird er den 4 noch weniger ziehen.
Also bei dem Motor ist bestimmt was im Arsch. Da der Vergaser ja schon getauscht wurde kanns der schon mal nicht sein. Würde mal ein Aug auf die Zündung werfen. Die kann - wenn zb. CDI kaputt ist - ganz komische Sachen machen.
Ich hatte das mal bei einer SF in den 90ern. Da hatte die CDI nen Schuß. Das äußerte sich so, dass unten absolut keine Leistung da war und erst ab 7000+ so richtig die Post abging. Motor hatte keine Zündaussetzer, kein Stottern nix. Also keinerlei Anzeichen eines Defektes.
Hab dann irgendwann durch Zufall eine andere CDI verbaut. Erste - Gas - Hinterrad. Ich hab zum Glück noch die Hinterbremse erwischt.
Bearbeitet von Schneckerl
