Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Am 29.5.2019 um 22:09 schrieb Marty McFly:
Juhu, jetzt habe ich eine ZGP, wo es Probleme mit der Ladespule gibt (nach Tausch 480 Ohm, probiere ich dennoch noch mal aus) und eine, die hinsichtlich Spulen für die Elektrik spinnt (alle Lötstellen und Verbindungen überprüft, 1,4 Ohm).
Läuft echt gut bei mir aktuell. :wallbash:
Hab jetzt die komplette ZGP getauscht, jetzt ist auf jeden Fall wieder alles in Ordnung.
vor 20 Stunden schrieb sucram70:
Ist der Deckel aus Blech ?
Oft kommt die Masse auch über den Lenker und den Blechdeckel an den Kontakt.
Weiss aber nicht, wie bei Dir der Deckel / Knopf aussieht.
Heute nochmal versucht die Hupe über den Schalter zum Leben zu erwecken, aber da tut sich nichts...
Hab noch ein paar Bilder gemacht. Ich peil das nicht, hab versucht bei ausgebautem Schalter mit ner Spitzzange (auf Masse) zu hupen, aber da scheint irgendwo ein Fehler im System zu sein.
Dann bleibt Dir nichts anderes übrig als ein Spannungsmessgerät zu organisieren.
Stell den Messbereich auf größer 12V und prüfe, ob ein Kabel an der Hupe Spannung gegen den Rahmen hat. Also eine Messspitze an Masse, die andere an eines der Kabel. Eins muss Spannung haben, das andere nicht.
Ist das der Fall, halte ein externes Kabel an den Anschluss, der KEINE Spannung hat und das andere Ende auf Masse.
Dann muss die Hupe tun.
Wenn du auf beiden Anschlüssen keine Spannung hast, ist das Problem woanders.
Jemand ne Idee warum es nur mein rechter hinterer Blinker tut? Links geht garnicht.
Das Bremslicht ging auch nicht, habe dann man mal den bremslichtschalter ausgebaut und gereinigt. Jetzt geht das Bremslicht aber das Rücklicht nicht :wallbash:
an meiner px125 Lusso mit Batterie geht die Hupe nicht mehr richtig.
wenn ich den Schalter drücke scheppert und krächzt sie nach ca. 2sekunden.
wenn ich sie direkt an die. Batterie  Klemme hupt sie wie immer. Was stimmt da nicht
Gruss Michael
Bearbeitet von m.seebacher
vor 3 Stunden schrieb m.seebacher:
Gruss Michael
kannst Du hupen, wenn der Motor nicht läuft ??
wenn nein.... Sicherung checken....und die Kabelstecker am Sicherungshalter
Rita
Am 1.6.2019 um 22:09 schrieb sucram70:
Ich habe das jetzt so ausprobiert und das einzelne Kabel an der Hupe führt Spannung, das Andere (doppelt Grün) hat keine Spannung.
Allerdings hupt es erst, wenn ich das spannungsführende Kabel auf Masse (Karrosserie) halte, nicht wie von dir beschrieben das spannungslose.
vor 49 Minuten schrieb IschAbeGarKeineAuto:
Hä ?
Wenn Du das spannungsführende Kabel auf Masse bringst, und das andere keine Spannung hat, wo kommt dann die Spannung her ? :wacko:
vor 4 Stunden schrieb lapepone:
Gibt es da eine bestimmte Pin Belegung?
Pinbelegung bei Lusso.
495642335_Screenshot_2019-06-04IMG_20190526_170041jpgb15ad49b7798c45eca838e94f8edef0ejpg(JPEG-Grafik29763968Pixel)-Skali....png.2bb4e511d8744a0d19119a6cbda230a7.png
Schwarz,Schwarz/Weiß,Grün/Weiß.
Schwarz ist Masse,Schwarz/Weiß geht an die Reserveleuchte,
und Grün/Weiß an die Tankanzeige.
89627537_Screenshot_2019-06-04KS-00010_Schaltplan_Shopjpg(JPEG-Grafik1313850Pixel).png.b173c4650ca51344c2098400baa9f310.png                      258641423_Screenshot_2019-06-04KS-00010_Schaltplan_Shopjpg(JPEG-Grafik1313850Pixel)(1).png.683ea34f55f60b9bb06af7debc82397a.png
Die verschiedenen Multistecker gibt es übrigens bei SIP  für 3-6€ einzeln zu kaufen,
bevor Du anfängst irgendwas abzuknipsen,und Dir unnötig Arbeit machst.
Damit kannst Du ganz leicht einen Adapter für Deine Kabelschuhe crimpen/löten,
und alles bleibt original,und jederzeit rückbaubar!:wheeeha:
Screenshot_2019-06-04 KS-00010_Schaltplan_Shop jpg (JPEG-Grafik, 1313 × 850 Pixel) - Skaliert (78%).png
Hallo Rita,
also Hupe geht nicht wenn Zündung an ist
die Sicherung meinst du ja hinten beim Ersatzrad
Diese ist ganz den Stecker habe ich auch runter und wieder ran gemacht
nichts ändert sich .
