Du kannst den Einlass komplett aufmachen und so 2mm Dichtfläche rundrum stehen lassen. Kommt halt auch auf die Welle an. Wenn Rennwelle, würde ich erstmal Zeiten messen und gucken, was an Einlasszeit rauskommt.
Heute mal beim TÜV vorbeigeschaut, um über die Abnahme zu sprechen, aber er meinte sofort am Anfang, dass er sowas nicht abnehmen wird.
Jetzt ist meine Frage hat irgendjemand im Raum Gütersloh schonmal Umbauten abnehmen lassen und wenn ja wo?
Sonst bleibe. Ja noch Läden wie S&s oder Worb. Die sind aber echt weit weg..
Gerade mit dem Haftstahl gespielt, wird sich zeigen ob's hält..
Hab es angeschliffen, ein paar kleine Riefen mit dem Schraubenzieher in den Block gemacht und alles mit Bremsenreiniger entfettet. Jetzt trocknet erstmal alles.
post-14783-0-76040600-1366472995_thumb.j
Hab's jetzt nochmal etwas zurechtgefeilt, damit ich an der Züngrundplatte nicht so viel wegmachen muss. Oder wäre es besser gewesen dort zu fräsen?
post-14783-0-92618700-1366631323_thumb.j
das kann man so nicht sagen.
Die eigendlich wichtigen Stellen der Schaltklaue, nämlich die Mitnehmerflächen der 4 Arme,  siehst du nur, wenn du das Getriebe zerlegst.
Kauf doch einfach ne neue schaltklaue, wenn du den Motor schon neu machst !
Du ärgerst dich nur wenn du den Motor zusammen hast und die gänge springen, nur weil du ne alte klaue drinne hast :-)
Nummer 2 finde ich jetzt laut Foto auch nicht schlecht. Ein gut distanziertes Getriebe springt eigentlich auch nicht, auch wenn die Klaue schon etwas abgenutzt ist.
20PS waren's ja am Anfang, aber ich habe meine Erwartungen etwas heruntergeschraubt.. Momentan eäre ich mit 14 Pesen vollkommen zufrieden. Ist halt mein erster Motor :-)
Bin gerade dabei den kurzen vierten einzubauen. Nur welche Seite nach oben, welche nach unten? Das ist die Frage..
Position A
Passt ohne großen Abstand von Sicherungsring und Getrieberad.
Position B
Müsste unterlegt werden.
post-14783-0-99970800-1366891756_thumb.j
post-14783-0-75196300-1366891817_thumb.j
post-14783-0-26331400-1366891868_thumb.j
post-14783-0-83545800-1366891897_thumb.j
Viel Zeit ist vergangen! Mittlerweile ist der Motor im Rahmen. Kabelbaum ist eingezogen und auch neue Züge wurden spendiert. Gerade wird die Grimeca auf die PK Gabel montiert.. Dann noch alles einstellen und Ströme anschießen, also nicht mehr weit vom Ziel entfernt :-)
post-14783-0-43109000-1371020250_thumb.j
Bearbeitet von oletel
Danke danke!
Gabel ist auch zusammengebaut. Habe jetzt das Malossifederbein von S&S mit der LTH Platte auf der ungekürzten Gabel. Um den Spalt auszugleichen setze ich die Kaskade etwas tiefer und den Kotflügel her. Wird schon klappen..
post-14783-0-45252900-1371627413_thumb.j
Und es hat sich wieder etwas an der Heimatfront getan.
Die Fabel sitzt und man merkt schon allein beim schieben den Unterschied zur Fuffigabel.
post-14783-0-25221300-1372011043_thumb.j
Sodala, Elektrik ist angeschlossen.
Habe die Bgm Zündung und den Umrüstkabelbaum von Sip eingebaut. Alles schön und gut, aber alles ist sehr schwach. Licht leuchtet beim Start kurz auf und wird dann immer dunkler bis es glimmt. Genauso sind die Blinker und die Hupe stark unterernährt..
Woran kann das liegen? Masseproblem? Regler im Jenseits?
Und noch etwas für die Augen :-)
post-14783-0-18652700-1376936133_thumb.j
Es wäre so schön gewesen.. Sie lief und beim einstellen des Vergasers passierte es.
Der Kolben hat geklemmt!
Das Setup sieht so aus:
Polini 133 - Überströmer an den Block angepasst, Durchmesser vom Auslass an den Krümmer angeglichen und natürlich entgratet + GS Kolbenringe
Dello 24 - HD war 102 drin beim Klemmer, Nadel dritte Kerbe von oben, sonst alles wie im Auslieferungszustand
PM 40
Kurzer Vierter von BGM
Und 2,54 Primär
Ich habe bereits neue Kolbenringe gekauft, aber was kann die Ursache für den Klemmer sein? Es soll schließlich nicht sofort wieder passieren.. Fahrbar ist der Kolben noch hoffe ich.
Hier noch ein paar Bilder , eure Meinung ist gefragt :-)
post-14783-0-21375200-1380799617_thumb.j
post-14783-0-36058800-1380799634_thumb.j
post-14783-0-79873600-1380799647_thumb.j
post-14783-0-63088500-1380799661_thumb.j
post-14783-0-21323000-1380799677_thumb.j
post-14783-0-85961300-1380799695_thumb.j
post-14783-0-81594800-1380799719_thumb.j
Würde da mit der HD auch höher gehen.
Nadel ist ja schon eher fett eingestellt (kompensatorisch für die magere HD), wobei die D22 nur selten optimal ist. Würde da eine D28 aus dem BGM Nadelset versuchen, 2. Clip.
