Reproduktion Kurbelwelle GS150 GS/3
Ich hab nur ne ACMA gesehen und die Fotos nicht weiter betrachtet. Dachte du hast die Welle in nen anderen Motor gebaut :-D
  • Antworten 449
  • views 47,7Tsd
  • Hallo zusammen,   wir starten in 2016 wieder mit einer Neuerung, siehe Punkt 3 !   Es wird die GS Welle in original Ausführung geben (für original Wellendichtring und original Kupplung) Es wird die "
  • Wie wärs denn mit einer ganz normalen Welle
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Kupplungsmuttern sind in der Fertigung. Werden frühestens morgen fertig
Geil, schönes Ding. Find die Idee mit dem GS Motor in nem 8" Oldtimer eh sehr geil.
Bekommt er mit dem Lüftergitter genug Luft?
Geiles Ding. Die LuFi-Variante gefällt mir sehr gut. Ob die wohl unter die normale GS-Haube passt?
Ach ja, am geilsten ist natürlich die Schleichwerbung für die "Schäfchen-Crocs" Auf so ein PP muss man erst mal kommen.
Nunja er hat denke ich zu dieser LuFi Variante gegriffen damit es unter die flachere LU Backe passt. Warum sollte es also nicht noch einfacher unter die höhere GS backe passen?
also unter die GS haube passt das bestimmt. der ori luffi macht ja keinen sinn da der rahmen kein loch hat ... finde es auch gut gelöst.
nur auf den choke muss man so verzichten.
andreas, was hast du denn für ein getriebe verbaut wegen der 8 zoll?
Ahh jetzt wirds interessant.
Geil nen SIP Road. :thumbsup:
Habe hier noch nen SIP Road Krümmer der in einen Repro ken Cobbing geschweißt werden soll und noch nen geöffneten Abarth Repro für den ich diesen SIP Road ähnlichen Webstune Blechsatz aus dem GSF in Edelstahl liegen hab.
Wenn meine kiste zusammen ist dann werde ich die anpassen und testen.
Halt uns bitte unbedingt auf dem laufenden was der so bringt auf dem Motor. :drool:
Bei meiner Touren hat der SIP Road einiges gebracht. Der Effekt müsste bei der GS eigentlich noch größer sein!
Hab auf meiner GS auch einen road. Bringt sehr viel von unten. Macht jedoch oben früher zu. Hab darum die Übersetzung verlängert. Damit auf touren sehr entspannt zu fahren. Ist ja original eher kurz übersetzt.
Die Big Box bringt deutlich mehr Drehzahl. Evtl wäre die dann die bessere Alternative.
... und wenn man ihn beim Starten zusammen drückt übernimmt er die Funktion des Chokes.
haha, also bei der GS nicht so prickelnd weil immer backe ab :-)
aber bei aufklappbarer backe natürlich ne geile lösung ...
bin gespannt wie sich das fährt. schönes we gregor
edit: oder kann man den balg bei der offenen backe vl. auch sogar ohne hochklappen drücken ...
Bearbeitet von digs
Welche Teile hast Du verwendet um die Übersetzung zu verlängern?
So.erster Erfahrungsbericht auf der Straße:
Die Welle schnurrt! Traumhaft!
Motor hat einen Durchzug der gefühlt kräftiger ist, als meine gt damals mit pinasco und pitone.
Übersetzung IST noch zu kurz. Die rechnerischen 90 schafft sie mit Navi gemessen , aber dann dreht der Motor so hoch dass man das Gefühl hat gleich abzuheben.
Weiß jemand, ob man ein 24 kulu Ritzel auf der 67 er Primär fahren kann??.
:thumbsup:
Mit DRT kannst mittlerweile sogar auf 62/23,24,25 gehen.
Edith sagt, dass sie nur 65/24 kennt.
Bearbeitet von LAPaint
Hast du denn gar nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen. Das war aber gut schneller als 70 km/h. Kompliment!!
Was hast du denn an den Steuerzeiten geändert? Nur am Auslass oder auch Überströmer?
Komisch, mein Post von gestern ist fott, also nochmal:
super, scheint ja richtig gut zu gehen. Und dann auch noch mit Jethelm. Das Klnagbild gefällt mir.
Wieso willst Du wieder verlängern? Du wolltest Doch ursprünglich ohnehin verkürzen zwecks Bergsteigerfreundlichkeit?