Die Batterie hat 12volt.
sonst noch eine Idee?
gruss Michael
Servus zusammen,
Hab zwar im Sip Vape Fragen Thread schon was gepostet, aber vielleicht lesen es hier mehr.
Ich habe die Sip Vape DC in meiner PX 80 alt mit Batterie verbaut.
Habe eigentlich alles genau so angeschlossen wie auf dem Sip Vape Schaltplan.
Das Kabel 22 kommt ja normalerweise vom Regler, aber hier geht man auf die Nummer 2 am Zündschloss und greift somit Zündstrom ab.
Denke soweit bin ich noch richtig.
Das Kabel 22 versorgt ja den Lichtschalter und somit auch das Licht mit Strom sobald die Zündung an ist und nicht erst wenn der Motor läuft.
Ist das so gewollt bzw richtig? Kann ich das so lassen?
Mich stört es eigentlich nicht wenn das Licht bei Zündung mit an geht.
Da ich kein Elektroprofi bin noch ne Frage:
Wie kann ich prüfen ob meine Batterie genug Ladestrom abbekommt?
vor 8 Minuten schrieb Kosmoped:
Den Vape Schaltplan mal bitte.
Mit Nummern kann ich nichts anfangen...
dito.
Ich kann auch mit der Formulierung s.u. nix anfangen. :dontgetit:
vor 3 Stunden schrieb wastlol:
... und greift somit Zündstrom ab.
Klemmenspannung an der Batterie messen. Bei laufendem Motor sollte sie auch mit eingeschalteten Licht höher sein, als bei nicht laufendem Motor.
Welche Werte zeigt Dein Multimeter an?
vor 4 Stunden schrieb wastlol:
Stimmt so nicht ganz, der Strom kommt von der Batterie.
Ja, das ist so gewollt, sonst könnten Dritte jederzeit das Licht einschalten. Du kannst natürlich auch ein Kabel direkt von der Batterie zum Lichtschalter legen, macht aber echt keinen Sinn.
Bearbeitet von guzzibastler
So anbei einmal der Schaltplan.
KS-00121_Schaltplan_Vespa-PX-mit-SIP-VAPE-DC-mit-Sicherungen.thumb.jpg.57ef993dc76f04470b745e7e7bc7f6a2.jpg.987359700b93e55e636e6f03548aaa76.jpg
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
vor 6 Stunden schrieb wastlol:
Damit mein ich einfach, dass über die Nummer 2 am Zündschloss nur Zündstrom kommt. Und dort ist laut dem Schaltplan ja das Kabel 22 angeschlossen.
vor 1 Stunde schrieb guzzibastler:
Ja klar. Kommt von der Batterie ist aber ein geschaltetes Plus, da ja bei Zündung aus auf die Nummer 2 kein Strom kommt?!
Habe damit nicht gemeint das ich den Lichtschalter direkt von der Batterie aus versorgen will sondern vor dem Umbau auf die Vape Zündung ging das Licht bei mir immer erst mit laufendem Motor an.
Aber wenn Licht an bei Zündung an ok ist dann ist alles gut.
Werde ich testen sobald ich wieder starten kann. Ist grad alles wieder zerlegt. :whistling:
Entschuldigt meine schlechte Ausdrucksweise. Ich hoffe es ist nun klar was ich meine.
vor 56 Minuten schrieb wastlol:
Ok nicht Zündstrom :lookaround:
Aber ihr wisst was ich meine.
Ja.
Allerdings falsche Wortwahl.
"Zündstrom" ist,wie der Name schon sagt,nur für die Zündung,und nicht für das Licht.
Dein Lichtstromkreis bestand vorher aus Wechselspannung/AC für das Fahrlicht,
und Batteriespannung/DC für Blinker,Hupe,und Parklicht.EDIT:Bremslicht
Jetzt hast Du nur noch Batteriespannung für die komplette Lichtanlage,
weshalb Du dadurch jetzt auch quasi,eine Standlichtfunktion hast.
Das hat Dich vermutlich irritiert,und durch die verkehrte Wortwahl etwas Verwirrung gestiftet...  :cheers:
Halte Dich einfach an @guzzibastler seinen Plan und Aussage,dann ist alles gut.
Bearbeitet von Kosmoped
Am ‎04‎.‎06‎.‎2019 um 10:07 schrieb sucram70:
Hä ?
Du hattest Recht, ich hab das verwechselt.
Die Verbindung im Zündschluss beider Kabel war unterbrochen, das konnte über den Schalter nicht funktionieren.
Jetzt läuft es und ich hab im selben Zug noch mein Standlicht und die Tachobeleuchtung repariert!
Besten Dank für die Hilfe. :cheers:
Servus
bei meiner T5 ist vorgestern, als ich den 2. Gang mal schon bis 10.000 gedreht habe, die komplette Elektrik ausgefallen. Aber wirklich alles ist ausgefallen - Hupe, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Licht, Blinker, Bremslicht!
Hat jemand einen Tipp wo anfangen ist zu suchen?
Also ALLES hatte ich ja echt noch nie, hatte mit Lusso Elektrik eh nie Probs. Aber die Hupe? Das hat doch einen eigenen Stromkreis, die muss immer gehen..
Mersen und Cheers
-Kelle
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
